A A A A Автор Тема: Достижения зарубежных коллег.  (Прочитано 18078 раз)
Оффлайн VDАвтор темы
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
Вот один из сайтов.  Черезвычано скромное оборудование для таких результатов!
http://www.astro-pics.com/
Оффлайн Iskandar
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от Iskandar
Re: Достижения зарубежных коллег.
« Ответ #1 : 27 Янв 2006 [07:43:11] »
Да, результаты, конечно, "лихие" :)
Кстати, интересно было бы узнать, как специалисты оценят качество оптики Celestron-a, на котором сделаны снимки по лучам от ярких звёзд, полученным с помощью псевдорастяжек - не многовато ли колец?
Оффлайн kis
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от kis
    • сеть ультранет
« Ответ #2 : 27 Янв 2006 [11:00:20] »
Ну дык старик Промпер старый перец.  :D
Ну а чего оборудование. Нормальное у него оборудование. Маунт вполне адекватный фокус у него получается с редуктором  1200 при светосиле   6.3 видимо.
Чип небольшой веньетирования там никакого. Основная масса снимков на объективах. Автогидирование. Чего тут не снимать то.
А вот по поводу оптики селестрона не совсем идеально но понять довольно сложно. Где то есть небольшие дефокусы. Правда экспозиции везде длинные могло и в процессе увести фокус немного. Где то есть перекосы фокальной плоскости небольшие опять же может компрессор такой эффект дает может еще чего фиг его знает.
Жаль что снимки маленькие. Не напечатать их на стенку.  :-\ А хочется так что бы 30х40 получалось в печати. Тут уже проблемы возникают более сурьезные так сказать..
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #3 : 27 Янв 2006 [11:13:01] »
Раз уж ты Сереж затронул тему размеров снимков! Я недавно получил снимки полученные нами с Олегом Чекалиным в январе 2005г в САО из печати. Снимков всего три - самый лучший Плеяды. Этот снимок но в маленьком размере был опубликован на календаре к прошлому Астрофесту - при отпечатках 60х90см есть возможность их еще увеличить я думаю до размера 80х120см без потери качества!!!!! Причем никаких значительных искажений к краю снимка. Буду сдавать эти Плеяды в печать на формат 80х120см!!!  Красота страшная сила! Но дорого!
Заказал себе под эти снимки рамки под стекло!
« Последнее редактирование: 27 Янв 2006 [11:40:26] от Vladim »
Оффлайн kis
    • Сообщения от kis
    • сеть ультранет
« Ответ #4 : 27 Янв 2006 [11:43:42] »
Не Володь 80на 120 многовато будет. Поплывет все. На него смотреть только метров 3-5. 40на 60 это еще нормально будет дальше натянуто. Хотя попробовать можно.
« Ответ #5 : 27 Янв 2006 [12:09:04] »
Сереж так я ж сейчас на руках имею 60х90см не то что не плывет, а все вообще отлично. Все новые и новые двойные разрешаются! ;D Так что 80х120см для такого качества самое оно!  Но конечно если пиксель не полезет!
« Последнее редактирование: 27 Янв 2006 [12:10:51] от Vladim »
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #6 : 27 Янв 2006 [13:00:24] »
Результаты у Вольфганга отличные, но мы здесь тоже не в носу ковыряемся. ;D
Приведу М 42 для сравнения.Оборудование практически одинаковое. И у него и у меня телескоп 200мм, фокусом 1260мм, монтировки Лосманди-11(у него периодика + - 1", у меня около + - 10") и ПЗС на одном и том-же чипе Сони.
У Промпера 12минут На + освещенка 70 минут + цвет.
У меня освещенка 40 минут, снятая в "аварийном режиме" 30-секундными субэкспозициями без гидирования.
Конечно такого контраста я добиться не смог - слишком короткая общая экспозиция ( и субэкспозиции) и нет На составляющей, но на моем снимке такое же проницание и выше разрешение.
Буду работать дальше.
Да поможет нам всем Прогайдер!
Олег.
« Ответ #7 : 27 Янв 2006 [13:03:58] »
« Ответ #8 : 27 Янв 2006 [13:15:26] »
Хочется еще про формат отпечатков написать.
