A A A A Автор Тема: Камеры ZWO ASI  (Прочитано 429668 раз)
Оффлайн Sailor_29
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от Sailor_29
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #4920 : 16 Янв 2021 [15:13:11] »
набор переходных колец T2 (5-10-15-30 мм или 5-10-15-20 мм)
- переходник Т2(папа)-М42х1 мама
А можно одно широкое кольцо 50-60 мм с резьбами?
Оффлайн diant
  • Благодарностей: 759
    • Сообщения от diant
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #4921 : 16 Янв 2021 [17:08:51] »
А для чего оно вам? (Рабочий отрезок у М42-х объективов обычно около 45 мм, а матрица в камере уже утоплена под торец резьбы Т2 на 12-17 мм).
Оффлайн Sailor_29
  • Благодарностей: 8
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #4922 : 16 Янв 2021 [17:39:53] »
посчитал сумму  (5-10-15-30 мм или 5-10-15-20 мм) вопрос в том, можно ли набор этих колец заменить одним и какой должна быть его толщина?
Оффлайн diant
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #4923 : 16 Янв 2021 [18:39:47] »
Нет, не так конечно.
Вы подбираете нужное кольцо/кольца в зависимости от:
- глубины матрицы в камере
- длины кольца переходника Т2-М42
- рабочего отрезка конкретного объектива (дальномерки М39 к примеру имели р.о. меньше 45 мм, а средний формат наоборот имеет больший р.о. и т.д.)
Вот пример из моих записей:
EL-Nikkor 4/40 (от фотоувеличителя)
Для фокусировки на бесконечность ставлю кольца (начиная от камеры):
- Кольцо T (10 мм)
- Переходник T-М42
- Кольцо М42 (7 мм)
EL-Nikkor 2.8/50
- Кольцо T (5 мм)
- Переходник T-М42
- Кольцо М42 (14 мм)
Объективы M42 (Юпитер-11, Юпитер-37А, SMC-Takumar 4/150)
- Переходник M42-T
- Кольцо T (20 мм)
И т.д. Имея один такой набор колец Т2, один переходник Т2-М42 (и возможно кольца М42, коих у всех в запасах немеряно с времен тех давних), вы получаете свободу ставить на камеру любые вообще старые отеч. и пентаксовские объективы.
Имея также переходники Никона и Кэнона пространство для опытов соотв. расширяется.
Оффлайн Sailor_29
  • Благодарностей: 8
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #4924 : 17 Янв 2021 [01:20:48] »
А насколько точно надо соблюсти рабочий отрезок?
Оффлайн diant
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #4925 : 17 Янв 2021 [10:41:27] »
Для работы с объективом вы должны установить его на астрокамеру так, чтобы получившееся расстояние d от его посадочной плоскости до плоскости матрицы было чуть <= (меньше или равно) его р.о.
Если у вас получится равенство (d=р.о.) - это идеал. Объектив будет сидеть как на родной камере и его шкала расстояний будет соответствовать реальному фокусу на астрокамере.
Если получится меньше, то чем меньше разница (р.о.-d), тем лучше. В некоторых случаях это критично и надо стремиться к равенству, в некоторых не очень и тогда (р.о.-d) может быть и несколько мм. Зависит от способа фокусировки объектива и от его рассчетной конструкции.
Оффлайн Sailor_29
  • Благодарностей: 8
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #4926 : 17 Янв 2021 [15:12:19] »
Спасибо, буду считать
Оффлайн alesterre
  • Благодарностей: 325
    • Сообщения от alesterre
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #4927 : 19 Янв 2021 [16:00:55] »
Я бы еще порекомендовал посмотреть наборы колец типа 3-4-5-6-7-8-9 мм, так проще подобрать любую нужную комбинацию
Дневники астрофотографии: https://t.me/alesterre_deepsky
Оффлайн Ihtamnet II
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Ihtamnet II
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #4928 : 19 Янв 2021 [17:40:43] »
3-4-5-6-7-8-9 мм
Такого набора никогда не встречал, а вот стандартный набор еще советских макроколец под М42 стоит 3 копейки и найти не проблема.
Оффлайн mr.zorg
  • Благодарностей: 667
  • Дмитрий
    • Сообщения от mr.zorg
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #4929 : 19 Янв 2021 [18:14:30] »
3-4-5-6-7-8-9 мм
На али есть такие, стоят по разному, но не 3 копейки.
