0 Пользователей и 83 Гостей просматривают эту тему.
Цитата: EVGENY13 от 22 Сен 2017 [09:16:15]Кто-нть может посчитать фокус по снимку ниже?Это мой мой ШК с редуктором с неизвестными параметрами. Больше было интересно ровное поле, но фокус, что получился, тоже хотелось бы знать .Снято сегодня с балкона, тут 5х120 и 7х60сек. Туманность тут, так, для мебели - интересны звездюлины.Заранее спасибо! Поле 38.2' x 25.4'Фокус высчитать не проблема, зная размер матрицы
Ну значит не редуктор, а экстендер
На сколько я помню, если в опт. тракт ШК вставить систему, имеющую + диоптрий, то фокус всегда уменьшается. Эта по увеличению очень близка к редуктору 0,63 (на глаз) и стоит там-же...
Цитата: EVGENY13 от 22 Сен 2017 [10:36:44]На сколько я помню, если в опт. тракт ШК вставить систему, имеющую + диоптрий, то фокус всегда уменьшается. Эта по увеличению очень близка к редуктору 0,63 (на глаз) и стоит там-же...А приведенное фото выше это полное изображение, или кроп от исходного?
Спасибо!Как-то странно..., а штатный фокус С8 - 2030мм...
Вчера тоже провел похожий тест для фильтров астродон 31мм (astrodon 5nm ha, 5nm oiii, 5nm sii, astrodon gen2 LRGB I-series).Колесо моторизированное zwo EFW 8x31mm.по результатам одного промера получилось следующее (значение в шагах фокусера Ионова):HA -3OIII -2SII -2BLUE -1GREEN -5RED -5LUM 0Фокусируясь по маске Бахтинова я с трудом вижу разницу при смещении фокусера на +-1шаг.Итоговый разброс составил 5 шагов фокусера, полагаю на бин2 можно забить на коррекцию парфокальности моих фильтров, а вот бин1 все же стоит вводить коррекцию.P.S. возможно очевидно, но получается что при работе с внеосевиком необходимо иметь достаточно парфокальные фильтры, чтобы не пришлось перефокусировать его при смене фильтров.
По маске Бахтинова я смещения и в 30-40 шагов незамечаю
Забить можно только в случае, если уверен, что атмосфера намоет больше. По маске Бахтинова я смещения и в 30-40 шагов незамечаю, ибо 2мкм на шаг особо не увидеть. Даже температурная коррекция у меня сейчас стоит 52шага/градус. Так что при изменении всего на 2 градуса уже перефокусировка нужна. Вопрос только в том, сколько микрон на шаг у вас и как они с пятном коррелируют
Цитата: МаксимКа от 22 Сен 2017 [18:06:01]Забить можно только в случае, если уверен, что атмосфера намоет больше. По маске Бахтинова я смещения и в 30-40 шагов незамечаю, ибо 2мкм на шаг особо не увидеть. Даже температурная коррекция у меня сейчас стоит 52шага/градус. Так что при изменении всего на 2 градуса уже перефокусировка нужна. Вопрос только в том, сколько микрон на шаг у вас и как они с пятном коррелируютАтмосфера была средняя, центральный лучик при выдержках в 2сек переставляло примерно как я делаю +-1..2шага. Интересу ради, а как определить скока микрон на шаг?
А у меня тоже вопрос возник...Есть контроллер фокусера от Ивана,сам контроллер не подключен через аском,я вручную по маске с фокусировался и записал значения для каждого фильтра.Но контроллер сам в течении сессии двигает фокусер на несколько шагов.Это он под температуру подстраивается? Откуда он знает куда надо крутить?Или я опять,что-то делаю не так?