Предельные форматы таковы: при цветной матрице 2000х3000 пикс.(Никон Д70 например) я считаю это 40х60см, при ч\б матрице 1392х1040 как на снимках Промпера и моих это 40х50 см. при безупречной оптике.
Олег.
Оффлайн kis
    • Сообщения от kis
    • сеть ультранет
« Ответ #9 : 27 Янв 2006 [13:18:28] »
Ну это как то больше похоже на правду   :D
Оффлайн Uselink
  • Благодарностей: 62
    • Сообщения от Uselink
« Ответ #10 : 27 Янв 2006 [13:39:39] »
Ндаа))) Ну у этого Промпера уж совсем скромное оборудование))) (например Лосманди Г 11 или камера FLI IMG6303E или вот это Astro Systeme Austria  10 inch f2.2 Astrograph)) Или очень простые объективы, у которых цена не очень простая))).
Dimonych
« Ответ #11 : 27 Янв 2006 [17:20:43] »
Олег, по-моему, у тебя проницание выше.
Оффлайн Iskandar
« Ответ #12 : 27 Янв 2006 [18:27:05] »
Не только проницание выше, но и кратные звёзды намного лучше разрешаются. Я же говорил, что оптика там не совсем... - посчитайте, сколько явных кругов прослеживается на лучах... ;)
Dimonych
« Ответ #13 : 27 Янв 2006 [18:31:04] »
Саш, а как эти круги относятся к оптике? - это ведь не дифракционные кольца... Вероятнее всего я заблуждаюсь - просто не в курсе.
« Ответ #14 : 27 Янв 2006 [19:40:11] »
Не знаю, проницание если у меня и выше, то совсем неявно.
 А насчет качества оптики - по снимку можно сказать только, что явных огрех у этого экземпляра Селестрона нет, так как звезды на картинке около 2,5" и в несколько раз превосходят размеры дифракционного диска.
Олег.
Оффлайн Белозерцев Павел
  • Благодарностей: 60
  • Любитель астрономии из Иркутска.
    • Сообщения от Белозерцев Павел
    • Сайт Павла Белозерцева.
Монокуляр МП2 7x50мм.
Труба 120x30мм.
ТАЛ-Алькор 30-90-130x65мм.
Рефрактор 40x75мм.
Всё со временем обесценится, - бриллианты, золото, металлы (включая тяжёлые). Надо только немного подождать развития соответствующих технологий, и неограниченного перемещения в космосе. И Земляне разбогатеют.
« Ответ #16 : 28 Янв 2006 [13:12:56] »
Кстати Гендлера мы третьим возьмем для сравнения, почему бы и нет. Он правда сейчас поставил 20" Ричи в Аризоне, с ним тягаться на 200мм телескопе тяжело, но вот сравнение с фото Гендлера на 12,5" Ричи приведу.
На моем фото все то же 200мм, F/6,3 Artemis 285 CCD, 80x30 секунд без гидирования, только освещенка.
У Гендлера 318мм Ричи-Кретьен, F\9, STL-11000 CCD, экспозиция 90;30;30;30 минут RRGB.
Олег.
« Ответ #17 : 28 Янв 2006 [13:15:24] »
Оффлайн sailor
    • Сообщения от sailor
« Ответ #18 : 28 Янв 2006 [13:42:15] »
Олег Чекалин,
Неплохо! Действительно, российские астрономы ещё покажут "кузькину мать" забугорным :) Нам бы оборудование... а уж рвения и таланта - хватает :)
Справедливости ради, у Гендлера есть и такой снимок.. тут уже тягаться тяжелее.
А вот, что можно получить на 14" RCOS...
http://gallery.rcopticalsystems.com/gallery/m42narrow.html
Самая красивая М42, которую я пока видел. Пойду, запостю этот снимок ещё в одну тему :)
« Ответ #19 : 28 Янв 2006 [14:27:59] »
Сэйлор, справедливости ради, это снимок не Гендлера, а Джима Мисти и все таки на 800мм Ричи. ;D Гендлер только обрабатывал картинку.Снимок очень сильный - апертура рулит.
Снимок на 14" неплохой, но весьма средний по разрешению(нескромно скажу, опять не лучше чем у меня :)).На таком инструменте с 3550мм фокуса несерьезно.
Олег.
ПС. Займусь закидыванием сюда ссылок на действительно качественные снимки.