Оффлайн Денис Гром
    • Сообщения от Денис Гром
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #4930 : 19 Янв 2021 [22:40:34] »
Как подсоединить объектив М42 к камере 120MM-S (шайба)?
Вариантов много:
1. Переходник m42 на с -mount
2. Переходник м42 на т2 плюс  удлиняющие кольца (есть и на м42 и на т2)
3. Удлиняющие кольца плюс клей и линза барлоу с t2 резбой
Оффлайн mr.zorg
  • Дмитрий
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #4931 : 19 Янв 2021 [23:30:39] »
Zwo разблокировали режим bin1 для asi294mm, теперь можно пользоваться пикселем 2.3. Информация появилась в описании камеры на сайте.
Оффлайн FreemanZlat
  • Благодарностей: 93
  • i = 0x5f3759df - (i >> 1);
    • Сообщения от FreemanZlat
    • VK
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #4932 : 20 Янв 2021 [12:00:07] »
А для старых (не Pro) цветных версий тоже? На сайте про них никакой информации. Было бы интересно.
Трубы: ШК Celestron C6 150/1500, SW МАК 90/1250, SW ED 80/600 (+ x0.85 flattener), TS APO 60/360 (+ flattener), Svbony 60/240 (гид).
Монтировки: SW HEQ5 PRO SynScan, SW Star Adventurer.
Камеры: ZWO ASI1600MM-C, ZWO ASI294MC, ZWO ASI290MC, ZWO ASI178MM, Canon 6D
Оффлайн mr.zorg
  • Дмитрий
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #4933 : 20 Янв 2021 [15:34:02] »
Они были не pro версии? Не знал.
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1483
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #4934 : 20 Янв 2021 [17:37:38] »
А в чем смысл такой разблокировки в цветных камерах?
Там же вот такой паттерн получится, что полезного с ним можно делать? Или Вы предлагаете уйти далеко в ИК, где фильтры практически не работают?  Наверное, интересно попробовать...
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Sailor_29
  • Благодарностей: 8
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #4935 : 20 Янв 2021 [22:08:25] »
посчитал и порисовал:
Суммарная длина переходника L=45,5 (РО объектива М42)-12,5 (Back focus distance из инструкции к камере)=33 мм, верно?
для упрощения нарисован один переходник
Оффлайн kazbanov
  • Благодарностей: 1381
    • Сообщения от kazbanov
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #4936 : 23 Янв 2021 [20:15:05] »
Всем доброго времени суток! Товарищи, подскажите пожалуйста, камера ZWO ASI 120 MC usb 2.0 не запускается через FireCapture на Windows 10. Еще и на сайт их не могу зайти. Может у кого нибудь есть драйвер под Windows 10? Заранее благодарен!
Sky-Watcher Dob 8", Sky-Watcher Explorer 150P, Levenhuk 135 GTA, DS 90/700, Coronado PST
HEQ5 PRO
Nikon D5100, ZWO ASI 120 MC, QHY 5III 178C
Celestron SkyMaster 20x80, Юкон 20х50, Levenhuk Monaco 10x52, Minolta 10x50 STANDARD 7.8 EXTRA WIDE FIELD, Celestron Eclipcsmart 10x42, Nikon Akulon A211 8x42, Celestron Nature DX 8x42, Revue 8X30 Weitwinkel, Levenhuk Atom 8x21, Constellation bino 3x50 17°
Оффлайн Борис (avfc1874)
  • Благодарностей: 198
  • Борис Кудрявцев
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #4937 : 23 Янв 2021 [21:11:20] »
Привет Антон! Вот ссылочка на папку в ней 2 драйвера: для камеры системный и ASCOM
https://yadi.sk/d/3JavDq3leiLCJg?w=1
Оффлайн kazbanov
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #4938 : 23 Янв 2021 [21:30:44] »
Борис, добрый вечер! Спасибо большое! Сейчас попробую установить. ;)
HEQ5 PRO
Оффлайн kazbanov
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #4939 : 23 Янв 2021 [21:46:28] »
Борис, не помогло. Не нравится windows драйвер.
Пишет вот что: Запуск этого устройства невозможен. (Код 10) Недостаточно системных ресурсов для завершения вызова API.
На QHY установил драйвер и все пошло сразу, а вот ZWO нет. Может она слишком старая для Windows 10?
« Последнее редактирование: 23 Янв 2021 [22:08:11] от kazbanov »
HEQ5 PRO
