A A A A Автор Тема: А как вы вырезаете круги в фанере?  (Прочитано 9810 раз)
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
Re: А как вы вырезаете круги в фанере?
« Ответ #140 : 01 Ноя 2014 [17:09:50] »
    Накладки сверху и снизу из более дешовой фанеры спасут положение . Выше и говорил , что луше брать сразу пачку .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1456
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #141 : 01 Ноя 2014 [17:12:44] »
Изврат всё это, ручной фрейзер решает красиво все проблемы. Даже относительно простой и дешёвый.
Оффлайн serega2007
« Ответ #142 : 01 Ноя 2014 [17:19:35] »
    Ну , в моем случае получается ровный круг . А по линии вручную , можно и лобзиком обойтись .
                                            Серега .
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #143 : 01 Ноя 2014 [17:39:08] »
Пилки нужны специальные и скорость ведения мала. Обычные гнутся и круг получается только сверху. Можно конечно приспособу использовать, но с ней возится тоже время нужно.
Оффлайн serega2007
« Ответ #144 : 01 Ноя 2014 [17:57:00] »
   Вырезка кругов всегда напоминает увлекательнейшее занятие - игру в бутылочку .
   Забираемся в кусты и один раскручивает  бутылку . Останавливаясь бутылка указывает , кто с кем должен целоваться .
                                            Серега .
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 289
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #145 : 01 Ноя 2014 [18:00:59] »
Сергей . Вот КРУГ!  :)
Но я его специально не резал. Это осталось от "дырки в столешнице под мойку"   :D
Диаметр сантиметров 50, а толщина (там какая то прессованая фигня) около пяти сантиметров. Специально для тебя сфоткал )))))))))))
Оффлайн serega2007
« Ответ #146 : 01 Ноя 2014 [18:03:47] »
    Да . Немного подшлифовать , и будет идеально .
                                            Серега .
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #147 : 01 Ноя 2014 [18:33:24] »
Ни фига себе. У нас  таких нет, самая толстая в продаже 36 мм.  :o
Оффлайн ysdanko
« Ответ #148 : 01 Ноя 2014 [18:38:39] »
Ну это я "на глаз" определил. Сейчас уточнил штангелем. Действительно 36 мм .  :)
Но думаю, что и 50мм обработалось бы без проблем.
На каком то сайте, мужики утверждали, что резали дюраль, толщиной около 20мм.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #149 : 01 Ноя 2014 [18:41:32] »
У меня фрезы до 80 мм, но фрейзер зверь. И 65 мм доску брал, но не быстро, зато ровно. А макуху и подавно.
Оффлайн ysdanko
« Ответ #150 : 01 Ноя 2014 [18:49:44] »
Это да. Сейчас инструмент хороший пошел. Я доски пятидесятки на рейки распускал. Правда не фрезером а электролобзиком. Раньше такое можно было делать только на циркулярке.
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 175
    • Сообщения от Vladstar
« Ответ #151 : 01 Ноя 2014 [18:54:12] »
В фанере идеально без задиров круги выпиливаются  трубчатым алмазным сверлом для стекла .Такими же сверлю центральные отверстия в ГЗ. Только дороговато выйдет, если отверстия надо сделать в фанере разных диаметров.
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
Оффлайн TelevueFan
  • Благодарностей: 95
    • Сообщения от TelevueFan
« Ответ #152 : 02 Ноя 2014 [01:07:05] »
Если для эстетики, можно. Если для привода по краю реза (сервокат) нельзя. Только фрезер.
Оффлайн serega2007
« Ответ #153 : 02 Ноя 2014 [10:22:54] »
    Нашею дрели набрасываем петлю  . Также фиксируем и хвост . В центр фанеры забиваем болт . Фрезу берем в два - три раза больше для сохранения чистоты обработки . На планке от центра до шеи площадка . Или на самой шее площадка .  Включаем , и как циркулем , выпиливаем . Мощьности должно хватить т,к, выше выпиливали ачко из бетона . А тут всего фанера мм 20 . Должно сработать .
    А фрезер от 2000 руб в грабе видали .
                                            Серега .
Оффлайн Александр (AnDom)
  • Благодарностей: 288
« Ответ #154 : 02 Ноя 2014 [10:28:22] »
Ну не знаю. Можно конечно и токарку на швейной машинке с педальным приводом делать, есть наверное умельцы, но зачем?
Оффлайн serega2007
« Ответ #155 : 02 Ноя 2014 [10:49:47] »
     Делаю последний телескоп , и покупать лишнюю дребидень неразумно . Тем более , что негде барахло держать  .
     А фрезеровать железо  , буду на  токарном станке . Еще надо придумать чем башку и шею закрыть , поскольку в плоскости патрона на стенах и потолке изрядные дыры уже есть . Резцы не слабо летают . Большую часть фрезерных работ отдам конечно профи . То , что доходчево нарисовать можно . А все химическое , наверняка , по ходу еще и додумывать придется .
     Слегка мимо темы . Извиняюсь .
                                            Серега .
Оффлайн TelevueFan
« Ответ #156 : 02 Ноя 2014 [10:55:02] »
Питер многомиллионный город. Неужели ни у кого нет возможности взять на неделю фрезер? Г-да питерцы, дайте человеку инструмент поработать на ластрономические нужды...
Оффлайн serega2007
« Ответ #157 : 02 Ноя 2014 [11:27:51] »
      " Не верь , не бойся , не проси ".
                                            Серега .
Оффлайн Якут
  • Благодарностей: 521
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #158 : 03 Ноя 2014 [06:18:55] »
   Но при этом должен быть тесный круг, в котором можно доверять и просить. И бояться которого не стоит.  ;)
Мои рассказы
Доб
Оффлайн TelevueFan
« Ответ #159 : 03 Ноя 2014 [12:08:30] »
не совсем понятно, в чем проблема. Есть круг единомышленников, если лежит инструмент без дела, почему бы не взять (или не дать) на время поработать... Хотя бы с той точки зрения, что потом можно будет всем заинтересованным лицам посмотреть в новоотстроенный скоп ... во всяком случае в нашем очень маленьком телескопостроительном коллективе такое без проблем и всегда каждый рад помочь другому, чем может.
