A A A A Автор Тема: Камеры ZWO ASI  (Прочитано 490489 раз)
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1506
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #3920 : 02 Апр 2020 [22:31:36] »
Даааа, после такого её проще продать, чем страдать так каждый раз  :-\
Ну зачем так решительно?
Разберёмся, в чём загвоздка.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Goodw
  • Благодарностей: 348
    • DeepSkyHosting: Goodwin
    • Сообщения от Goodw
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #3921 : 02 Апр 2020 [22:45:10] »
Попробуйте без биасов.
Черт, я дебил...
Depending on equipment and the used method of flat frame acquisition, some people consider it favorable not to use the option of 'Dark frame optimization' in the calibration of the flat frames. Instead of the MasterDark with dark frame optimization they will use either
- a MasterFlat-Dark without dark frame optimization or
- a MasterBias.
Я использовал и биас и даркфлет…
Пробую без биаса
Оффлайн Goodw
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #3922 : 02 Апр 2020 [23:14:28] »
Сделал все тоже, но вообще без биаса. Полосы есть...  :-\ :o
Оффлайн Goodw
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #3923 : 02 Апр 2020 [23:51:48] »
Проверил все дарки из библиотеки. Все с полосами. Интенсивность зависит от выдержки и gain.
Вот тема про 294 - https://www.cloudynights.com/topic/596025-zwo-asi294-mc-pro/page-3
Мои дарки один в один повторяют дарки из этой темы. Мой дарк - gain 120, 60 сек, -20С
Тогда вопрос - мне не повезло с камерой и человеку из ссылки или у меня кривые руки и я делаю что-то не то при калибровке?
Очень хочется, чтобы был второй вариант...  ^-^
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #3924 : 03 Апр 2020 [10:02:30] »
Очень интересно. Посмотрел свои дарки - та же картина, горизонтальные полосы есть.
Параметры съёмки:
SIMPLE     = T / C# FITS
BITPIX     = 16 /
NAXIS      = 2 / Dimensionality
NAXIS1     = 4144 /
NAXIS2     = 2822 /
BZERO      = 32768 /
EXTEND     = T / Extensions are permitted
IMAGETYP   = 'DARK'               / Type of exposure
EXPOSURE   = 120 / [sec] Exposure duration
DATE-LOC   = 2019-11-22T00:29:01.038 / Time of observation (local)
DATE-OBS   = 2019-11-21T21:29:01.038 / Time of observation (UTC)
XBINNING   = 1 / X axis binning factor
YBINNING   = 1 / Y axis binning factor
GAIN       = 120 / Sensor gain
OFFSET     = 10 / Sensor gain offset
EGAIN      = 1.00224268436432 / [e-/ADU] Electrons per A/D unit
XPIXSZ     = 4.63 / [um] Pixel X axis size
YPIXSZ     = 4.63 / [um] Pixel Y axis size
INSTRUME   = 'ZWO ASI294MC Pro'   / Imaging instrument name
SET-TEMP   = -10 / [degC] CCD temperature setpoint
CCD-TEMP   = -10 / [degC] CCD temperature
TELESCOP   = 'EQMOD ASCOM HEQ5/6' / Name of telescope
FOCALLEN   = 1500 / [mm] Focal length
FOCRATIO   = 6 / Focal ratio
RA         = 59.2163571961066 / [deg] RA of telescope
DEC        = 55.5761170212766 / [deg] Declination of telescope
SITEELEV   = 1000 / [m] Observation site elevation
SITELAT    = 55.5833333333333 / [deg] Observation site latitude
SITELONG   = 37.95 / [deg] Observation site longitude
OBJECT     = 'Sh 2-188'           / Name of the object of interest
OBJCTRA    = '01 30 33'           / [H M S] RA of imaged object
OBJCTDEC   = '+58 24 51'          / [D M S] Declination of imaged object
FOCNAME    = 'AI Focuser driver ' / Focusing equipment name
FOCPOS     = 30662 / [step] Focuser position
FOCUSPOS   = 30662 / [step] Focuser position
FOCUSSZ    = 10 / [um] Focuser step size
FOCTEMP    = -8.68000030517578 / [degC] Focuser temperature
FOCUSTEM   = -8.68000030517578 / [degC] Focuser temperature
SWCREATE   = 'N.I.N.A. 1.10.0.10' / Software that created this file
INPUTFMT   = 'FITS    ' /          Format of file from which image was read
Ссылка на файл: https://cloud.mail.ru/public/3GPU/UYijexWc2
Сумма 19 дарков.
При съёмке я делаю большие межкадровые подвижки, до 100 пикселей. Может, в этом дело?
« Последнее редактирование: 03 Апр 2020 [10:23:48] от Дмитрий Маколкин »
Оффлайн Goodw
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #3925 : 03 Апр 2020 [11:15:18] »
Параметры съёмки:
А где такую подробную инфу можно взять?
Я решил заново переснять все дарки, биасы и даркфлеты. И пересобрать с нуля. Может, у меня какая ошибка.
Полосы - это нормально. На сайте ZWO дарки на 294 выложены. Такие же.
Оффлайн EvgeniyM
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от EvgeniyM
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #3926 : 03 Апр 2020 [11:22:45] »
В данном случае это N.I.N.A. (вторая строка снизу).
