A A A A Автор Тема: Камеры ZWO ASI  (Прочитано 491074 раз)
Оффлайн ma][im
  • Благодарностей: 1608
    • Сообщения от ma][im
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #2200 : 28 Авг 2017 [16:17:43] »
В ту черную хреновину (которая в комплекте) кладем таблетку и прикручиваем взамен заглушки. Я просто поставил заглушку и пока проблем нет.
Тоже так подумал, хоть и программист но все таки прочитал мануал  :) - там написано что не надо открывать заглушку если нет проблем с запотеванием, а если есть открываем присоединяем на 24 часа хреновину черную, а потом снимаем. Но тогда мне непонятно как камера работает практически все время без таблеток.
То есть все норм работает без хреновины с одной заглушкой? :)
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #2201 : 28 Авг 2017 [16:29:13] »
Она ж по идее герметична? Тогда заполнить раз сухим воздухом, и проблем не должно быть.
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1507
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #2202 : 28 Авг 2017 [16:35:12] »
В Фейсбуке анонсированы камеры на 290 и 174 сенсоре в маленьких корпусах для применения в качестве гидирующих во внеосевиках где размер может быть критичен.
Как я понимаю, это полноценные камеры, просто конструктив корпуса другой.
ZWO New Mini Camera for guiding
ASI290MM Mini $299
ASI174MM Mini $499
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн ASheff
  • Артем
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #2203 : 28 Авг 2017 [16:43:55] »
Ну неужели пришли к qhy-шному дизайну :)
ASI290MM Mini $299
Цена намного ниже, чем qhy, интересненько..
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #2204 : 28 Авг 2017 [16:46:24] »
ASI290MM Mini $299
А сколько у QHY?
Оффлайн ASheff
  • Артем
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #2205 : 28 Авг 2017 [16:49:07] »
Оффлайн Alexandrid
  • Благодарностей: 349
    • Сообщения от Alexandrid
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #2206 : 28 Авг 2017 [21:47:04] »
Да
Оффлайн ma][im
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #2207 : 28 Авг 2017 [22:03:28] »
Да
Окей, счас на столе все проверил - вроде все один в один как 1600mc-cool холодильник норм 40-42градусов дельту с окружающей средой держит, нагрузка холодильника такая же 75-80%, засветка усилителя по краям тоже на месте :D
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #2208 : 28 Авг 2017 [22:25:21] »
А что с обогревом окна? Доп. приблуда на скотче или сделали стационарно? Нет ли обмерзания с включенной грелкой и дельтой 40°?
モ - mo
Оффлайн ma][im
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #2209 : 28 Авг 2017 [22:47:22] »
Не, там все проще - обогрева нету  :), хотя доп приблуду я на всякий случай заказал. Но надо заметить что у меня никогда не было проблем с 1600мс при дельте 40 градусов. Я обычно всегда грузил холодильник на 80%. Вообще новая версия корпуса мне показалась немного меньше старой, но по сути изменения всего лишь в 4 болтах на морде - чтобы якобы случайно ее не открутить ее и удобном присоединении тубы десиканта при необходимости и обрамление окошка защитного стекла теперь не круглое, а прямоугольное по размеру матрицы.
P.S. вообще я заказал эту камеру потому что мне понравилась версия 1600мс, хотя мож у конкурентов не хуже альтернатива на этом чипе (касаемо засветки от усилителя).
Оффлайн warbird
  • Благодарностей: 162
  • Сергей
    • Сообщения от warbird
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #2210 : 29 Авг 2017 [07:32:44] »
ASI290MM Mini $299
ASI174MM Mini $499
На фейсбуке ZWO ответили что интерфейс USB 2.0   Тип разъема  микро USB - спорное решение.
Levenhuk Ra200N F5 OTA, ZWO 153 Newton F4, SharpStar 65Q,  MT-3S, HEQ5PRO, Skywatcher Star Adventurer, iEXOS-100, Canon 60D, RT_imx224с, RT_imx178c, ASI1600MC, RisingCam imx294 tec,
Оффлайн toh@
  • Благодарностей: 287
    • Сообщения от toh@
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #2211 : 29 Авг 2017 [08:55:54] »
Да, тоже разъем не понравился интерфейсный...
... такое ощущение, что запоздали они на несколько лет с этой разработкой (необходимость компактного дизайна для гид-камер давно уже всем очевидна)...
А чем они лучше (для гида), чем, например (более дешевый) 5L-2m от QHY?
Оффлайн warbird
  • Сергей
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #2212 : 29 Авг 2017 [10:53:52] »
Лучше поздно чем никогда  :)
Сенсор IMX290  против  MT9M034,  пиксель 2.9 против 3.75, хотя эти различия не такие уж и принципиальные для гида.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #2213 : 29 Авг 2017 [14:38:25] »
Не соглашусь. Сенсоры сильно отличаются и это важно для гида. Считывание в ~1e на 300+ gain - "во це я люблю", как написано на коле из макдака :)
モ - mo
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #2214 : 29 Авг 2017 [15:01:13] »
Написали, что камеры будут доступны через пару недель.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #2215 : 29 Авг 2017 [16:01:28] »
Поквадратней бы что-нибудь... 16:9 у 290го для гида не супергут :(
А так сенсор очень чувствительный. Ему бы ещё мааааленький, детский холодильничек :)
モ - mo
Оффлайн ASheff
  • Артем
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #2216 : 29 Авг 2017 [16:07:35] »
Хотя бы радиатор с вентилятором на матрицу.
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #2217 : 29 Авг 2017 [16:14:30] »
Новость приятная, но вот разъём всё портит :(
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #2218 : 29 Авг 2017 [17:12:03] »
Как вариант - вставить шнурок, залить термоклеем. Иметь "камеру с хвостом".
У меня похоже QHY5 старая одна скоммутирована. Я в ней разъём случайно выломал, так что USB кабель просто напаял на плату.
モ - mo
Оффлайн ASheff
  • Артем
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #2219 : 29 Авг 2017 [17:15:13] »
Видимо расчет был на рядом стоящую 'старшую' камеру с хабом, и тогда проводок был бы совсем коротенький.
