A A A A Автор Тема: Камеры ZWO ASI  (Прочитано 489561 раз)
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1644
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #3380 : 27 Июл 2019 [22:02:57] »
Да, я тоже сейчас на Т7С снимаю, по сути клон 120МС. Нормальная камера, но монохром лучше. ::)
Я видел всё небо !
Оффлайн Strodaaa
  • Благодарностей: 31
  • А где колбаса?
    • Сообщения от Strodaaa
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #3381 : 27 Июл 2019 [22:17:17] »
почему zwo 120 называется планетной камерой?
И то с натяжкой, больше для гида подойдет, и то если моно.
Да нормальная камера. Долгое время снимал на 120 МС. По Сатурну, конечно, приходилось выкручивать усиление на максимум, однако деротация в WJ творит чудеса. У более современных камер (224\290\178) чувствительность заметно выше, но сбрасывать со счёта 120ю я бы не стал, особенно при ограниченном бюджете. Уж намного лучше, чем вебка без объектива.
Спасибо за выложенный на Ютубе мануал о программе Fire Capture. Очень доступно и понятно.
Sky Watcher DOB 12"
Ньютон TS Foton 6/f4
AZO ASI 533 MC-PRO
"Питерская Астрономия путь боли" Лао Цзы
Оффлайн Strodaaa
  • А где колбаса?
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #3382 : 29 Июл 2019 [13:17:17] »
Хотел такой вопрос задать про программе SharpCat. вчера пробовал снимать Сатурн, планета в нашей широте на высоте 7 градусов, интересный эффект наблюдаю, выкручиваю в программе SharpCat выдержку, становится видно спутники у Сатурна, около 5 штук, которые не видно используя глаза и окуляры. Но планета конечно пересвечивается и превращается в пельмень. Но зато можно как то зафиксировать мелкие луны  Сатурна
Установил ради интереса и саморазвития Fire Capture, она сильно отличается от вышеуказанной программы? Вроде и та и та отлично справляются со своими функциями. Хотя у Fire Capture увидел возможность сьемки ДСО
« Последнее редактирование: 29 Июл 2019 [15:04:08] от Strodaaa »
Sky Watcher DOB 12"
AZO ASI 533 MC-PRO
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #3383 : 29 Июл 2019 [14:11:59] »
Практически то же самое.
Вообще то SharpCat больше для этого подходит, хоть и не юзал
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн Laplase
  • Благодарностей: 144
  • engineer
    • Сообщения от Laplase
    • vkontakte
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #3384 : 08 Авг 2019 [14:50:56] »
Она вообще для этого заточена, там и live-stack есть. Как дособираю myfocuserPro попробую начать фокусироваться из нее. А так для освоения астрокамер она очень даже ничего.
GSO 150/750 Photo, APO DeepSky 80/480, DIY Harmonic mount, EQ6-Pro, AzGti-EQ, ASI1600MM
Оффлайн Boris.T.
  • Благодарностей: 593
  • Мне нравится этот форум и смотреть на небо!!!
    • Сообщения от Boris.T.
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #3385 : 11 Авг 2019 [14:12:10] »
В дополнение напишу,а ASI120mc-s еще лучше,скорость fps хорошая при сьемке.Планеты отлично снимает
Ньютон SW 200/1000mm и окуляры
Оффлайн Star HunterАвтор темы
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #3386 : 11 Авг 2019 [14:14:22] »
По планетам в режиме кропа обычная 120 МС легко обеспечивает 50-60 fps. Съемка в полном разрешении с более высоким fps интереснее для Луны и Солнца.
Оффлайн DWDLB
    • Сообщения от DWDLB
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #3387 : 12 Авг 2019 [09:41:26] »
Вы тем самым утверждаете что разницы между 120мс и 120мс-s никакой нет?
Я думаю производитель не стал бы делать тогда с USB3.0. от никакой разницы!
Оффлайн mr.zorg
  • Благодарностей: 667
  • Дмитрий
    • Сообщения от mr.zorg
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #3388 : 12 Авг 2019 [10:56:15] »
Тем самым утверждается отсутствие особой разницы при съемке с roi по планетам. Она конечно есть, но для пользы процесса не столь существенна. По Луне и Солнцу, либо во всех случаях, когда для съемки используется вся матрица, разница значительная.