Оффлайн Владимир291
  • Благодарностей: 258
  • Die Katze
    • Сообщения от Владимир291
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #3927 : 03 Апр 2020 [11:30:34] »
  Полосы на дарках это ненормально. Что то там не так. Сейчас гляну дарки.
Оффлайн Goodw
Оффлайн Владимир291
  • Die Katze
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #3929 : 03 Апр 2020 [11:58:50] »
В мастердарке ничего страшного не вижу с полосами. А в одиночном их много?  Свет справа это нормально, вроде на всех бюджетных так от усилителя.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #3930 : 03 Апр 2020 [12:18:02] »
Параметры съёмки:
Инфу взял, открыв fits в Максиме, там есть View - Fits Header Window или просто Ctrl+F, а в fits всё пишется съёмочным софтом. Как выше правильно заметили, я снимал в N.I.N.A.
Оффлайн warbird
  • Благодарностей: 162
  • Сергей
    • Сообщения от warbird
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #3931 : 03 Апр 2020 [13:16:32] »
Может такое быть, что за 3 месяца мастер дарки и биасы устарели?
Важно калибровочные и лайты делать при одинаковой скорости USB. Старая известная "фича"
Levenhuk Ra200N F5 OTA, ZWO 153 Newton F4, SharpStar 65Q,  MT-3S, HEQ5PRO, Skywatcher Star Adventurer, iEXOS-100, Canon 60D, RT_imx224с, RT_imx178c, ASI1600MC, RisingCam imx294 tec,
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #3932 : 03 Апр 2020 [13:37:53] »
В охлаждаемой 294-й камере есть большой буфер из оперативной памяти, чтение из сенсора ведется в него на постоянной скорости, не зависящей от скорости USB, так что для таких камер это не актуально. Вот для камер без буфера (у меня на обычной 174-й) это действительно актуально.
Оффлайн Goodw
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #3933 : 04 Апр 2020 [09:28:47] »
Попробуйте без биасов.Здесь немного о калибровке 294-й: https://pixinsight.com/forum/index.php?threads/for-beginners-guide-to-pis-imagecalibration.11547/
Все перепробовал. И с биасами и без. И с Calibrate и без. И с даркфлетами и без. Полосы не убираются. Присмотрелся к старым снимкам - так или иначе они есть.
Что делать - не понимаю... Это фича всех 294, судя по официальным даркам с сайта ZWO. Только как с этим бороться, если он не убирается при калибровке?
Делал все, как советуют по ссылке. Все равно полосы остаются. Готов выложить все исходники. Может, кто-то сможет попробовать собрать?
Думаю над 2600...
Оффлайн Waldemar Witt
  • Благодарностей: 9
  • Звёздное небо,музыка=нескончаемы,как горизонт...
    • Сообщения от Waldemar Witt
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #3934 : 04 Апр 2020 [12:21:09] »
На ZWO  ASI 2600MC-PRO очередь в 77 дней уже!
CFF Telescopes 105mm F/6 Triplet APO ;AVALON M-Zero;ZWO Kamera ASI 6200 MM Pro Mono.Celestron Advanced VX 9,25 +Explore Scientific Ultra Light Dobsonian 305mm + Canon EOS 60Da+Baader 60/250mm Sucher,Leitrohr ;PoleMaster - Elektronic Polar Finder.William Optics биноприставка,
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #3935 : 04 Апр 2020 [12:27:32] »
Межкадровые подвижки при съёмке радикально исправят эту ситуацию.
Оффлайн Bigsatnet
  • Благодарностей: 19
    • DeepSkyHosting: id743
    • Сообщения от Bigsatnet
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #3936 : 05 Апр 2020 [00:12:32] »
держитесь ... я сломался и купил 533 ... не из за жадности, а не хотел ждать 2600 целую вечность ...
Celestron edge hd 9.25, NEQ-6 Pro SynScan, 7X EDGE HD FOCAL REDUCER, T-ADAPTER WIDE 48MM EDGEHD, ZWO-ASIAIR PRO, ASI120MINI (Guide), ASI533MC Pro, ASI178MM (planet), Lunt Solar 50mm B600 DS and LUNT LS50C DOUBLE-STACK FILTER, Celestron NexStar Evolution 6, Астросарай ....
Оффлайн Goodw
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #3937 : 05 Апр 2020 [09:23:30] »
Вчера попробовал делать межкадровые подвижки через ASIAir. Лайты записаны, но никаких дополнительных файлов не появилось. Я думал, будут файлы для дизеринга. Но их нет. Так и должно быть? Вся инфа в лайтах. Pixinsight это поймет? Кто через ASIAir это делал? И заметил, что гид просто бесится, когда происходит подвижка. Без них плавно ведет. А тут как рывки. И потом долго успокаивается
Оффлайн pakhom
    • Сообщения от pakhom
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #3938 : 05 Апр 2020 [12:49:23] »
Да, все так и должно быть. Пикс по референсному кадру все остальные "подгонит". На счет гида, тоже, все так и должно быть.
Takahashi FS60CB, TS Optics Newton 8" f4 Carbon, Celestron c8 edgeHD, ZWO ASI 2600MC, ZWO EAF, SW EQ6-R, SW EQ3-2, SW AZ-GTi
Оффлайн Goodw
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #3939 : 05 Апр 2020 [13:00:25] »
Спасибо!
