A A A A Автор Тема: Вопросы по астрофото и железу без открытия отдельной темы.  (Прочитано 921847 раз)
Оффлайн Kir911
  • Благодарностей: 101
  • ЛАстроном обыкновенный
    • Сообщения от Kir911
Всем привет.
Подскажите, а зачем при использовании корректора комы с редукцией фокусного расстояния в Ньютоне меняют расстояние ГЗ до вторички(?), удлиняют саму трубу (или укорачивают?).
Поиском поискал, что так делают, а зачем, так и не понял. Обрезается что-то где-то что ли?
Да пребудет с Вами сиинг!
Онлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 323
    • Сообщения от PavelGhost
Да не только для КК с редукцией такое возможно надо делать, все дело в выносе фокуса за пределы трубы, бывает что при установке КК не хватает хода фокусера  и/или происходит обрезание апертуры.
Оффлайн InfinityАвтор темы
  • Благодарностей: 383
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
Будет ли пиксел 2,9мкм (имх585) избыточным для ед/апо с фокусом 672мм? Если я не ошибаюсь, это около 0,89 на пиксель. Не будут ли звёзды слишком пухлыми и не будет ли слишком замыленное изображение?
🔭SW Quattro 8S/ES 2" HR Coma Corrector/APM Doublet SD Apo 140 f/7 FPL53/Samyang 135 f/2.2
AZ-EQ6/Juwei 17/HEQ5
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1137
    • Сообщения от Олег Чекалин
Тимур, монохромная камера с такими характеристиками никогда не будет лишней в хозяйстве!
Масштаб совершенно не экстремальный.
Олег, спасибо! Успокоил ))
Оффлайн diant
  • Благодарностей: 726
    • Сообщения от diant
Избыточным в смысле слишком мелким или слишком крупным? Мое мнение - для дипская он в точку, или даже немного крупноват для этого фокуса. Если конечно монти нормальная, труба не кривая и атмосфера ожидается хорошей.
Да, слишком мелким. Мне почему-то кажется, что чем меньше пиксел, тем сильнее видны огрехи оптики ну а далее идёт разбухание звёзд и общее мыло на изображение. Типа изображение крупное, но какое-то пухлое и нерезкое ))
Оффлайн EvgeniyM
  • Благодарностей: 89
    • Сообщения от EvgeniyM
Вот толковая статейка на известном ресурсе о соответствии камеры и оптики:
https://diffractionlimited-com.translate.goog/matching-camera-optics/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru&_x_tr_pto=rq
Оффлайн Hero
    • Сообщения от Hero
Вопросы по цвету)))
Складываем сессию М81 со всеми калибровочными файлами
съемка на камеру zwo 2600mc pro  (цветная) с использованием фильтра IrCut
Складываем все в Siril используя шаблон Байера RGGB
на выходе получаем сумму в зеленых цветах, что вполне ожидаемо.
снимок 1 рястяжка авто
убираем зеленый шум алгоритмом Сирил, пользовался раньше не раз (но со снимками получеными с дуал фильтром)
снимок 2
делаем фотометрическую калибровку цвета
получаем такую картину
снимок 3
можно выполнить калибровку цвета вручную результат будет иным но так же далеким от реалии
Закроем сирил без сохранений
Откроем исходны файл после сложения в  Фитстекер 14
снимок 4
проведем автоматический баланс белого по указанным точкам получаем отличный результат
снимок 5
далее в следующем посте
что там с погодой на завтра?
Оффлайн Robert Nik
  • Благодарностей: 110
    • DeepSkyHosting: Robert Nik
    • Сообщения от Robert Nik
Кстати на днях тоже сложил в пиксе м81 и м82 и они были бесцветные какие-то. Желтоватые. После нормального ColorCalibration стали голубыми синими, а в сигаре красненький проявился. Снимал на 533мс.
