A A A A Автор Тема: Камеры ZWO ASI  (Прочитано 491270 раз)
Оффлайн евгений иванович46
  • celestron 8se.
    • Сообщения от евгений иванович46
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6140 : 06 Фев 2023 [16:11:42] »
Что лучше? Аси462мс или Аси662мс?
Оффлайн Vitaly63
  • Благодарностей: 478
  • per aspera ad astra
    • Сообщения от Vitaly63
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6141 : 06 Фев 2023 [16:33:26] »
Теоретически, 662 как боле новая.
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6142 : 09 Фев 2023 [22:09:28] »
А кому-нибудь попадались фишай (2,5mm) объективы которые можно использовать на allsky камере на 585 (1/1.2") сенсоре?
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн SAV99
  • Благодарностей: 77
    • Сообщения от SAV99
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6143 : 10 Фев 2023 [12:16:37] »
Смотря для чего. Вот позиционирование 662 от изготовителя:
ASI662MC – The latest color planetary camera from ZWO with a 2 megapixel 5.6mm X 3.2 mm sensor and small 2.9um pixels. It features low readout noise and a large full well capacity, three times larger than earlier-generation sensors. This allows longer exposures making the camera also useful for EAA imaging and astrophotography of small galaxies and planetary nebulae.
Т.о. ZWO со своей экосистемой нацеливается на  набирающий популярность сегмент ЕАА с дешевой (относительно) камерой.
Оффлайн Vitaly63
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6144 : 10 Фев 2023 [12:32:37] »
Пикселей и размер матрицы  у нее маловат для EAA.
Для ДС нужен размер матрицы хотя бы как у 585.
Хотя ее как солнечно-лунную, погодную и олл скай позиционируют   ;)
Оффлайн SAV99
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6145 : 10 Фев 2023 [13:04:57] »
Понятно, что маловат, но это же для старта: если есть телескоп, берешь ASIAIR и камеру недорогую и вот тебе DSO в условиях тотальной засветки. А дальше - больше, камеру получше... На мой взгляд правильная линия, массовый рынок он объемом всегда больше чем специализированный.
Онлайн aadobr
    • Сообщения от aadobr
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6146 : 13 Фев 2023 [18:11:38] »
Доброго дня! При попытке обработать RAW файлы, полученные на смартфон в ASICAP с камерой ZWO 533 (не PRO) Deepskystacker выдаеет следующее сообщение: "deepskystacker не будет выполнять дибайеризацию 8-битных изображений". Как я понимаю, снимки сохранились в 8-битном формате. Есть ли возможность сохранения снимков в формате (не нашел такой настройки), поддерживаемом Deepskystacker, либо такие снимки можно сложить в какой-то другой программе (какой)?
Оффлайн Владимир1001
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от Владимир1001
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6147 : 13 Фев 2023 [20:52:03] »
Есть проблема. Программа  FireCapture 2.6 не хочет видеть камеру ZWO 462ММ, при этом камеру ZWO 290ММ видит без проблем. Помогите, кто чем может.
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6148 : 14 Фев 2023 [01:24:30] »
Скачайте свежую версию, у вас софт старше камеры.
  • Благодарностей: 9
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6149 : 14 Фев 2023 [18:15:28] »
Я знаю. Я бы с удовольствием, но проблема в том, что я не могу скачать новые версии FireCapture 2.7.09 сайты заблокированы. Если у кого есть эта программа, поделитесь пожалуйста, буду очень рад.
Оффлайн Проксима Центавра
  • Благодарностей: 616
  • На больших увеличениях атмосфера машет мне привет!
    • Сообщения от Проксима Центавра
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6150 : 14 Фев 2023 [18:38:26] »
https://drive.google.com/file/d/1G1vr7J4mtPFJ4xRSHUSs9RxIjymhsnDe/view?usp=drivesdk
 FireCapture 2.7
Пробуйте, если что пишите!
-Телескоп:
-Synta BK909EQ2 + R.A. Motor;
-Окуляры 9-10-25мм; 6мм 66⁰; TMB 5мм 58°;
-Солнечный фильтр SW 90мм;
-Линза Барлоу Sky-Watcher 2x;
-Мой канал: https://rutube.ru/channel/24285291
Оффлайн Павел Горлов
  • Благодарностей: 284
  • Слава Господу за всё!!!
    • Skype - GorlovP1
    • Instagram: Gorlov2198
    • Сообщения от Павел Горлов
    • Это персональный сайт
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6151 : 14 Фев 2023 [18:41:27] »
При помощи VPN программа с лëгкостью скачивается)
Ньютон SW QUATTRO 150P, Телеобъектив "Таир-3".
Оффлайн Vitaly63
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6152 : 14 Фев 2023 [18:48:47] »
Ну как вариант еще перейти на Sharpcap, если нет религиозных предубеждений. ;D
Он бесплатный и автоматически обновляется при запуске до последней версии.
Оффлайн EvgeniyM
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от EvgeniyM
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6153 : 14 Фев 2023 [19:18:34] »
Sharpcap был бесплатным до версии 2.9, после будьте добры ежегодно отслюнявить $18.
Оффлайн Robert Nik
  • Благодарностей: 156
    • DeepSkyHosting: Robert Nik
    • Сообщения от Robert Nik
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6154 : 14 Фев 2023 [19:56:31] »
после пиксинсайта за сколько то там сотен зеленых презиков даже смешно упоминать такую цифру.
Обозреватель вселенной
Оффлайн Vitaly63
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6155 : 14 Фев 2023 [21:02:01] »
Так там в платной версии только расширенные функции ЕАА вроде бы. Для планет вполне достаточно бесплатного  функционала. Или я чего то не знаю?
  • Благодарностей: 9
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6156 : 15 Фев 2023 [21:13:55] »
 FireCapture 2.7
Спасибо! Программу скачал, установил, но камеру все равно не видит. Сегодня скачал обновленные драйвера, завтра буду пробовать.
Оффлайн EvgeniyM
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6157 : 15 Фев 2023 [21:26:05] »
Cамое смешное, что заплатить не представляется возможным из-за санкций. Шарпом, ранее купленным, можно пользоваться, установив время этой более ранней лицензии.
« Последнее редактирование: 15 Фев 2023 [21:39:01] от EvgeniyM »
  • Благодарностей: 9
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6158 : 19 Фев 2023 [08:37:47] »
Установил  новую версию программы FireCapture 2.7 обновил драйвера и все равно не видит камеру ZWO462ММ, при это старую мою камеру ZWO290ММ определила сразу без проблем. Хотя камера ZWO462ММ рабочая с ней шла инструкция, где есть ссылка на программу ASIStudio.  Ради интереса установил её, с ней камера работает, а вот FireCapture не хочет её видеть, такое ощущение, что эта камера еще не прописана в программе FireCapture.
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6159 : 19 Фев 2023 [09:49:30] »
Сам жду эту камеру, вроде тут есть информация https://www.cloudynights.com/topic/854651-zwo-asi462mm-quick-initial-testings-indoors/
-Телескоп:
