A A A A Автор Тема: Камеры ZWO ASI  (Прочитано 491057 раз)
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #2180 : 10 Июн 2017 [00:15:43] »
только у ЗВО он имеет размеры 3,75 а у второй камеры 2,2 микрона..
Кто обманывает?
google -> MT9M034 datasheet
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн mr.zorg
  • Благодарностей: 667
  • Дмитрий
    • Сообщения от mr.zorg
Онлайн LyalinDV
  • Благодарностей: 62
    • Сообщения от LyalinDV
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #2182 : 11 Июн 2017 [15:29:04] »
Уважаемые гуру, подскажите пожалуйста с выбором камеры.
Условия: ШК 8", съемка исключительно с балкона в красной зоне. Планирую снимать планетки, Луну и очень хочется попробовать снимать дипы через узкополсные фильтры. Не могу определиться с камерой. Сам присматриваюсь к ZWO ASI224MM или серии SkyRIS от Celestron. Бюджет 30к
Оффлайн EvgeniyM
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от EvgeniyM
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #2183 : 11 Июн 2017 [16:37:47] »
"Ну барин Вы и задачки ставите..."
По хорошему, для озвученных задач - это две камеры. Одну для планет и Луны типа указанной Вами же, только цветную, а вторую ч/б, для ДИПов в узкополосниках, например 1600-ю. Но коли бюджет определен, видимо только 178 ММ без охлаждения умещается в 30 тр., у нее чип поболее.
Онлайн LyalinDV
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #2184 : 11 Июн 2017 [16:42:57] »
Спасибо! Понятно , что универсальности не бывает :) А если сравнить 178МС с SkyRis 618C, что лучше будет?
Оффлайн Ihtamnet II
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Ihtamnet II
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #2185 : 11 Июн 2017 [17:42:10] »
Это почему вдруг? Тем более, что планируется для дипов монохром - т.е. фильтры и колесо все равно будут?
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1645
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #2186 : 11 Июн 2017 [18:17:49] »
За 30 тырей не будет. Надо брать для дипов, планеты приказали долго жить.
Я видел всё небо !
Оффлайн EvgeniyM
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #2187 : 11 Июн 2017 [20:30:04] »
Это почему вдруг?
Ну, конечно, это лишь мое мнение, но практика показывает (Aleksandrr), что в наших условиях (при их отсутствии), снимать планеты выгоднее на цветную камеру. Так сказать и нервы целы и "волки сыты". А то, что при достатке времени и ясного неба лучше ч/б с фильтрами, никто и не спорит. :) Но в 30 тыс. уложиться вряд ли удастся, все же для ДИПов холодильник бы..., а без колеса можно и обойтись на первых порах, вкручивая фильтры прямо в барель.
« Последнее редактирование: 11 Июн 2017 [20:42:43] от EvgeniyM »
Оффлайн Calypso
  • Благодарностей: 303
    • Сообщения от Calypso
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #2188 : 12 Июн 2017 [18:25:10] »
Прошу совета..
Изучив сравнительные характеристики камер 120 и 034 (ссылка в первом посте) для своего МАКа решил брать вторую...пиксель пожирнее, думаю будет лучше для моего относительного 1/10
Отговорите? Или убедите в правильности выбора..
Бюджет ну очень ограничен..
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #2189 : 12 Июн 2017 [21:10:04] »
Таки отговорю. Долгое время снимал на ч.б. 120-ке, а недавно удалось погонять и 034-ую. Разрешение и квантовая можно сказать никакое.
Не обязательно брать что-то новое. Сейчас планетные годы закончились, на барахолке появляются чудесные предложения.
Я видел всё небо !
Оффлайн Alexandrid
  • Благодарностей: 349
    • Сообщения от Alexandrid
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #2190 : 29 Июл 2017 [01:17:50] »
ZWO ASI 1600MC-Cool имеет UV/IR-Cut фильтр или его надо ставить при использовании в рефракторе?
Оффлайн ASheff
  • Артем
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #2191 : 29 Июл 2017 [01:45:07] »
Судя по описанию не имеет https://astronomy-imaging-camera.com/products/usb-3-0/asi1600mc/
в той же 178й есть в описании - 'Protect window: IR-CUT window'
а в 1600й просто anti-reflective coated window
Оффлайн Alexandrid
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #2192 : 08 Авг 2017 [02:08:00] »
Какой размер имеет это защитное стекло asi1600mc-c ? От фильтра 1.25 можно поставить на замену?
Оффлайн Поляков Алексей
  • Благодарностей: 894
  • Поляков Алексей
    • Skype - zvezdo4et-nsk
    • Instagram: NSK365
    • DeepSkyHosting: nsk360
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #2193 : 08 Авг 2017 [04:43:00] »
Вот оно: https://astronomy-imaging-camera.com/products/filterfilter-wheel/zwo-d32-ar-protect-window/
Оффлайн Alexandrid
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #2194 : 19 Авг 2017 [13:36:06] »
Наснимал кадры c ASI1600MC-C в режиме RAW8 и DDS не воспринимает их как цветные. Что делать?
Оффлайн radioman67
  • Благодарностей: 61
    • Сообщения от radioman67
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #2195 : 19 Авг 2017 [17:08:29] »
Коллеги, а можно попросить у кого нибудь сырой фит с камеры ASI 1600 MC, есть одно подозрение.
Хочу проверить. Я поднимал эту тему в другой ветке, но так ничего не понял.
А подозрение в том, что свет отражается от матрицы попадает на защитное стекло
и возвращается обратно на матрицу.
Астрофотографии начинающих
В начале думал что это проблема, с Брессером, но то же самое проявилось и на
GSO 10" 1000mm F4.
GSO 10" 250/1000 f4 Carbon Tube, SW-NEQ6 Pro, ZWO ASI 1600MC COOL, Canon EOS-760D, ZWO ASI120MC, Orion StarShot AutoGuider, TS OffAxis Guider, Baader 2" MPCC Mark III.
Оффлайн Alexandrid
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #2196 : 20 Авг 2017 [15:46:11] »
Я могу сделать, главное сказать все параметры съемки.
Оффлайн radioman67
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #2197 : 20 Авг 2017 [23:10:38] »
Спасибо. Выдержка 120сек. Гейн 200. Офсет 50. Охлаждение -20. У меня на камере стоит только защитное стекло.
На самом деле выдержка может быть и длиннее, не в этом вопрос. И если можно по какой нибудь галактике стрельнуть.
Оффлайн ma][im
  • Благодарностей: 1608
    • Сообщения от ma][im
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #2198 : 28 Авг 2017 [15:42:09] »
Всем привет! Купил новую версию камеры 1600mm-cool, чет не очень понял новую систему удаления влаги. Раньше в камере стояли 4 таблетки десиканта внутри корпуса, а теперь внутри нету таблеток и камера работает без них, а в случае запотевания необходимо открыть клапан и присоединить тубу с таблетками и подождать 24 часа? Или внутри все-таки есть таблетки и в случае проблем с запотеванием вставляются дополнительные на 24 часа?
Оффлайн Alexandrid
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #2199 : 28 Авг 2017 [16:13:15] »
В ту черную хреновину (которая в комплекте) кладем таблетку и прикручиваем взамен заглушки. Я просто поставил заглушку и пока проблем нет.
