A A A A Автор Тема: Вопросы по астрофото и железу без открытия отдельной темы.  (Прочитано 1229771 раз)
0 Пользователей и 49 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1563
    • Сообщения от Smirnov Andrey
  Для Paramount, который использует SkiX ( весьма тяжелая софтина ), остальной софт менее ресурсоемкий, я использую cor-i3 4000u, с 8 гигами оперативки.
Вполне себе хватает. Греется прилично, примерно до 50 С летом. Поэтому стоит брать в черном корпусе для лучшей теплоотдачи.
Правильно ли я понимаю, что такая конфигурация, как на скрине во вложении, будет необходимой и достаточной?
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн smol69
  • Благодарностей: 665
    • Сообщения от smol69
 Да, вполне
QHY533M
Пожалуй, завтра закажу.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Сергей1981
  • Благодарностей: 122
    • Сообщения от Сергей1981
Это конфигурация для классической сьемки? А если планетное, что тогда надо?
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
ASIair,EAF,EFW mini.
GPU 1.0x/SW0.85x
ZWO ASI585MC
ZWO ASI462MM
Touptec 678ММ
Touptec 662MM
Оффлайн smol69
Не забудьте WI-FI модуль!
QHY533M
Оффлайн smol69
Здесь пояснить, к сожалению, не смогу, с планетным софтом дела не имел.
QHY533M
Вот начинается во мне проявление "чайника"  :) .
А что, разве наличие этого модуля не подразумевает вторая, нижняя, рамочка на скрине, где сказано
8G RAM 256G SSD WiFi
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн smol69
 Да, сразу не увидел, оно и есть
QHY533M
Фу! Отлегло...  :)
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн olvinksa
  • Благодарностей: 21
  • Arthur Clarke: "The City and the Stars"
    • Сообщения от olvinksa
Сразу на ум приходит то, что при планетной съёмке объёмы материала огромны. Отсюда:
  • Скоростная съёмка невозможна без высокой пропускной способности шин для передачи данных, SSD, пямяти и иногда производительности CPU. Но здесь у меня только общие соображения, подробнее пусть другие скажут.
  • Материал надо хранить где-то, т.е. SSD должен быть достаточного объёма. Прикиньте для себя, сколько займёт система со всем нужным ПО плюс некоторый запас (я бы накинул процентов 30-50), чисто под системные/непредвиденные нужды. А сверху добавьте планируемый объём фото/видео материала для оперативной работы (не архив). Это и будет минимальный объём SSD-накопителя, который вам понадобится.
Оффлайн den22
  • Благодарностей: 260
    • Skype - denis-ded22
    • Сообщения от den22
Да печально, что кабеля такой длины не работают, придется тогда один ноут продавать, и покупать то о чем вы тут пишете. И wi-fi еще попробовать на каком расстоянии работает
Оффлайн Ihtamnet II
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Ihtamnet II
Андрей, глянь еще магазин EGLOBAL на али. Я подбирал довольно долго и в итоге там цена была поинтереснее при равных конфигурациях. Хотя при поиске этот XCY забивает 90% ответов :) И проц с индексом U чуть получше чем с Y если что.
« Последнее редактирование: 04 Дек 2021 [12:11:07] от Ihtamnet II »
Андрей, глянь еще магазин EGLOBAL на али. Я подбирал довольно долго и в итоге там цена была поинтереснее при равных конфигурациях. Хотя при поиске этот XCY забивает 90% ответов  И проц с индексом U чуть получше чем с Y если что.
Спасибо! Обязательно посмотрю.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Павел Зимин
  • Благодарностей: 32
  • Павел
    • Сообщения от Павел Зимин
Тоже использую уже 3 года миниПК от EGLOBAL на спине ED80/600.
К всему вышесказанному могу добавить, что покупать софт для удаленного управления (RAdmin, TeamViewer и т.п.) совсем необязательно.
Можно использовать виндузовый RDP. Для этого на миниПК нужно написать .bat файл, который включить в Autorun, создающий (поднимающий) WiFi точку доступа. Пример файла во вложении. На ноуте создаете иконку подключения к удаленному рабочему столу и все.
Включили монти с миниПК и через пару минут можете соединяться через иконку к миниПК. Описание используемых команд можно найти в инете.
SW BKP25012, Paracorr Type II, EQ6, SW ED80, QHY-5V, QHY5L-IIc, SkyRus 493C, Canon EOS 450D (a), ТАЛ-1М, Таир-3, Ю-37А
Оффлайн Павел Зимин
  • Павел
Расширение файлов, естественно, нужно изменить с txt на bat или cmd.
Очередной вопрос чайника  :) .
Вот, вроде бы подобрал модель с учётом рекомендации продавца EGLOBAL от Ihtamnet II
https://clck.ru/ZB6BG
Прочитал всё на станице заказа от и до и у меня возникли некоторые сомнения, а именно:
- где сказано о цвете корпуса (хочу чёрный, но там перечислены чёрный, синий, серебристый)?
Цветной чехол
Серебристый/черный/синий (Пожалуйста, обратите внимание, какой цвет вам нужен для вашего заказа, в противном случае мы отправляем случайным образом[/t][/t][/t]
- что означает фраза о доплате $5 за WiFi на 300 метров (хочу гарантированно 20 м)
2. 300 м WiFi uprade до 5 ГГц AC WiFi и bluetooth, только добавьте дополнительную стоимость US $5.
Я бы добавил, но где это сделать!?
- Читаю о предустановке ОС:
Бесплатная Операционная система: по умолчанию установлена наша пробная версияOEM windows 10/8/7
Где отметить, что мне нужно Win10?
П.С. Прошу пардону за косяки с оформлением ответа. Сегодня что-то пошло не так, пока не разобрался от чего.
[/td][/tr][/table]
« Последнее редактирование: 04 Дек 2021 [17:48:48] от Smirnov Andrey »
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1506
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Я проложил к площадке съёмки витую пару. Надёжнее, чем wi-fi.
Панорамы Луны в моей галерее:
Или заплатить чуть больше и взять на процессоре i3 4005U?
https://clck.ru/ZB7Xq
А вопросы по ОС и WiFi остаются те же.
« Последнее редактирование: 04 Дек 2021 [18:02:08] от Smirnov Andrey »
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн EvgeniyM
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от EvgeniyM
У меня был от последнего, указанного Вами поставщика - XCY, но на 3855U. На мой взгляд он предпочтительнее из-за меньших габаритов. Греется, примерно, до 45 град, поэтому роса не выпадает на нем, производительности хватает и на съемку (MaximDL, Sharpcap, PHD2) и на обработку. Брал "голым", в качестве беспроводного адаптера - свисток в одном порту USB в режиме точки доступа, память 4 ГБ и ssd 64 ГБ были свои. ОС от китайцев будет без лицензии, т.е. будет постоянно просить купить ее, но вполне работоспособна. Вариант с i3, конечно, лучше и не намного дороже.
« Последнее редактирование: 04 Дек 2021 [19:47:13] от EvgeniyM »
Оффлайн Сергей1981
А вот такие штуки продаются отдельно?
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
GPU 1.0x/SW0.85x
ZWO ASI585MC
ZWO ASI462MM
Touptec 678ММ
Touptec 662MM
