A A A A Автор Тема: Вопросы по астрофото и железу без открытия отдельной темы.  (Прочитано 1205973 раз)
mike и 10 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Volod.
  • Благодарностей: 56
  • Baltic Astronomy Club
    • Сообщения от Volod.
    • Балтийский астрономический клуб
Спасибо за ответы! Прояснения в голове пока не наступило. Но уже есть на что опираться :)
Загляните к нам в Народную обсерваторю https://www.facebook.com/astronoom
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3403
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
Фильтр Baader Planetarium IR pass, 1,25"  для съёмки луны и планет и учитывая камеру Canon eos 500da пойдёт?
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
Пойти то пойдет, но только красные пиксели будут работать. Такие фильтры обычно под монохром берут.
Оффлайн Владимир291
  • Благодарностей: 258
  • Die Katze
    • Сообщения от Владимир291
Возник вопрос по совмещению двух камер QHY5.  Подключил их в USB порт. Одна для гидирования, другая для съёмки. Так вот при одновременном включении Ezplanetary путается с настройками и начинает подвисать и прочее. Для себя решил, что для гидирования необходимо держать отдельный компьютер. А для съёмки-другой.  Как можно работать с двумя камерами QHY5 без зависаний?
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
QHY5 старую я заставлял поверить, что она Orion Starshot AutoGuider. А ты какие QHY5* пытаешься совместить?
モ - mo
Оффлайн Владимир291
  • Die Katze
QHY5P-IIM и QHY5L-IIC. капризничают если включать вместе. Запускал при съёмке планет гидирование, очень удобно.
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
А если снять луну, а потом сделать в автостекере чернобелым. Изображение будет чётче чем без фильтра?
Вообще с  IR pass фильтром влияние турбуленции будет меньше при съёмки луны?
Фильтр Contrast Booster Baader, 1,25'' поможет при съёмке луны и планет в плане чёткости?
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Понятно. По ним не подскажу :(
Надо спрашивать на буржуйском форуме, я думаю.
У ZWO это решено - в драйвере есть возможность задать камеру №1 и камеру №2, несмотря на один универсальный драйвер для всех ASI камер. А вот у QHY такого не замечал.
На самый крайний край можно поставить виртуалку и в неё прокинуть одну камеру. Но это очень неудобно :(
Я так снимал на два кэнона на одном компе.
モ - mo
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
Вот пришёл на днях 5х телеэкстендер.  Тяжёлый такой!
И проверил....
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
купил я его исключительно для съёмки. но думал как его подсоединить к камере канон 500д.
сначала взял 2х линзу барлоу и открутил саму линзу, закрепил к телеэкстендеру саму барлоу без линзы, и прикрутил т кольцо и поставил камеру. Сфокусировался, а по краям очень сильное искажение, просто кошмар.
Стал искать другой способ, и взял валявшийся окулярный проектор, открутил посадочную втулку (фото1) и прикрутил к втулке т кольцо(фото2) и затем вставил в телеэкстендер(фото3) и затем саму камеру.
Проверил и искажений стало на много меньше, но всё равно не много оталось.
Получается телеэкстендер должен быть как можно ближе к матрице камеры.
Сравнивая 5х телеэкстендер 2х барлоу, то телеэкстендер на много лучше по качеству, по контрасту, по цветам.
Буду пробовать снимать на него планеты!
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
вот небольшой тест
1фото- 2х барлоу
2фото- 5х телеэкстендер
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
Это телецентричная Барлоу. При разгоне начинают лезть аберрации.
Есть подозрение, что при работе с Canon'ом рабочий отрезок камеры (45 мм + 10 мм кольцо) работает как разгонная втулка.
По центру должно быть нормально.
Проверьте качество изображения с длиннофокусным окуляром.
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
зачем же, я собираюсь снимать чисто с телеэкстендером.
Оффлайн Юрий Торопин
  • Благодарностей: 343
    • Skype - yuriy.toropin
    • Сообщения от Юрий Торопин
вот небольшой тест
1фото- 2х барлоу
Мыло, нет?!
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1562
    • Сообщения от Smirnov Andrey
вот небольшой тест
1фото- 2х барлоу
Мыло, нет?!
? Скорее, несоответствие размера пикселя атмосферным условиям съёмки и фокусному расстоянию (слишком много пикселей на единицу разрешения). 6 м фокусного для 10" - перебор.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
Может попробовать эту линзу прямо в Т-Кольцо ввернуть ?
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
Ну вообще-то, Вы сами себя опровергаете, Андрей. ??? Разрешение 254мм ньютона 0,47", при пикселе 4,7мкм на Кэноне и 5-кратной линзе барлоу получается 0,16" на пиксел, что даже немного меньше 3 пикселей на разрешение телескопа. Вот атмосферные условия - да, подкачали.
А Луну можно и на 1:30 относительном фокусным снимать, лишь бы сиинг позволил.
Да, действительно, погорячился, не посчитал  :)
Да, приземная съёмка, да ещё объектов на плоских прогреваемых крышах - дело неблагодарное.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
Сегодня вечером обя видео покажу, увидете какая там воздушная пляска была.
как же, не пойму?
Оффлайн PavelGhost
как же, не пойму?
Ну например у меня есть кольцо в котором резьба под светофильтр 1.25, я туда и линзу барлоу от НПЗ или SW могу ввернуть.