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #3389 : 12 Авг 2019 [11:16:25] »
Да. По картинке ПРИ ОДИНАКОВОМ fps не должно быть разницы - матрица одна и та же.
Оффлайн Strodaaa
  • А где колбаса?
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #3390 : 12 Авг 2019 [17:27:23] »
Прошу помощи коллеги,
1) какое количество кадров ставить в SharpCapдля сьемки планетного ролика?
2). Длина ролика тоже интересует чтобы PIPP переварил потом без проблем
Снял тут намедни пару роликов по двойным звездам, в какой программке обработать их чтобы было более менее красиво
Sky Watcher DOB 12"
AZO ASI 533 MC-PRO
Оффлайн Moonchild
  • Благодарностей: 83
  • Акуна матата!!!
    • Сообщения от Moonchild
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #3391 : 13 Авг 2019 [19:56:46] »
первое и второе взаимосвязаны, т.к. количество кадров есть произведение скорости кадров в секунду на длину ролика в секундах. про съемку и обработку планет рекомендую почитать на сайте Руслана Эмирова (aka - Star Hunter) http://www.star-hunter.ru/planetary-imaging/. про длительность ролика планет - строго говоря ее надо рассчитывать, т.к. она зависит от фокусного расстояния системы, размера пикселя камеры, периода вращения снимаемой планеты вокруг оси (короче говоря, надо знать объект съемки)
Оффлайн Александр (AnDom)
  • Благодарностей: 288
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #3392 : 03 Сен 2019 [11:51:12] »
Поборол вчера гидирование в максиме, запустил на asi174 gain 250 пятиминутку в ашальфе - спалил угол на матрице. Какой оптимальный гейн для этой камеры и на что влияет оффсет?
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #3393 : 03 Сен 2019 [12:01:00] »
Оффсет влияет на глубину чёрного,а вот по экспозициям не подскажу. Обычно в драйвере камеры уже есть три пред установки с оптимальными параметрами.  Я экспозиции подбираю исходя из объекта.
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн diant
  • Благодарностей: 808
    • Сообщения от diant
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #3394 : 03 Сен 2019 [12:19:24] »
Этой камерой можно спокойно снимать и на гейне 200. Разница в шуме чтения будет уже маленькая, зато яма раза в 3-4 будет больше.
Оффсет (уровень точки черного) подберите опытным путем.
Сделайте несколько дарков с короткой выдержкой и разными оффсетами, начиная от 0 и ступенчато вверх. Потом выберете то значение оффсета, когда гистограмма полностью оторвалась от нуля. С ним и снимайте. Запомните эту цифру скажем для гейна 200 и 250. Лучше выбрать такую цифру, чтобы она была одинакова для этих гейнов. (Одну запомнить проще).
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #3395 : 03 Сен 2019 [12:20:07] »
Из того что я вчера вычитал, для длинных выдержек ставить поменьше, для коротких побольше.
Пресеты там где камеру в максиме выбираешь?
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #3396 : 03 Сен 2019 [12:21:10] »
Ага. Понял, спасибо!
Оффлайн diant
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #3397 : 03 Сен 2019 [12:28:12] »
Чтобы цифра была одна на все гейны, полезно помнить еще одну вещь.
Ошибиться в оффсете вверх ни разу не страшно. Положим ваш оптимальный оффсет = 20 (гистограмма только только оторвалась от нуля). А вы отсняли сессию на 30 или даже 50. Начхать и забыть. При этом вы теряете такой мизер, что и говорить не буду (клавиши поберегу).
А вот если вы по ошибке сняли сессию на оффсете 0 - потом локти кусать придется, калибровка уже не получится точная.
Поэтому вывод. Если на G=200 опт. оффсет скажем 20, а на g=250 он равен 30 - снимать всегда 30 и запомнить только одну эту цифру.
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #3398 : 03 Сен 2019 [14:16:21] »
Гейн для выдержки подбирать так чтобы матрица не засвечивалась от слбственной электроники? Или эта засветка дарками убирается?
И еще вопрос - сколько всетаки дарков снимать? Читал какую-то мурзилку по DSS, написано что дарков не меньше 20 делать, иначе калибровка лишь попортит исходник.
Оффлайн EvgeniyM
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от EvgeniyM
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #3399 : 03 Сен 2019 [15:44:53] »
Засветка от усилителя убирается нормально дарками, делать их больше 20-30 штук лень, если честно, да и не надо.
