0 Пользователей и 46 Гостей просматривают эту тему.
Цитата: Fatalik от 16 Ноя 2021 [21:12:55]Цитата: Sharkу от 16 Ноя 2021 [21:00:19]А там есть порт гида? Раньше не было вроде. Тогда-то да, вообще делать нечего."красный" пульт с портом =)если это конечно не какой-то еще другой красный пульт обычный красный с st4 )) Цитата: igor_cheb от 16 Ноя 2021 [21:14:18]На днях как раз собираюсь сделать это самое с красной коробочкой и гидом, который еще в пути. Тогда отпишусь.Будет очень интересно!!! Никто не подскажет, может где-то залиты драйвера для монтировки еку3?
Цитата: Sergeу от 16 Ноя 2021 [21:16:00]Цитата: Fatalik от 16 Ноя 2021 [21:12:55]Цитата: Sharkу от 16 Ноя 2021 [21:00:19]А там есть порт гида? Раньше не было вроде. Тогда-то да, вообще делать нечего."красный" пульт с портом =)если это конечно не какой-то еще другой красный пульт обычный красный с st4 )) Цитата: igor_cheb от 16 Ноя 2021 [21:14:18]На днях как раз собираюсь сделать это самое с красной коробочкой и гидом, который еще в пути. Тогда отпишусь.Будет очень интересно!!! Никто не подскажет, может где-то залиты драйвера для монтировки еку3?Получилось наконец погидировать, 2 раза. Почему-то результаты очень сильно отличаются, в первый день график был почти идеальный (ошибка 0.46"), а во второй ужасный (10,25"). В чем дело, пока не понял. Как верно писали ранее, для этого не нужно ничего дополнительного, с гидом есть usb провод, который подключается к компу, гид и красную коробку соединяет кабель, который есть и в комплекте с гидом и с этой красной коробкой.
переключил гид с ноутбука на малину,
Цитата: igor_cheb от 11 Дек 2021 [13:47:04]переключил гид с ноутбука на малину, Параметры гида и калибровка в программе гидирования при этом переключении не слетели?
Добавил лазерную указку, перебалансировал, поменял расположение проводов, переключил гид с ноутбука на малину, в остальном оставил все в собранном виде и не двигал.
Вернёмся плавно к теме миниПК. Вот купил я на алике подходящий миниПК... и что на него устанавливать? И как с него управлять сетапом? С этими приблудами дел не имел, но есть желание ознакомиться как альтернатива ноуту, который жалко использовать по морозу.
По какой методике ( желательно доступной ) можно очистить матрицу астрокамеры( несколько пылинок , но они не сдуваются )
после хотелось бы обработать матрицу антистатиком
...чтоб больше туда не липло ничего
Вопрос-то в чём?
Сложить такой материал невозможно . Втф ??
По сути, я такое у себя наблюдаю постоянно в форточку, по Юпитеру. Иногда поспокойнее, иногда - вот так. Кадры сложить иногда получается. Но с ручным отбором, иначе вылазят в Регистаксе замечательные дуговые артефакты от попыток программы поправить геометрию (IMHO).
Меня еще мучает такой вопрос. На красном пульте есть множители 0.5, 2, 16.
Сегодня " дали небо" . Вышел наблюдать луну. Столкнулся с малопонятным эффектом, видимо это низкочастотная турбуленция. Дело в том, что визуально видны весьма мелкие детали ( лишь чуть хуже чем максимальное разрешение) . При этом луна ходит " волнами " , то есть даже на видеозаписи видно что детали деформируются существенно искажая свою геометрию. При этом мелкие детальки не исчезают, они лишь растягиваются и сжимаются. Сложить такой материал невозможно . Втф ?? Как быть то в таких случаях , я так понимаю сие решается только частично , существенным увеличением частоты кадров. Визуально луна изобиловала мелкими деталюшками , на сумме даже с обработкой в итоге видна в лучшем случае третья часть от того что было видно глазом. Как это решается то в случае астрофото, какие есть рабочие варианты
