A A A A Автор Тема: Помогите выбрать камеру  (Прочитано 4382 раз)
Оффлайн dan_dare
  • Благодарностей: 25
  • Let there be light
    • Сообщения от dan_dare
Re: Помогите выбрать камеру
« Ответ #60 : 14 Ноя 2014 [10:13:46] »
А что именно? Написано уже много.
ТАЛ-200К, CEL 150/750 XLT, DS ED 80/560
SW HEQ5Pro SS, AstroTrac TT 320X
QHY8 OSC, ZWO ASI120MM/MC, Meade DSI pro (гид), Canon 550D
Оффлайн KellerАвтор темы
  • Космическое любопытство
    • Сообщения от Keller
« Ответ #61 : 15 Ноя 2014 [16:12:21] »
А с чего новичку начать? Я о гидировании разве что слышал только краем уха.
Sky-Watcher BKP2001; AZEQ-6
Sky-Watcher BK705 AZ2
БПЦ 15x50
Sony a65; Canon 550D
Оффлайн Александр (AnDom)
  • Благодарностей: 288
« Ответ #62 : 15 Ноя 2014 [16:48:54] »
Гидирующий телескоп, камера, гидирующая программа. Погуглите Олега Милантьева, у него было описание процедуры.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1441
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #64 : 15 Ноя 2014 [17:23:58] »
Кстати, в качестве гидирующей программы можно рассмотреть phd guiding - значительно проще Максима и бесплатная.
« Ответ #65 : 16 Ноя 2014 [07:29:19] »
Спасибо!!
Буду разбираться.
БПЦ 15x50
« Ответ #66 : 28 Ноя 2014 [08:01:13] »
Итак, проанализировав всё, чего мы здесь обсуждали и взвесив свой бюджет, пришёл к выводу, что стоит брать Canon 60D.
Высказал эту мысль The Last Man'у, а он мне в ответ: "Не бери 60д, бери 550д - поворотного экрана нет, а матрица та же".
Полез, поглядел тех. характеристики. И правда! 550д стоит заметно дешевле, а из отличий только: незначительно меньше мегапикселей, в материале корпуса "металл, пластик" (у 60д просто "металл"; может это и плюс даже - перепады температур более плавные будут?), нет поворотного экрана, нет второго экрана сверху.
Признаться, меня всё перечисленное не смущает :)
А Ваш вердикт? 550D или 60D?
БПЦ 15x50
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1644
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #67 : 28 Ноя 2014 [09:52:12] »
6D. ;)
Я видел всё небо !
Оффлайн dan_dare
« Ответ #68 : 28 Ноя 2014 [10:20:12] »
QHY8  ;)
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #69 : 28 Ноя 2014 [10:24:03] »
550.  :-X
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #70 : 28 Ноя 2014 [10:52:47] »
60D. Поворотный экран не препятствует отводу тепла от матрицы, соответственно шумы меньше.
ЖК-экран тоже греется. Пробывал ставить на липучке маленький вентиллятор от компа для обдува пластмассы под ЖК-экраном. Шумы на больших ИСО (от 800) немного меньше, хотя и так на 60D менее шумная матрица. Посмотрите одиночник (в галерее в полном размере). ;)
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,56794.660.html
« Последнее редактирование: 28 Ноя 2014 [10:59:35] от ВП »
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #71 : 28 Ноя 2014 [10:58:00] »
Матрица может чуть и лучше, хотя есть сомнение. Но она никак разницу в цене не перекроет.
СашаПитер
« Ответ #72 : 28 Ноя 2014 [11:06:35] »
запощу здесь - если не против
Есть ли смысл смотреть в сторону таких камер (беспроводных)
http://micromed.pro/catalog/sistemy-vizualizacii/na-baze-wi-fi/
интересует Съёмка Луны
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
« Ответ #73 : 28 Ноя 2014 [12:40:18] »
Не стоит. А под Ваш ахромат вообще монохром надобно, ибо синий канал можно смело отбросить.
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
« Ответ #74 : 28 Ноя 2014 [13:00:19] »
У меня есть 60д и 450д,так же брал на тесты 550 и 600, так вот (я уже писал тут на форуме) хххД шумят сильнее ххД,причём их шум более цветной и противный,в ххД он более однороден и имеет заметно меньший цветовой градиент.Купив 60д я перестал снимать на переделанный  фотик и даже его продал.Затем хотел переделать 60д,но купил  кху8 и успокоился на время.Но в будущем обязательно переделаю,ибо очень удобно для звёздных полей на скайтрекере.
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн AuldNick
  • Благодарностей: 72
    • Skype - ristirahva
    • Сообщения от AuldNick
« Ответ #75 : 28 Ноя 2014 [14:04:08] »
В чём неудобство съёмки звёздных полей QHY8?
"no family is quite civilized unless it possesses a copy of some encyclopaedia and a telescope" (c) admiral William Henry Smyth
Celestron SkyMaster 25x100, Meade SN 10" LXD75, TS APO65q, Skywatcher AZ-EQ6, Nikon D800, QHY5-II, ZWO ASI-1600MC cool
Оффлайн dan_dare
« Ответ #76 : 28 Ноя 2014 [14:40:59] »
В питании её в поле. Ну и переходник с объективов на неё нужен.
Оффлайн Infinity
« Ответ #77 : 28 Ноя 2014 [21:53:49] »
Да,основная проблема  - это питание и наличие ноута. Фотик полностью автономен.Переходник у меня есть и прекрасно работает.
У меня сейчас один вариант для полей это йОптрон скай трекер с фотиком на плечах и питающийся от 4х пальчиковых батареек. На даче он у меня питается либо от адаптера,либо от пауэр танка.
Но, у меня есть ещё и маленький аккум на 35ампер, питания которого вполне хватит на несколько часов для трекера и для КХУ8. Продолжительность сесии будет зависть лишь от живучести аккума ноута. Вобщем такой вариант для походов тоже прорабатывается,но его осуществление минимально,т.к. на наблюдения дальше дачи никуда не езжу.  Камера у меня висит на телескопе и если я захочу поснимать поля на неё, то это либо неделя погоды должна стоять (ибо ночи терять грех), либо какое-то событие произойти,комета,например. И при этом камера будет на монтировке с гидированием.
« Последнее редактирование: 29 Ноя 2014 [23:59:17] от Infinity »
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Viktar Malyshchyts
  • Благодарностей: 239
    • Сообщения от Viktar Malyshchyts
« Ответ #78 : 29 Ноя 2014 [00:14:45] »
Насчет различий между моделями - всегда наслушаешься, у кого что менее шумное. Но вот порой разные люди говорят совершенно противоположные вещи. С оптикой на камеры то же самое: снимаю объективом Самьянг 24/1.4, который тут уже много кто обругал и признал непригодным для астрофото. И результат вполне есть.
Если у меня возникает такой вопрос (60D vs 550D), я всегда поступаю так: открываю dpreview.com, выбираю там обзор 60Д, перехожу в раздел, где сравниваются РАВы, выставляю большое ИСО (3200, например), а в качестве камеры сравнения ставлю 550Д. И щелкаю по разным участкам картинки. И что бы там цифры не говорили насчет большей шумности одного или другого, визуально разницы нет никакой (даже создается впечатление, что у 550-го шум меньше). Вот если сравнить с 6Д - разница будет уже существенной. Поэтому я всех агитирую за 550Д - дешевле и легче, а малый вес в астрофото порой не лишняя вещь.
« Ответ #79 : 29 Ноя 2014 [06:39:32] »
А 7D - вариант?
БПЦ 15x50
