A A A A Автор Тема: Вопросы по астрофото и железу без открытия отдельной темы.  (Прочитано 1319359 раз)
Оффлайн milrok
  • Благодарностей: 36
  • 3dkrylov.wixsite.com/portfolio
    • Сообщения от milrok
всем привет, подскажите, что за градиенты могут быть?
Засветка неба
градиенты не меняются при смене объекта съемки, плюс они есть на флэтах
FG17, 61EDPH-II, askar 32mm+asi 120mm mini, ToupTek 533c
Оффлайн ArtDen
  • Благодарностей: 66
    • Сообщения от ArtDen
С этого стоило начинать) Ну значит снаружи проникает свет.
PS: А на дарках и биасах она есть?
Оффлайн ArtDen
Кстати, есть ещё вариант, что камера стоит сильно не на оптической оси.
Оффлайн milrok
дарки биасы - нет
проникает свет - это про какой?
на счет оптической оси - ранее снимал на 550д, в остальном тот же сетап, таких пятен не было, единственное был фильтр на 2 дюйма, сейчас 1.25 и он в колесе, фокусер никуда не провисает
сегодня попробую одно и то же место иркат, дуобанд и без фильтра, кажется что дело в фильтре. Что с ним может быть не так? его же нельзя не той стороной поставить?)) колесо zwo mini, его же не надо калибровать или еще что-то
Оффлайн milrok
норм ли такой дарк для 553? снизу справа небольшой градиент
Оффлайн OldmAN
  • Благодарностей: 122
    • Сообщения от OldmAN
Засветка неба
паразитарный переотраженный свет от всего, что может бликовать внутри трубы - фильтры и особенно краевая их зона, стенки фокусера, проставочные кольца, сами стенки трубы и т.д.
Сферический астрограф 80/450/EQ1+ZWO ASI662MC
Юпитер-11+Svbony SV305C+EQ1+Motor RA Celestron
Оффлайн SAV99
  • Благодарностей: 80
    • Сообщения от SAV99
колесо zwo mini,
Легко может давать протечку. Там металл тонкий, резьба два витка.  Недаром на больших колесах у ЗВО идут прокладки светонепроницаемые.
Снимите камеру, закройте крышкой и сделайте дарк на голую камеру. Дарк на 533 должен быть ровный.
Оффлайн SAV99
Фильтр может давать блик, в том числе, если у него не зачернены торцы (на дешевых - не чернят), но это проявится на лайтах, а на дарках фильтр не причем, ищите паразитную засветку.
Оффлайн milrok
на счет дарков - делал ночью при закрытой крышке скопа, при закрытой будке, плюс на колесе ставлю позицию с заглушкой черной, все равно даже микрощель может что-то дать? камера не при чем?
на счет торцов фильтра, был раньше svbony 220 2 дюйма, такой проблемы не было, снимал на кенон, сейчас тот же фильтр но 1,25, поменялась камера, я конечно не проверял и сейчас нет возможности посмотреть торцы, но странно что было все ок а тут такое :( вроде бы даже пробовал к кенону подсоединять и снимать с этим же колесом и маленькими фильтрами, попробую поискать, но опять же таких градиентов не было
не может родное AR стекло давать блики? может его снимают? пленок вроде не было никаких на стекле камеры, только заглушка, на фильтре пленок точно нет, снимал
Оффлайн SAV99
Да все, конечно,  может быть, может и камера.
Надо просто все по очереди подключать. Кенон не показатель в этой ситуации.
Колесо еще по периметру может протекать.
Конечно, если будка закрытая, то в видимом диапазоне ничего не должно светить. Может в ближнем ИК? Какая-нибудь камера наблюдения не может там светить?
Оффлайн milrok
камера наблюдения
понял, спасибо
камера наблюдения есть да, но отключаю, может конечно когда делал дарки забыл
сегодня по небу проверю на счет градиентов, с фильтрами и без
пс. как можно устранить течь колеса если она окажется? изолентой снаружи? а как быть с местом крепления к камере? или по идее из-за резьбы не будет? слабое место только крышка колеса?
Оффлайн milrok
и простите уж что тут спамлю, уточнить еще хотел, гейн 100 и офсет 60 для imx533 норм? и дальше играться с выдержкой? 180 или 300с беру для иркат, 600с для двухполосника
Оффлайн SAV99
изолентой снаружи?
Ну тут двух мнений быть не может :) Синяя :)
Для начала черной, есть лента для проф. монтажа, атмосферостойкая, черная, но и простая должна работать.
Обычно все заматывают, что только можно, все стыки.
Все ж таки надо с камеры как таковой начать. От ориентации камеры не зависит?
Можно еще у камеры замотать место стыка лицевого фланца (где винты) и корпуса.
Еще посмотрите на единичном фитсе перекос и нет ли (если он есть) корреляции с засветом.
Оффлайн milrok
что имеете в виду? ротатора нет, да и приехать к ней нет возможности сейчас
на разных объектах градиент вроде в одном месте
посмотрел тилт, если верно понимаю лучше смотреть кадры с иркат? там больше звезд - тут все ок, ниже скрин, смотрел еще с дуобандом - то есть диагональ то нет, причем в пределах одной ночи и одного объекта, как я понял влияет атмосфера? объекты довольно низко
Оффлайн milrok
к сожалению не оставил видимо я пустого слота, 3 заглушки, в районе зенита два кадра, узкополосник два явных красных пятна (верх лево низ право), на иркат не оч понятно
камеру наблюдения выключал, если для ирката кадр норм, то видимо бликует узкополосник? если да, кроме чернения торцов что еще можно сделать?
пс. есть ощущение что смещено виньетирование у иркат, это градиент небо или что-то с тилтом связано?