Обозреватель вселенной
Онлайн PavelGhost
Вопросы по цвету)))
Надо смотреть что с флетами, с фоном неба.
Фотометрическая в Сирил правильнее работает, когда уже выровнены градиенты, удалять зеленый шум надо ПОСЛЕ калибровки цвета и то если он прям лезет в глаза.
Оффлайн Hero
    • Сообщения от Hero
сохраняем результат в формате FIT используя настройки Int16
сохраненный файл открываем в Сирил и получаем при попытке его автоматического растяжения
получаем такой результат
снимок 1
Откатимся назад, и сохраним в Фитстекере результат в формате FIT используя настройки Float
открываем получаем
снимок 2
Все для примера на скорую руку, но если углубиться и использовать не автоматическую растяжку, а нормально по уму, гиперболическое преобразование гистограммы то результат по итогу будет все ровно один, красного цвета нет, есть коричневый, желтый но не красный. Но Фитстекер его как то находит, но после с файлом сделать ничего не могу.
Проблема и заключается в том, что при обработке не могу найти красный цвет.
Побывал разные шаблоны Байера при сложении, в том числе и автоматическое распознавание по заголовкам (если читать лог то видно что определяет RGGB)
Побывал разные алгоритмы дебайрезации что есть в Сирил, на цвет не влияет.
Первый раз сталкиваюсь с обработкой RGB изображений конкретно этой камеры. До этого лишь материл с нее но через  Dual-Band фильтр там все было норм.
Оффлайн Hero
    • Сообщения от Hero
Зеленый шум можно вообще не удалять, можно сразу сделать калибровку цвета, результат будет ровно такой же, снимок 3 в первом посте
Онлайн PavelGhost
Int16 там целое со знаком, его использовать НЕ НАДО - UnInt16 юзайте.
Налейте куда нибудь исходники, поглядим.
Оффлайн Hero
    • Сообщения от Hero
собрал без флетов
фотометрическая калибровка
все тоже самое
Оффлайн Hero
    • Сообщения от Hero
ссылка на скачивание
https://drive.google.com/drive/folders/1DHUKbZDfVNFDpwI55jrt__S-NyT1oZWY?usp=sharing
Онлайн PavelGhost
Откройте флоат из ФитСтекера в ГраХперте и сохраните в формате FITS32, не очень Сирил понимает флоат из ФитСтекера, переводчик нужОн.
Оффлайн Buzzard
  • Благодарностей: 20
  • Перенимаю опыт на этом форуме! :)
    • DeepSkyHosting: id1432
    • Сообщения от Buzzard
ссылка на скачивание https://drive.google.com/drive/folders/1DHUKbZDfVNFDpwI55jrt__S-NyT1oZWY?usp=sharing
Можете выложить "зелёную" сумму? Чтобы не качать и не "складывать" у себя.
Если после загрузки в Siril переключить на вкладку с красным, то там сигнал есть?
Обычно Siril всё правильно вытаскивает из заголовков файлов.
Я сам для сложения и первичной обработки пользуюсь Siril. Изложил вот тут https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,51569.msg6241609.html#msg6241609 свои текущие шаги обработки. Возможно, поможет. Обратите внимание на "Colour stretch model = Human weighted luminance". Без этого цвет у меня сильно терялся.
Оффлайн Hero
    • Сообщения от Hero
https://drive.google.com/file/d/1gr1y5Kkkeb-I_1mzT8PpnS-Cd32Mr1iu/view?usp=sharing  Ссылка на скачивание
есть
знаком, тянул. Цвет не тот коричневый, желтый, но никак не красный.
Оффлайн Hero
    • Сообщения от Hero
Не открывает Float, вешается Граэксперт не нем, Сирил просто белую картинку выдает, а Гра вешается и не отвечает.
Int16 открывает так же как Сирил с такими же цветами
две картинки в пример
1. Фитстекер ранее уже сохраненный файл с цветокорекцией
2. тот же файл в Гра
