A A A A Автор Тема: Камеры ZWO ASI  (Прочитано 524140 раз)
0 Пользователей и 134 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #3880 : 11 Мар 2020 [11:21:40] »
QE одинаковый.
Разнится размер пикселя (3.76 vs 2.9 мкм) и разрядность АЦП (16 против 12 бит).
Шум считывания у 290 ниже.
Нужно уточнить задачу.
съемка планетарок субсекундными экспозициями
ньютон 400/1300
Тогда яма не существенна, АЦП 12 бит норм.
Размер пикселя на 1.3 метра фокусного:
- 2.9 мкм = 0.4601291832"
- 3.76 мкм = 0.5965812858"
Лучше смотрится 2.9, то есть 290я.
Если поля хватает (не только для планетарки, но и опорных звёзд рядом), не вижу смысла 290 менять на 6200.
Но 290 есть в моно а 385 нет.
Для съёмки планетарок "планетной" техникой нужна ЧБ. Т.к. нужно МНОГО света. Плюс съёмка в узкополосниках интересна. Цвет тоже, но его разрешение вторично.
モ - mo
Оффлайн Territa7
  • Благодарностей: 111
    • Сообщения от Territa7
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #3881 : 11 Мар 2020 [11:54:17] »
 ::) нужна помощь, а то подзапуталась с размерами пикселей.
телескоп TS optics 70ed Focal length:420 mm, сейчас пока снимаю на ZWO 290 MC (Sensor: 1/2.8″ CMOS IMX290/IMX291, Pixel Size: 2.9µm,Resolution: 2.1Mega Pixels 1936×1096), которую обычно использую с другим телескопом под планеты.
так же возможно потом будет  reducer and field correction (The focal length is shortened to 336 mm and the speed increases to f/4.8.) или просто флетнер
хотелось в дальнейшем взять камеру с охлаждением под дипскай цветную, 1600 монохром брать не планирую. не могу определиться с моделями которые подходит под телескоп по размеру пикселя и прочему и на какие параметры камеры смотреть.
турист 5(20*30),  Nexstar 8SE, TS-Optics 70 ED
Оффлайн Вooblick
  • Благодарностей: 112
  • Павел
    • Сообщения от Вooblick
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #3882 : 11 Мар 2020 [13:17:17] »
Уважаемые форумчане, я присоединяюсь к вопросу выше. Я тоже в настоящий мосент использую ZWO 290 MC с трйбой APO 80mm F6 480 mm. Есть флетенер х0,8. И так же ищу цветную охлаждаемую камеру ASI для дипская. Но не могу определиться с оптимальным выбором подходищим для моей трубы. Буду благодарен запомощь.
Оффлайн Baker
  • Благодарностей: 237
  • Максим
    • Сообщения от Baker
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #3883 : 11 Мар 2020 [13:20:44] »
А если 160-ю рассматривать?
Удаленный телескоп в Нижегородской области: Astrosib406RC, Вилочная монтировка MF-400, FLI9000
Мои снимки: https://astronomy.ru/forum/index.php?action=profile;u=1278;area=aevaitems
Оффлайн Max_Kozlov
  • Благодарностей: 263
    • Сообщения от Max_Kozlov
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #3884 : 11 Мар 2020 [13:22:14] »
Я бы смотрел для дипская на макимальный размер матрицы под поле вашей трубы. Если кроет нормально APS формат то и нужно смотреть в эту сторону. Размер пикселя для дипская нужен побольше 4-6 мкм. Он и света поболее соберет и кадр для дальнейшей обработки не будет сверхогромным. ИМХО.
Оффлайн Ihtamnet II
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Ihtamnet II
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #3885 : 11 Мар 2020 [13:35:49] »
От цены зависит. Из подешевле  мне нравится 294 для этой трубы, подороже 2600.
Оффлайн StarDiver
  • Благодарностей: 1256
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #3886 : 11 Мар 2020 [13:41:55] »
14 бит, 16 бит у них дутые.... но маркетинг - он такой маркетинг.
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #3887 : 11 Мар 2020 [17:57:29] »
1600? Хуже 290й по чувствительности. Лучше по другим параметрам (вне задачи).
Для классического дипскай астрофото в средней полосе РФ обычно рекомендуется придерживаться пиксельного масштаба в 1..1.2 угловых секунд на 1 ч/б пиксель.
Подсчёт пиксельного масштаба достаточно простой, в гугл-таблице реализуется формулой:
=2*3600*atan((H3/1000)/(2*H2))*180/PI()
H2 - фокусное в мм, например, 1300
H3 - размер пикселя в мкм, например 3.76
ответ в этом примере 0.5965812858, то есть на один пиксель ~0.6 угловых секунд.
