A A A A Автор Тема: Корректор комы Levanguk(GSO) 1:4 и SW 2501  (Прочитано 1069 раз)
Оффлайн ORSAАвтор темы
  • Благодарностей: 275
    • Сообщения от ORSA
Коллеги помогите разобраться с установкой корректора комы для визуала.
В SW2501 - довольно короткий ход фокусера, и для обеспечения необходимого  выноса - фокусер удлиняется с помощью втулки 48 мм, которая идет в штатной поставке.
Если вставлять коректор в удлинительную втулку, а потом окуляр - не хватает хода фокусера влево (Вариант 1)
Если сувать корректор прям в фокусер без удлинительной втулки - то нехватает хода вправо (Вариант 2)
В Варианте 3 все  работает,  фокусное расстояние становится 1100 мм (проверил штангель циркулем по выходному зрачку), картинка четкая (не было пока возможности по звездам глянуть), но верна ли такая установка?
Или верный вариант 1, но надо удлинительную втулку фокусера выточить покороче?
Спасибо
    • Сообщения от ORSA
Re: Корректор комы Levanguk(GSO) 1:4 и SW 2501
« Ответ #1 : 25 Окт 2014 [18:42:20] »
Пресловутая втулка
Оффлайн Василий Вершинин
  • Благодарностей: 122
  • Per anus ad astra
    • Skype - vasiliy_vershinin
    • Сообщения от Василий Вершинин
« Ответ #2 : 25 Окт 2014 [18:44:46] »
Картинка без комы?
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #3 : 25 Окт 2014 [18:50:21] »
Звезд то пока - нет, Облака.
Визуально качество картинки по полю улучшилось - все 2 градуса поля в фокусе и четко.
Оффлайн СитТхАрта
  • Благодарностей: 170
    • Сообщения от СитТхАрта
    • Strelock на стихах.ру
« Ответ #4 : 25 Окт 2014 [19:15:41] »
вторая втулка не нужна, которая штатная. а корректор вставлять в фокусер не доконца. примерно сантиметр оставить.
т.е. вариант 2 но корректор не до конца утапливать
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #5 : 25 Окт 2014 [19:18:53] »
Наверно да как я понял проблема вот в этом:
altar5
« Ответ #6 : 25 Окт 2014 [19:19:01] »
я бы однозначно ставил втулку в фокусер, а потом корректор..у самого такой.пробовал наоборот, эффект не тот.мне кажется, в продаже бывают разные втулки.тем более-на фото дешевый вариант втулки на винтах-лучше бы с зажимным кольцом.
Оффлайн СитТхАрта
« Ответ #7 : 25 Окт 2014 [19:22:19] »
втулка не нужна, корректор в фокусер не до конца, у нас в Уссурийске такой у ЛА есть на 2001 ньютоне - ездим вместе на наблюдения.
У меня есть 2 других корректора ES и SW APO 1/4. Для корректора ES приходится проделывать тот же фокус - вставлять не доконца в фокусер. а втулка корректора уже для окуляров. к SW-шному корректору приспособил телевьюшный tunable top через кольцо, так SW- корректор ставится целиком  в фокусер
« Последнее редактирование: 25 Окт 2014 [19:27:23] от Strelock »
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #8 : 25 Окт 2014 [19:43:46] »
А, что теория про 3-й вариант говорит? Будет переисправленная кома? А виньетирование будет?  :-\
Оффлайн СитТхАрта
« Ответ #9 : 25 Окт 2014 [19:57:07] »
фокуса прежде всего не будет
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #10 : 25 Окт 2014 [20:19:43] »
Нет c фокусом как раз в третьем варианте все прекрасно ... я ж тока что с балкона ... в третьем варианте то все работает...  но меня смущает, что будет переисправлена кома или будет виньетирование
В первом варианте втулка нужна, что бы до конца загонять корректор, но наворачивающаяся на фокусер, вот типа такой конструкции ... и покороче
« Последнее редактирование: 10 Ноя 2014 [22:58:19] от ORSA »
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 891
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
« Ответ #11 : 25 Окт 2014 [20:43:53] »
Пресловутая втулка
"Пресловутую втулку" вынимаем, почитывая что такое корректор комы, вставляем перед корректором комы если нужно с вашим набором окуляров или каких либо приблуд, а вместо "пресловутой втулки"  суваем окуляры, чем длиннофокуснее и широкоугольнее, тем важнеее расстояние между последней линзой корректора и первой линзой окуляра. Расстояние это чуть изменяем если кома действует на нервы т к парфокальность и тп
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #12 : 25 Окт 2014 [21:21:37] »
Спасибо всем за ответы
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #13 : 10 Ноя 2014 [22:56:06] »
Решение вопроса
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #14 : 10 Ноя 2014 [22:56:38] »
Оффлайн СитТхАрта
« Ответ #15 : 11 Ноя 2014 [02:49:30] »
удлинитель трубки фокусера?
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #16 : 11 Ноя 2014 [18:14:09] »
Да
