A A A A Автор Тема: Вопросы по астрофото и железу без открытия отдельной темы.  (Прочитано 1220448 раз)
0 Пользователей и 12 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн IVK
  • Благодарностей: 12
  • Москва
    • Сообщения от IVK
Друзья, а кто подскажет, нужен ли корректор комы для съемки на ньютон 1/5 и чип 290?
Оффлайн Владимир291
  • Благодарностей: 258
  • Die Katze
    • Сообщения от Владимир291
Для планет не нужен, только для "звёздного поля". Да и без него можно снимать, по краям кадра звезды будут кривые просто.
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1644
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Думаю на таком крошечном сенсоре не будут.
Я видел всё небо !
Оффлайн IVK
  • Москва
    • Сообщения от IVK
Для планет, оно понятно. Мне для "звёздного поля" :)
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Найдите любого снимающего без корректора на ньютон ф5 (нужной апертуры, это важно) на кэнон или любую другую камеру больше 290го чипа. Попросите его фит (raw) и на 100% масштабе просмотрите центральный кусок кадра, соответствующий размеру 290 сенсора.
В теме начинающих порой пробегают сообщения о съёмке без корректора.
Я пробовал снимать именно на 290, именно без корректора, но на ньютон 320f9 (f4.5 и 2х барлуха). Края были чуть подёрнуты. На ф5, думаю, не сильно лучше будет. Скорее всего, стоит купить TS / SkyWatcher корректор за 120e тут: http://www.teleskop-express.de/shop/index.php/cat/c138_Reducers-Converter-Correctors.html
モ - mo
Оффлайн Ai-iK
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от Ai-iK
Может кто подсказать, в какую сторону должен вращаться вал ШД монтировки, если смотреть со стороны вала, при управлении с EQMod? Хочу понять правильно ли я подключил ШД...
И еще, есть у кого схема для кронштейна под ШД Nema 17 для EQ5?
« Последнее редактирование: 14 Июн 2017 [17:37:44] от Ai-iK »
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Смотря с какой стороны червя мотор. Тут надо весь редуктор прикинуть куда будет крутиться. Должен против часовой стрелки, если смотреть на полярку.
モ - mo
Оффлайн danica
    • Сообщения от danica
Вопрос по PHD2.
С эмулятором звезды SGE все работает ,как ,другой вопрос,
но калибрует,и дальше-ведет.
На природе,так сказать,вот такая беда,
начинает калибровку,(!?) и....,
при любых настройках- на восток,до бесконечности.
Полярка выставлена в SharpCap .
Что за беда?
Самоделка,ахромат D-100, F-500
kosmosoved
Всем доброго дня! Ребят, такой вопросик. Так как я утопил свой кэнон 60д, а снимать надо попался мне в руки кэнон 1100, но с выломанным фильтром. И вот тут то попал я в засаду, ни как не пойму что надо сделать с балансом белого, что бы зеленое, стало зеленым. В режиме ББ, я выставляю ручной, но это не помогает, да и обратил внимание на то, что в отличии от 60д, здесь нельзя просто покрутить колесиком и выставить какую тебе надо температуру, увы. Может кто то сталкивался с таким горе-фотоаппаратам и имеет опыт настройки такого астрофотоаппарата, под обычную, пейзажную съемку, или это технически не возможно на данной штуковине (кэнон 1100). За ранее спасибо за советы!
Оффлайн Marat (Kukuksumushu)
  • Благодарностей: 253
  • Марат
    • Сообщения от Marat (Kukuksumushu)
в постобработке получается выставить баланс белого?
я в Лайтруме пипеткой в нейтрально серый жму и все цвета приводятся к привычному балансу.
или интересует именно на уровне железа вернуть ББ?
WS180, NEQ6 Wedge BeltKit
Sky Watcher 2501, Sky Watcher 2008
QHY168M
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Если железно, то фоткается серый лист и он применяется как эталон. Или же установить ML, кажется на 1100D он есть, там можно выставить температуру.
Но я тоже все фотки через лайтрум провожу, так что на фотике не ставлю ББ вовсе. Только для записи mp4 выставляю его в ML.
モ - mo
kosmosoved
Ну да, именно так. Я же не обрабатываю фото). Спасибо!
kosmosoved
Пробовал фоткать лист, все равно нет таких цветов. А вот это заинтересовало "установить ML". Погуглю сейчас, что это такое. Спасибо!
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Доп. к базовому софту фотоаппарата. Множество интересных и полезных новых функций почти всех новых кэнон-камер. Полное название Magic Lantern. Их сайт: http://www.magiclantern.fm/
1100D поддерживается: http://builds.magiclantern.fm/
モ - mo
Оффлайн InfinityАвтор темы
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
Коллеги,помогите разобраться с гидированием в FC
Настройки кручу,скорость гидирования устанавливаю\меняю. Якорь висит,но двигается,картинка уходит :(
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Volod.
  • Благодарностей: 56
  • Baltic Astronomy Club
    • Сообщения от Volod.
    • Балтийский астрономический клуб
Ребята, подскажите пожалуйста как рассчитать оптимальный размер пиксела CCD под этот астрограф: http://www.astroshop.eu/celestron-schmidt-cassegrain-telescope-sc-235-2350-edgehd-925-cgem-ii-goto/p,52284#tab_bar_1_select
Уверен, эта тема неоднократно поднималась, но никак не могу найти.
Загляните к нам в Народную обсерваторю https://www.facebook.com/astronoom
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1563
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Ответ на вопрос зависит, кроме всего прочего, и от того, что снимать собираетесь.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Volod.
Ответ на вопрос зависит от того, что снимать собираетесь.
Кажется выбор будет сложнее, чем я себе представлял. :)  Снимать хотелось бы все. Но в первую очередь этот астрограф будет для планетной съемки. Хотелось бы знать общие принципы рассчета, чтобы смог посчитать самостоятельно.
А общие принципы такие.
Расчитываете разрешение объектива по Релею: 1.22 лямбда на D. При отсутствии атмосферных возмущений и при идеально изготовленной оптике эта угловая величина должна равняться размеру пикселя камеры.
Дальше, для уверенной регистрации при планетной съёмке рекомендуют на единицу разрешения иметь 3...6 пикселей.
Но реальная атмосфера обычно всё усилия смазывает  :(, приходится уменьшать фокусное, отходя от этой величины.
Для дипская, где объекты значительно превышают планетные размеры, а тонкие детали не так значительны, размер пикселя можно и нужно увеличивать, приобретая за счёт этого бОльшую потенциальную яму и меньшие шумы.
« Последнее редактирование: 17 Июн 2017 [20:14:19] от Smirnov Andrey »
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
Вот калькулятор: http://astronomy.tools/calculators/field_of_view/  ;)
Как выше писал Андрей Смирнов, на максимальное разрешение телескопа должно приходиться 3-4 пикселя камеры, для чего нужно использовать линзу барлоу нужной кратности или редьюсер.
