A A A A Автор Тема: Кустарная методика замера напряжений в стекле  (Прочитано 1560 раз)
Оффлайн KoalinАвтор темы
  • Благодарностей: 787
  • Так меня видела бывшая
    • Skype - koalinai
    • Сообщения от Koalin
Мо методике Маколкина поставил заготовку из витринного стекла перед лаптопом.
Диаметр заготовки 365 мм, толщина 27 мм, отверстие в центре 55 мм.
Перед глазом советский линейны поляроид.
В стекле вижу полосы т.е. внутренние напряжения.
Полосы не очень яркие.
Напряжение есть, но как определит их величину и тем самым пригодность заготовки ?
Просунул палец в отверстие. И на палце приподниал заготовку.
Вижу появились напряжения от веса заготовки.
Пятно напряжений около 4 см. Примерно 5 мм от палца напряжение от веса больше, чем собственые в заготовке.
А если промоделировать распределение напряжений от опоры.
( Такой софт должен быть)
Можно и количествено оценить пориадок внутренних напряжений
Ставил заготвку боком на стол- появляются очен большие клинобразные напряжения на площади около 1 см.
Наверное на одну пылинку становится
« Последнее редактирование: 26 Янв 2006 [20:08:23] от Эрнест »
Оффлайн Garmisch
  • Благодарностей: 293
    • Сообщения от Garmisch
    • http://500px.com/ybeletsky
Re: Kustarnaja metodika zamera naprezenij v stekle
« Ответ #1 : 26 Янв 2006 [18:31:46] »
Пожалуйста, уважайте участников форума и пользуйтесь перекодировщиком. Например вот этим: http://www.translit.ru
