A A A A Автор Тема: Разборка Synta EQ5 с фотоотчетом.  (Прочитано 12192 раз)
Оффлайн Lokk1Автор темы
  • Благодарностей: 40
  • Follow me, if you dare.
    • Skype - mindthrower
    • Сообщения от Lokk1
Re: Разборка Synta EQ5 с фотоотчетом.
« Ответ #60 : 29 Дек 2014 [19:41:04] »
Сегодня проверил монтировку на работоспособность в мороз(-16) и заодно весь сетап с камерой. Полярку не выставлял, т.к. балкон выходит на юг, проверял убедиться, что все правильно подключено и моя расстановка галок в драйвере к коробочке Ивана ведет монтировку в нужную сторону :) Отдаю должное людям снимающим и наблюдающим в мороз 8)
В общем итоги такие:
-как всегда, как только все подключил и запустил максим - набежали мелкие облака >:D, но звезды через них было все равно видно, даже при адовой засветке. Через минут 10 пришлось выключить, т.к. все совсем заволокло
-периодическая ошибка... :-[ первые пару тройку минут еще было ничего(в моем понятии), раз в 10 коррекций по разным осям убегало максимум до 27, но в среднем от 0 до 9. После 5 минут все ушло не пойми куда и эксперимент был прерван. Пока точно не разобрался что там и как с коррекцией ошибок, теперь поплотней буду изучать
Буду ждать нормального неба чтобы с помощью EQAlign нормально выставить монтировку и проверить на хорошем небе. Но в целом я доволен, что после переборки все работает как надо ;D Проверю периодику в нескольких программах и тогда уже выложу графики.
Телескоп:Sky-watcher BKP2001 на EQ5 +моторы("красный" пульт)+"коробочка"
Гид:TS Deluxe 60mm
Окуляры:SW 28мм LET, НПЗ 12.5
Барлоу: 2"ED Barlow
Камеры:QHY5-II-m, Canon1000D
Prius2
Справедливость она такая.
Оффлайн AR81
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от AR81
« Ответ #61 : 21 Фев 2015 [13:06:32] »
Подскажите как правильно отрегулировать (выбрать ) люфт между червяком и червячной шестерней в монтировке класса EQ-5. Возможно что есть подробная инструкция (поиск ничего не дал).
 Че спрашиваю- руками все крутится на ура, как только цепляю движки -- наблюдаю следующую картину моторы крутятся и крутят червяки но шестерни стоят на месте и даже не двигаются. >:(
Сразу скажу что ось Dec вообще неразбирал а вот  полярную ось разбирал дабы заменить смазку и почистить.
Может кто сталкивался с подобным.
SW2001P,     Canon 350D
357 мм 1:4 ньютон в процессе..
Оффлайн Sergey in sky
  • Благодарностей: 79
  • Сергей Молочков
    • Сообщения от Sergey in sky
« Ответ #62 : 21 Фев 2015 [13:22:56] »
А стопоры затянуты?
Оффлайн AR81
    • Сообщения от AR81
« Ответ #63 : 21 Фев 2015 [13:28:12] »
Да затянуты. Она долго стояла. Двигатели снимаю - руками все кручу ручку все окей , как только цепляю движки --- стоит хоть ты тресни. :( Немогу понять в чем причина.
Полтергейст какойто.
SW2001P,     Canon 350D
Aleks71
« Ответ #64 : 21 Фев 2015 [13:31:37] »
Стопоры там есть на осях и есть стопоры на шестеренках приводов. На шестеренках затянуто?
Оффлайн AR81
    • Сообщения от AR81
« Ответ #65 : 21 Фев 2015 [13:34:13] »
Если бы эти стопоры небыли затянуты я бы с другой стороны невидел бы что червяк вращается в корпусе правильно? А так вижу что он крутится в своем корпусе. Похоже без разборки необойтись.
SW2001P,     Canon 350D
Оффлайн AR81
    • Сообщения от AR81
« Ответ #66 : 21 Фев 2015 [13:56:40] »
Пошел разбирать. О результатах отпишусь.
SW2001P,     Canon 350D
Оффлайн AR81
    • Сообщения от AR81
« Ответ #67 : 22 Фев 2015 [23:10:24] »
После долгих настроек и очистки от обильной смазки все заработало. :D
Спасибо всем откликнувшимся. Причина как я понял в смазке- густая и очень много было, пришлось повозится. :)
SW2001P,     Canon 350D
Оффлайн КосмоС
  • Благодарностей: 12
    • Сообщения от КосмоС
« Ответ #68 : 07 Мар 2015 [15:12:18] »
Всем доброго времени суток, решился на разборку своей eq5 и вот тупик, подскажите пожалуйста как снять шкалу и разобрать ось?
