A A A A Автор Тема: Вопросы по астрофото и железу без открытия отдельной темы.  (Прочитано 1250583 раз)
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1466
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
А парракоры там всякие?
А они вообще с SW 80 ED кажется не работают. Родной 0,85 лучше всего правит.
Оффлайн InfinityАвтор темы
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
Это понятно. Не договрил :) Парркор (или другой комакорректор) уже имеется в виду с ньютоном  ::)
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Идёшь в магаз по ссылке. Смотришь параметр "диаметр откорректированного поля". Сравниваешь с диагональю сенсора. Делаешь вывод.
По памяти не скажу, ибо не было такой задачи (не было 5д* или похожей по размеру сенсора камеры).
Однако, я думал про 0.85 ты имел в виду тот редуктор, что на едеху идёт. А теперь ты про паракорр, который на рефлектор... я запутался.
モ - mo
Оффлайн МаксимКа
  • Благодарностей: 91
  • Моя обсерватория - моя крепость!
    • Сообщения от МаксимКа
Спасибо за советы. Думаю, дело не в шестерне, я прогонял ее по кругу при зафиксированных всех остальных частях - не заметил изменений в усилии. А вот если вращать ось(шестерня при этом не крутится, так как зафиксирована червяком) то четко можно определить положения оси относительно остальной неподвижной части монтировки, где получается максимальный и минимальный прижим. Ослаблять  пробовал - не помогает, даже когда появляется заметный осевой люфт.
Такое впечатление, что сама ось кривая или части, которая находятся в подшипниках и на которую одета шестерня - не соосны...
Значит дело в кривом фрикционе - прокладке между осью и шестерней, которая позволяет вращать ось при зацепленном червяке. В принципе рекомендации теже: разобрать-собрать. Если не поможет, менять фрикцион.
Хобби - поделки из металла, включая обсерватории :)
Да это я с телефона напортачил и не заметил  ;D Вот и запутал всех.
Сначла я спрашивал про 0,85 от ЕДехи, затем уже про ньютон. А по скольку в попыхах писал, не акцентировал про ньютон.
Каюсь  ^-^
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн bobby_zamora
  • Благодарностей: 149
    • Сообщения от bobby_zamora
Я бы пошёл по пути п.2. т.к. больше статистики, больше места для сигма-клипинга, меньше мусора будет.
Но если по п.1., то можно подготовить суммы отдельно и выводить HDR вручную в фотошопе, например.
Кому что по нраву. Математически прибыль только в косметике (сигма-клипинге), как я понимаю.
Понял, спасибо:)
FLICKR
• SW2001 OTA • EQ6-R, NEQ6-Pro, CG5 SynScan • ZWO ASI1600mm Pro • ZWO ASI290mini • Canon 550da • Canon 800d
• Saint Petersburg •
Оффлайн ROVIAN
С Паракорром 2 на полную матрицу снимал народ.  Говорят, что по самым краям есть небольшие косяки, но в целом приемлемо.  Надо порыть форум, несколько раз встречалось.
Оффлайн тринадцатый
  • Благодарностей: 77
    • Сообщения от тринадцатый
Кроет-ли редуктор 0,85 от SW матрицу 36х24?
Вот фото нашего коллеги https://img-fotki.yandex.ru/get/12/120697020.1/0_c2af7_d14785b2_orig
Каждый сам для себя решает, кроет или нет  :)
Оффлайн Razum
    • Сообщения от Razum
Эээ, там нету прокладок. На ось насажена шестерня(она в виде барабана такого, да что я вам рассказываю, у вас на авке такая же монтировка, вроде бы), и никаких прокладок нет. Червяк заедает абсолютно одинаково вне зависимости от того, зажат тормоз, или нет.. Есть только шайбы пластиковые сверху и снизу с торцов, и одна лишняя, которую я снял с другой оси(она и без нее прекрасно работает). У меня единственно еще мысль есть попробовать аккуратно подогнуть ось, но, все- таки, если ниче не поможет, как лучше поступить с червяком - убрать люфты или оставить более-менее свободное вращение? Если затянуть - боюсь, быстро механика накроется, а если оставить люфты - будут проблемы с точным наведением...
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
Не, там вроде хек или eq6
Попробуйте сделать вот так, имеется ввиду подкладка под подшипник. ЧШ тогда разгрузится, и возможно удастся отрегулировать приемлемый люфт.
Если не удастся - лучше отрегулировать так, что бы в самом тугом положении ручки тонких движений было не слишком туго вращать рукой, а иначе да - возможен быстрый износ ЧШ.
