Фокусное для гида стало 420 мм, вы случайно не забыли его изменить в настройках PHD, это влияет на отображаемую ошибку?
Но я вернулся на отдельный гид
Всем здравствуйте!Перешел с зеркалки на охлаждаемый монохром asi294mm. Попробовал поснимать дипскай с параметрами: каждый цвет 5-минутными выдержками, gain 120, bin 2x2, offset 10, охлаждение -10С.В среднем по часу на канал. Труба SW 130/650PDS.Проблема с цветом звезд. В итоге они получаются практически бесцветные, особенно те что поярче. Сам объект(галактика) получается цветным.Обрабатываю так: сложение каждого канала в DSS(Fit) -> варавнивание RGB стэков -> сохранение выравненного стэка в PNG через ASIFitsView -> поканальный сбор цвета в PS.Уверен, что обрабатываю неверно. Да и с получением сигнала есть вопросы.Подскажите пожалуйста ресурсы по технике съемки на монохром и последующей обработке.
стримы Дмитрия Селезнева, ютуб канал дс астро и дс астро лайф
Цитата: Алексей Г. от 04 Июн 2023 [17:59:30]стримы Дмитрия Селезнева, ютуб канал дс астро и дс астро лайфВ свое время я как раз учился астрофото по его видосам. Но подробный разбор съемки и обработки у него сделан именно для зеркалки. На одном из стримов он собирал цвет из монохрома Хаббла, но этого не достаточно.
Ну и показали бы хоть что там у вас получается.
Привет всем! Хочу прояснить для себя вопрос
Цитата: Lzaza1975 от 11 Июн 2023 [08:28:27]Привет всем! Хочу прояснить для себя вопросДоброго!Вопрос одновременно простой, и не очень. Фильтры LRGB нужны для съемки объектов, которые светятся в широком спектральном диапазоне. Это разного рода темные и отражательные туманности, звездные поля и скопления, галактики.Узкополосные фильтры нужны для эмиссионных туманностей. То есть тех, где имеется ионизированный газ, который излучает в определенных спектральных линиях. Это планетарные туманности, остатки сверхновых, области HII.Чем уже полоса пропускания узкополосного фильтра, тем меньше "лишнего" света в нее попадает. Это полезно при борьбе со световым загрязнением, например. Одновременно, чем уже полоса пропускания фильтра, тем будут сильнее потери, если вы станете снимать с инструментом, более светосильным, чем то, на что рассчитаны фильтры. Тут лучше будут работать более широкополосные фильтры, или специальные фильтры для "быстрой" оптики.А еще у фильтров есть разные другие важные свойства, вроде качества антибликового покрытия и толщины стекла. От толщины стекла, например, зависит поправка к заднему отрезку объектива, которую следует делать, особенно важная история для светосильной оптики.
а, вот например, М31 как надо фотографировать? с какими фильтрами для моего сетапа в подписи?
Цитата: Lzaza1975 от 11 Июн 2023 [10:46:34]а, вот например, М31 как надо фотографировать? с какими фильтрами для моего сетапа в подписи?У вас цветная камера же. Для галактик вам не нужны поэтому никакие специальные фильтры. Некоторые используют всякие фильтры для подавления засветки, но это так-себе... Цвет выйдет неправильный.А вообще, в М31 довольно много водорода. Поэтому дополнительно снимают её в H-alphaКстати, для рефракторов, особенно недорогих, полезно использовать L фильтр (UV-IR Cut). Он обрежет ИК диапазон, в котором оптика может быть сведена не очень хорошо. Звезды будут выглядеть намного лучше.
на зеркалке и так стоит такой фильтр и нет смысла ставить ещё один...или это не совсем так?