Astro Professional 150/1200; Astro-5  на ST-3A
Nikon D3100 + kit 18-55; Калейнар 5н;
Добро пожаловать кому интересно! http://vk.com/club61790716
« Ответ #69 : 07 Мар 2015 [15:44:44] »
Там винтики стопорные, 3 штуки нужно ослабить чтобы снять эту гайку.
Затем в отверстие на корпусе, где винт, вставлять маленький шестигранник или подпиленную отвертку и проворачивая вал искать стопорные винтики на алюминиевой гайке.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,123524.msg3015755.html#msg3015755
Гид:TS Deluxe 60mm
Барлоу: 2"ED Barlow
Prius2
Оффлайн КосмоС
« Ответ #70 : 07 Мар 2015 [16:54:28] »
не могу снять переднюю шкалу
« Ответ #71 : 07 Мар 2015 [17:11:34] »
Там нужно с усилием откручивать.
Гид:TS Deluxe 60mm
Барлоу: 2"ED Barlow
Prius2
Оффлайн КосмоС
« Ответ #72 : 07 Мар 2015 [18:16:46] »
Короче черная шкала открутилась но снять не могу мешает блестящая и вал не вынимается
Оффлайн КосмоС
« Ответ #73 : 08 Мар 2015 [20:56:21] »
Разобрал я ось RA, монтировка у меня deep sky к сожалению не по оси RA ни по оси DEC подшипников нет. Думаю что делать возможно ли их туда установить и был ли у кого такой опыт
« Ответ #74 : 08 Мар 2015 [21:05:41] »
http://www.astroclub.kiev.ua/forum/index.php?topic=24477.0
Вот тут можно почитать.
Гид:TS Deluxe 60mm
Барлоу: 2"ED Barlow
Prius2
Оффлайн Mangust82
  • Благодарностей: 26
  • Если купил новую астроприблуду - погода испортится
    • Сообщения от Mangust82
« Ответ #75 : 01 Апр 2015 [16:10:55] »
Думаю стоит посмотреть вот это видео) Там по английски, но визуально все понятно.
Английский в этом видео не проблема, так как там есть встроенные английские субтитры.  А их в настройках Ютуба легко автоматически перевести на русские
Sky Watcher bkp 150750 DS
Sky Watcher EQ5 goto
Nikon D3100
Canon 550D
Datyson T7C
Svbony SV305 pro
Оффлайн Альф
  • Благодарностей: 77
  • Жизнь без кошек была бы скучна и безрадостна!
    • Сообщения от Альф
« Ответ #76 : 12 Окт 2018 [21:10:43] »
Всем обладателям пятёрки, привет! Купил недавно себе такую. Всё крутится ручками тонких движений очень туго и такое впечатление, что смазка "липнет". При настройке монтировки, пока трубу не толкнёшь, не понятно какой конец перевешивает, так же и с противовесами! Так должно быть, или надо разбирать и менять смазку? Есть тут спецы, кто мог бы всё это проделать? Я и сам с руками, но главное потом отстроить, а тут я балбес - какие люфты можно, какие нет, или вообще не можно!
WhatsApp:+7(964)716-17-18
Оффлайн Telebob
  • Благодарностей: 30
    • Сообщения от Telebob
« Ответ #77 : 12 Окт 2018 [23:19:14] »
А вообще  - лучшее враг хорошего.
Совершенно правильные слова. Ну бритва Оккама. Читаю про обсуждение люфта, паршивую смазку и  ручки тонких движений, которые не держатся на монтировке  и вспоминаю как я некоторое время назад по случаю ремонтировал латунную монтировку Carl Zeiss где-то 30-х годов прошлого века от "школьного" телескопа.Все это чудо без люфта, немного позеленело, но после элементарной чистки и смазки там ничего в червячных парах не заедало. Вопрос с номером ЦИАТИМа у меня тоже не возникал -221 и хорошо.. Но главное - в этой монтировке не было силуминового литья с раковинами и косыми проточками как у моих родных EQ3 и  EQ5. Может конечно я поднимаю планку слишком высоко - но эту старинную монтировки даже нельзя сравнивать с современным хламом. Ну культура и философия изготовления совсем другие.  Приятно в руках держать, а не обсуждать ход, задиры в червячной паре. Типа создать проблему и решать ее. Все при деле.
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
« Ответ #78 : 13 Окт 2018 [01:15:08] »
Ну с завода так и должно быть. Там подшипник на RA не работает.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,153513.0.html
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн Альф
    • Сообщения от Альф
« Ответ #79 : 13 Окт 2018 [12:55:13] »
Это я читал! Потому и спрашиваю - есть, кто возьмётся перебрать и довести до ума?
« Последнее редактирование: 13 Окт 2018 [13:37:03] от rommor »
