A A A A Автор Тема: Камеры ZWO ASI  (Прочитано 491545 раз)
Оффлайн mr.zorg
  • Благодарностей: 667
  • Дмитрий
    • Сообщения от mr.zorg
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6180 : 13 Апр 2023 [11:28:17] »
Не только. Любимая фича аси - автонаведение по ракурсу. Теперь думаю она и угол выставлять будет точно. Вручную это занимает 5 минут с матюками при каждой смене объекта и не всегда выходит идеально.
а вот это неплохо
Оффлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1769
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6181 : 13 Апр 2023 [11:29:34] »
Цены нет пока.
А диаметр посадочный какой?
Точных спеков нет, но похоже идентично их 2" колесу, то бишь м54.
Оффлайн UrmasX
  • Благодарностей: 48
  • https://t.me/urmas_astro
    • DeepSkyHosting: UrmasX
    • Сообщения от UrmasX
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6182 : 13 Апр 2023 [15:49:11] »
ASI2600MC DUO - комбинация просто ASI2600MC и ASI220MM.
Вот редиски. Я только эту самую 2600ю прикупил...
Трубы: Askar 103APO&1.0FF/0.8Redusers, Askar SQA55
Монтировки: ZWO AM3 и AM5, iOptron CHAE29C
Камеры: ToupTek ATR2600M, ZWO ASI2600MC Air и ASI585MC Air
Снимки на это всё: https://deepskyhosting.com/id1128
Оффлайн SAV99
  • Благодарностей: 77
    • Сообщения от SAV99
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6183 : 13 Апр 2023 [16:17:54] »
Ерунда это все. Кухонный комбайн всегда проигрывает специализированным приборам. Вот Олимпус сделал действительно нужную вещь: от основной матрицы можно как-бы отрезать полоску... а выглядит это как два сернсора с разными характеристиками под разные цели.
Оффлайн UrmasX
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6184 : 13 Апр 2023 [16:20:39] »
Конкретно в моём случае именно такой комбайн подойдёт лучше, чем отдельная гидирующая камера + OAG или отдельный телескоп
Оффлайн kotka
  • Благодарностей: 59
    • Сообщения от kotka
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6185 : 13 Апр 2023 [17:35:48] »
Ротатор бум покупать обязательно. Только опять новых адаптеров делать надо 😂. Не могли, гномики кучерявые, ротатор с колесом, например, совместить - чтобы длину заднего отрезка не укакашивать
Оффлайн Sharkу
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6186 : 13 Апр 2023 [17:54:49] »
Так они подумали и выбрали самое дорогое, что можно заменить - камеру. С двухсенсорной внеось без надобности, на ее место ротатор ;)
Ну и думаю их квадруплеты будут с достаточным бэком - покупайти наших слонов.
Для FSQ тож сойдёт, там ентого бэкфокуса как у Матроскина гуталину.
Оффлайн kotka
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6187 : 13 Апр 2023 [18:02:42] »
Да есть бэкспейс - не в этом проблема - а в том что опять надо адаптеры делать 😠
Оффлайн Sharkу
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6188 : 13 Апр 2023 [18:06:42] »
Зачем? Вроде там две резьбы как у обычного ротатора.
Оффлайн kotka
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6189 : 13 Апр 2023 [18:10:20] »
Затем что на месте ротатора сейчас в оптическом пути стоит удлинитель - а его надо перетачивать теперь с учетом того что будет стоят еще допом и ротатор. Я не рассматриваю ротатор как замену внеосевика при покупке дуо камеры - я ротатор в свой тракт к дудке целю
Оффлайн Sharkу
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6190 : 13 Апр 2023 [18:15:21] »
А, я прост использую колечки с али, перенаберу с учётом замены ручного ротатора на электрифицированный.
Оффлайн kotka
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6191 : 13 Апр 2023 [18:20:31] »
Ясно-понятно - я точу (точнее мучаю 😂 Сатурна) каждый раз ибо у меня или м54 или имперская резьба
Оффлайн Sharkу
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6192 : 18 Апр 2023 [17:31:26] »
По ротатору немножко конкретики досыпали: резьбы 54, в комплекте переходники на 48, оптическая длина 16,5, совместим помимо USB с пультом от EAF, выйдет ближе к осени.
Оффлайн kotka
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6193 : 18 Апр 2023 [19:50:42] »
Зер Гут!!!! 👍 будем ждать-поджидать :)
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6194 : 19 Апр 2023 [00:24:15] »
А про вес ничего не сказали? Связку с ротатором, внеосивеком, камерой и колесом ещё не каждый фокусёр выдержит.
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Sharkу
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6195 : 19 Апр 2023 [00:34:11] »
Пока нет.
Но в исполнении зво это скопом весит меньше, чем один сбиг без всего. Любой физртач, мунлайт итп даже не почувствует.
Кстати сейчас пошла мода на фокусёры без подвижной трубки на конце, там хоть слона вешай:
https://williamoptics.com/wifd
Оффлайн Infinity
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6196 : 19 Апр 2023 [00:45:28] »
Ого, фига се ... :o
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн AlexanderF
  • Благодарностей: 91
  • На пути
    • Сообщения от AlexanderF
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6197 : 19 Апр 2023 [00:52:46] »
Интересное решение!
Оправдано для мелких и средних апертур. Под большие не пойдет, либо будет стоить неприлично много.
А еще - кажется мне, что точность изготовления ой какая нужна. Ибо перекос на фокусере в конце трубки это одно, а перекос со стороны обьектива - совсем другое.
+7-9восемь5-923-пять9-пять9
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1465
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6198 : 19 Апр 2023 [02:47:30] »
Мелкие тоже будут стоить...  :facepalm:
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6199 : 19 Апр 2023 [18:03:05] »
Преимущество типо нет виньетки, а кто им мешает фокусеры ставить нормального размера 3" ?
Маркетинг опять сплошной.
