A A A A Автор Тема: Камеры ZWO ASI  (Прочитано 427637 раз)
Оффлайн AstroChudik
    • Сообщения от AstroChudik
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #5160 : 12 Авг 2021 [19:53:32] »
Коллеги, меня все не покидает желание взять себе камеру, но после долгих размышлений понял, что мне все же нужна монохромная камера (уровень засветки - желто-красный).
Уже понял, что холодильник это must have, но пока не хочу покупать камеру за 1000+ долларов, может со временем. Собственно ВОПРОС: 178mm как будет для 2001? Пиксель мелковат или подойдет? Что будет, если пиксель маловат?) Также читал ранее, что все советую брать под монохром сначала фильтр H-alpha, какие объекты, например, с ним не поснимать? Есть желание пострелять по галактикам, больше, чем по туманностям.
Вся соль в том, что уезжаю в Крым в темное небо очень скоро, хочется что-то взять чтобы поснимать там)
SW2001 EQ5 + OnStep GoTO
Canon EOS R5
Guide: ZWO ASI120MC
Онлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 327
    • Сообщения от PavelGhost
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #5161 : 12 Авг 2021 [19:56:41] »
Коллега - не стого начинаете - с монтировки надо начинать.
И ч/б совсем не панацея а дополнительные затраты.
Оффлайн mr.zorg
  • Благодарностей: 667
  • Дмитрий
    • Сообщения от mr.zorg
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #5162 : 12 Авг 2021 [20:00:16] »
Уже выпущена. На Клаудях тема есть про моно версию.
https://www.cloudynights.com/topic/773197-touptek-mono-imx571-risingcam/
о, спасибо за ссылочку
Оффлайн AstroChudik
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #5163 : 12 Авг 2021 [20:01:10] »
Да, я понимаю, что монтировка нужна уровня heq5 pro или же eq6, но это уже совсем другие суммы. Сначала хочу все таки получить какой-то результат в фото, чтобы была мотивация идти к монтировкам уровнем выше. А так сейчас потрачу 2000+ долларов на монтировку и что дальше, астрофотика, так и нет. И смысл..
Canon EOS R5
Guide: ZWO ASI120MC
Оффлайн ma][im
  • Благодарностей: 1596
    • Сообщения от ma][im
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #5164 : 12 Авг 2021 [20:05:51] »
Монтировки как правило в цене только в гору, а камеры очень быстро устаревают и дешевеют ;)
Оффлайн AstroChudik
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #5165 : 12 Авг 2021 [20:08:09] »
Окей, тогда поясните, пожалуйста, что такого колоссального даст мне, например, heq5 по сравнению с eq5? Компьютеризированная, механика получше, грузоподъемность
Canon EOS R5
Guide: ZWO ASI120MC
Оффлайн ma][im
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #5166 : 12 Авг 2021 [20:10:29] »
Это наверное не ко мне вопрос, я давно выбросил родные платы и написал свой софт для монтировок az-eq6 и eq8. eq8 вообще супер железяка! :)
heq5 у меня не было, для eq5 вероятно можно повесить onstep - толк будет
Оффлайн AstroChudik
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #5167 : 12 Авг 2021 [20:11:50] »
Так у меня уже стоит OnStep + внеосевой гид с 120mc, хотя нужно было брать mm версию)
Canon EOS R5
Guide: ZWO ASI120MC
Оффлайн ma][im
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #5168 : 12 Авг 2021 [20:13:06] »
тогда норм, есть смысл подумать о приемнике если нет никакого
Оффлайн AstroChudik
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #5169 : 12 Авг 2021 [20:14:07] »
Приемник? Что вы имеете в виду?
Canon EOS R5
Guide: ZWO ASI120MC
Оффлайн ma][im
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #5170 : 12 Авг 2021 [20:18:04] »
Основная камера, если есть зеркалка можно для начала с ней пробовать, но тогда надо т-кольцо. И внеосевик наверное крутовато для начала, но раз есть пользуйтесь)
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1142
    • Сообщения от Олег Чекалин
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #5171 : 12 Авг 2021 [20:20:34] »
Дык, а корректор то уже есть? Он обязательно нужен уже для такого поля с таким мелким пикселом.
Оффлайн AstroChudik
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #5172 : 12 Авг 2021 [20:21:25] »
Камера основная есть (canon r5 - топ, но для астро все же не подходит), да и Т-кольцо давно уже есть) Плюс уровень засветки, к сожалению, дает о себе знать, поэтому и принял решение взять монохром. Может Вы скажете, подойдет ли 178mm для 2001? Или пиксель будет маловат?
Canon EOS R5
Guide: ZWO ASI120MC
Оффлайн AstroChudik
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #5173 : 12 Авг 2021 [20:21:57] »
Корректора пока нет, но он следующий в списке покупок) Да и заказывать его надо, скорее всего из Германии
Canon EOS R5
Guide: ZWO ASI120MC
Оффлайн AstroChudik
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #5174 : 12 Авг 2021 [20:27:29] »
Насколько я знаю корректор только убирает потянутость звезд по краям, больше то он ничего и не делает. По началу можно и кропнуть картинку, да тем более и не претендую на конкурсные фото)) Чисто для себя
Canon EOS R5
Guide: ZWO ASI120MC
Оффлайн mr.zorg
  • Дмитрий
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #5175 : 12 Авг 2021 [20:30:35] »
Корректор исправляет поле целиком, к краям это просто больше заметно. Размер точки меняется везде.
Оффлайн AstroChudik
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #5176 : 12 Авг 2021 [20:33:22] »
Этого не знал, спасибо за инфо. Может Вы подскажете ;D как 178мм для 2001?
Canon EOS R5
Guide: ZWO ASI120MC
Оффлайн ma][im
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #5177 : 12 Авг 2021 [20:34:17] »
надо сразу определяться какая камера, внеосевик(без корректора на краю поля будут колбасы), корректор выносы / доп втулки.
178мм вряд ли подойдет для классического дипскай, только как лаки имейджинг, когда набираются тысячи кадров по 1-2сек, но так и гид особо не нужен.
p.s. обратите внимание на работы Сергея1981 https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,16429.msg5390463.html#msg5390463
тоже 200ка и камера планетная 290м, но с корректором ;)
« Последнее редактирование: 12 Авг 2021 [20:40:26] от ma][im »
Оффлайн AstroChudik
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #5178 : 12 Авг 2021 [20:46:48] »
Если сравнивать характеристики камер, то 178м будет даже поинтереснее, мне так кажется) Фото неплохое, для начала такой уровень меня вполне устраивает, хотя несколько тысяч кадров по 1 сек такое себе :D
Canon EOS R5
Guide: ZWO ASI120MC
Оффлайн ma][im
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #5179 : 12 Авг 2021 [20:50:53] »
Это уже не начальный уровень ;) не думайте что с первого раза так получится. У 178мм меньше пиксель, 2.4 против 290мм 2.9мкм, пиксельный масштаб может оказаться избыточный с 178мм даже для лаки. 290мм можно потом снимать планеты и Луну, это моя любимая планетная камера, хотя и 178 справится с планетной съемкой. Можно сделать ход конем! Купить 290мм-мини снимать лаки и поставить ее потом на гид вместо 120мс вашей ;)