В этом документе справа формула введена: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wCja8yhYL57slItR_lXAPmc-UVsPAEIz3f8rAtXqfXY/edit#gid=0
Согласен и с рекомендацией Максима:
Нужно плясать от печки. То есть, если труба даст APS, сенсор неплохо бы APS. Если только APS-C, то он. Если меньше, то меньше.
Потом уже идут другие критерии выбора камеры.
Оффлайн dazer
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от dazer
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #3888 : 11 Мар 2020 [21:15:25] »
Отгрузка 533 у них пойдёт в конце марта.
Отгрузка для кого? Мой заказ от 5 марта уже на таможне.
Оффлайн Вooblick
  • Павел
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #3889 : 11 Мар 2020 [21:46:20] »
Большое спасибо за ответ и за файл-калькулятор!
Оффлайн Csve
  • Благодарностей: 384
  • Владимир
    • Instagram: vladimir.shmagin
    • DeepSkyHosting: Csve
    • Сообщения от Csve
    • AstroBin
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #3890 : 12 Мар 2020 [14:17:01] »
Зачем так сложно? Из определения радиана, масштаб равен просто H3/H2 (должны быть в одних величинах). Для перевода в секунды домножить на 180*60*60/pi или 206264, что, кстати, равно числу АЕ в парсеке  ;)
Моя галерея: AstroBin DeepSkyHosting
Оффлайн Moonchild
  • Благодарностей: 83
  • Акуна матата!!!
    • Сообщения от Moonchild
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #3891 : 12 Мар 2020 [15:24:34] »
206264
206265 или поточнее 206264,8 - столько в радиане угловых секунд. а тангенсы да, тут не нужны, т.к. углы маленькие, и тангенс маленького угла равен самому углу в радианах. если подставлять все как есть (размер пикселя в микронах, а фокусное в мм,а значение нужное в угловых секундах), то будет 206,265*H3/H2 = пиксельный масштаб в секундах
Оффлайн Territa7
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #3892 : 13 Мар 2020 [13:52:04] »
 :) таблички не дались, пока не разобралась
из приблизительных вариантов под TS пока 294ая
Sensor: 4/3″ SONY IMX294 CMOS
Diagonal: 23.2mm
Resolution: 11.7Mega Pixels 4144X2822
Pixel Size: 4.63µm
либо уже QHy 163
CMOS Sensor 4/3 inch 16 Megapixel CMOS Sensor (Color/Mono)
Effective Pixels4656 x 3522
Pixel Size 3.8um x 3.8um
« Последнее редактирование: 13 Мар 2020 [14:11:11] от Territa7 »
Оффлайн Forte
  • Благодарностей: 1201
    • Сообщения от Forte
    • Astrobin
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #3893 : 13 Мар 2020 [19:00:57] »
Ох уж эти все пикселы, размеры матрицы... знаю, что на 80/480 АПО снимают замечательно и 294й, и 074й. Я сам снимаю на 1600ю моно. Хотя 2600я выглядит более впечатляюще по параметрам, но цена растет пропорционально.
Телеграм-канал обсерватории:
Оффлайн dazer
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #3894 : 23 Мар 2020 [12:51:40] »
Купил 533 камеру на официальном сайте, прошла она таможню, но написано, что надо оплатить сбор в размере 1к рублей. Какая-то странная сумма, получается, что цена по декларации занижена?
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #3895 : 23 Мар 2020 [13:15:51] »
А сколько камера стоит? 900 баксов? ~= 925e
Превышение с 200 евро = 725e облагается 15% ставкой = 108.75е ~= 9 тыщ рублей.
Выходит да, инвойс занижен или таможенник не туда посмотрел.
モ - mo
Оффлайн Max771vrn
    • Сообщения от Max771vrn
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #3896 : 23 Мар 2020 [13:26:21] »
900 баксов? ~= 925e
Евро вроде пока еще дороже бакса. Но не важно, у меня 8 получилась пошлина.
Оффлайн dazer
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #3897 : 23 Мар 2020 [13:35:50] »
Я на основе отзывов ожидал, что вообще не будет пошлины ) А если и будет, то около 100 баксов. А тут ни то, ни то )
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #3898 : 23 Мар 2020 [15:45:39] »
900 баксов? ~= 925e
Таки я так и написал же. 900 баксов ~= 925 евро.
モ - mo
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1466
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #3899 : 23 Мар 2020 [16:02:14] »
900 баксов? ~= 925e
Таки наоборот...