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн МаксимКа
Выдалось более-менее ясные пол ночи, которые посвятил юстировке системы. Вот что выдает Инспектор. Есть ли смысл бороться за дальнейшее улучшение и куда копать стоит? АПО без флатенера.
Оффлайн nevacad
  • Благодарностей: 545
  • Молчи, грусть!
    • DeepSkyHosting: id338
    • Сообщения от nevacad
Карта кривизны поля (три изображения)
Только один вопрос: три изображения звезд - ягодки с одного поля или с разных?
Спасибо!
« Последнее редактирование: 13 Сен 2017 [22:43:08] от nevacad »
Оффлайн ASheff
  • Артем
Может кто что знает про такой вот электрофокусер?
http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p6773_USB-Focus-v3-Set--controller--temperature-sensor--strong-motor--for---1-5-kg-payload.html
На их сайте читал, на клаудях обзор тоже пробежал глазами. И все же может кто держал в руках..
Можно на нем сделать непрерывную температурную компенсацию, максим это поддерживает?
Я так понимаю мотор с редуктором - с односкоростным крейфордом должен подружиться с приемлемой точностью фокусировки?
Оффлайн Cancer
  • Благодарностей: 111
  • Павел
    • Сообщения от Cancer
Их сайт www.usb-foc.us  Французы.
Установил себе такой на WO GTF81 с зубчатой рейкой. Тянет QHY8 .
Термокомпенсация есть. Но с ней пока особо не заморачивался.
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Кольца и переходники "Сатурна" :)
Оффлайн ASheff
  • Артем
Да, сайт видел. Понял, спасибо за отзыв! :)
Но пока присматриваюсь к ардуинке и nema17. Если не перегорю чувством DIY, то может и сам сконструирую.
Оффлайн МаксимКа
Спасибо!
С одного. А какой смысл с разных брать? Дабы усреднить ошибку на гнутия?
Оффлайн Sergey in sky
  • Благодарностей: 79
  • Сергей Молочков
    • Сообщения от Sergey in sky
:o :o Короче, так и есть, видимо не отключил лайфвью после фокусировки. Сейчас снял 10-ти минутные дарки, и те что были начаты при включенном лайфвью имеют этот засвет, а те что началы из под обычного экрана нормальные. Спасибо за наводку.
Дело не именно в liveview, а в температуре сенсора. А она растёт при постоянном считывании в т.ч.
Не соглашусь! Сейчас делал так: включаю ЛВ и тут же экспозицию (сенсор не успел нагреться) - есть свет; затем сразу экспозицию без ЛВ - засвета нет; потом снова сразу включаю ЛВ и тут же экспозицию - снова этот засвет; сразу потом без ЛВ - и снова нормальный кадр.
Чуть не запорол еще одну сессию...... Как обычно все подключил, и следил чтоб ЛВ не включать..... Но на первом же кадре снова эта засветка. Выяснилось, что виною этому прога, которой снимаю - АРТ. В общем, в настройках съемки стояло "съемка сспредподъемем зеркала", а АРТ не просто предподнимает заркало, а вместо этого включает LW, только картинку не показывает, так как если просто сделать экспозицию (без АРТ) с предподъемом зеркала, то засветки нет.
Пользователи АРТ и камер Da, не пользуйтесь предподъемом заркала!
Оффлайн Марченко Дмитрий (mda)
  • Благодарностей: 20
    • Сообщения от Марченко Дмитрий (mda)
Возникла проблема - очень не приятная:
Монти позволяет вести трубу хоть час, казалось бы можно прыгать от счастья но возникает 1 очень не приятное НО, а именно: на экспозициях более 30 мин начинают появлятся горячие пикселы, причём такие что ни косметика в пиксе ни фитстакере не справляются, бининг их превращает в шарики.
Можно ли как то избавится от данного эффекта? пробовал и на QHY8 и QHY10 примерно одинаково.
Может гейн с офсетом опустить?
Сейчас на 10-ке гейн 23 офсет 121
ED80+0.85 , 2008
EQ6pro beltmod,
QHY10,QHY8-MONO-mod,QHY5L-IIM,PoleMaster
2"(Ha-7nM,OIII-nM7,SII-8nM)
Оффлайн ASheff
  • Артем
А если съемка с подвижками, сложение с сигма-клиппингом?
Оффлайн Rain Dog
  • Благодарностей: 47
    • Сообщения от Rain Dog
Может это не горячие пиксели, а космики?
Можно пример?
И как уже написали, съёмка с подвижками и сложение сигма-клипингом поможет в любом случае.
