A A A A Автор Тема: Помогите советом. Монтировка для астрофото. Но не Хек.  (Прочитано 5052 раз)
Оффлайн Nikitos1973
  • Благодарностей: 100
    • Сообщения от Nikitos1973
Паша а может чай с сушками?
Что за детский праздник, сказали же вискарь, значит вискарь :-))))
Canon  6D, EF 70-200 mm f/4 L IS USM.
Оффлайн StarDiver
  • Благодарностей: 1255
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
Для примера, посмотрите состав оборудования на этом снимке:
Самый главный "инструмент" на том снимке
Место и даты:  San Pedro de Atacama, Чили, 29.06 и 30.06.2014
Ну а так, да, самый распространенный набор астрофотографа. И, да, стоит меньше идти по граблям, даже когда хочется. Со временем появится чувство жалости, что не купил раньше тот самый Хек. Уж поверьте, следом за фокусом 400мм непременно появится желание повесить фокус 1000мм и апертуру 250мм.
Не соглашусь, самый главный инструмент в этом сетапе - это Гражданин Вселенной
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн SDA76Автор темы
  • РОССИИЯ - ВПЕРЁД !!!
    • Instagram: Semen_Semenovich
    • Сообщения от SDA76
Могу честно признаться, что я из рядов диванных астрофотографов.
Коллега !!!
Seestar s50
Возможно. Хотя не уверен. Как говорит мой НАСТАВНИК PavelGhost Нарсчивание аппертуры - Это обычная гонка вооружений.
Seestar s50
100 пудов забудем зачем собирались !!!
Seestar s50
Опять же цитируя моего товарища PavelGhost Там где делает снимки Гражданин Вселенной можно на искатель шедевры снимать и я соглашусь с этим.
Но это ни в коем случае ни умоляет достоинства  и профессионализм  Гражданин Вселенной
« Последнее редактирование: 22 Окт 2014 [19:30:42] от SDA76 »
Seestar s50
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
Как говорил Киса Воробьянинов - "Я Думаю - Торг Здесь Не Уместен"  ;D
Ну вот еще не пришли моторы а я уже задумался что покупать дальше. Какую коробочку брать для управления монтировкой с ноута (на восьмерке) от Ивана Ионова или   EQDrive ? Что посоветуете?
Seestar s50
Помогите пожалуйста найти на форуме (где то было точно) как разбирать монтировку EQ3-2 и регулировать убирать люфты. И как поменять смазку? Точнее как убрать старую и какую набить ?
Seestar s50
Оффлайн Lokk1
  • Благодарностей: 40
  • Follow me, if you dare.
    • Skype - mindthrower
    • Сообщения от Lokk1
Телескоп:Sky-watcher BKP2001 на EQ5 +моторы("красный" пульт)+"коробочка"
Гид:TS Deluxe 60mm
Окуляры:SW 28мм LET, НПЗ 12.5
Барлоу: 2"ED Barlow
Камеры:QHY5-II-m, Canon1000D
Prius2
Справедливость она такая.
Seestar s50
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1456
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Процесс препарирования уже пошёл.  ;D
АГА .. Скорее всетаки для профилактики. Предыдущий хозяин сказал что пользовались ей пару раз. А воновном монтировка лежала под кроватью больше года. И я честно говоря не зная как она должна вращаться по осям.. насколько плавно, но мне кажется как то туго она крутиться.
Seestar s50
Оффлайн ROVIAN
Ну так вскрытие покажет.  :)
Астрофото с балкона это дело катит разьве что по планетам, в условиях городской засветки с малой апертурой остальное сплошное разочарование, будьте реалистом. И на самом деле чем тяжелее монтировка тем лучше, вы же не хотите получать ненужные вибрации когда испортится воздух на балконе?))))
Да ладно вам.. все можно сделать. Я на азимуталке с балкона снимал более менее https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,51569.msg2991296.html#msg2991296 А на форуме есть товарищ  StarDiver
Вот что он снимает в МОСКВЕ С БАЛКОНА !!! https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,90136.msg3008153.html#msg3008153 Понятно что у него оборудование посерьезней гораздо. Но мне есть к чему стремиться ;)
Seestar s50
Иван Ионов действительно делает коробочки для возможности управления монтировкой через компьютер. Так же он делает коробки, контролер фокусёра и колеса фильтров и ещё есть возможность ставить термодатчики на трубу чтобы фокус не уходил и корhектировался сам в результате изменения температуры при начале съёмки и в конце, это уже заморочка не столь важная, но интересная. Вообще напишите Ивану в личку он лучше меня расскажет. Что касается люфтов , то просто закрепите все механизмы монтировки максимально надёжно. А переодическая ошибка при съёмке устранится программно например через maxim dl pro. И ещё , чем тяжелее монтировка тем лучше, больше потянет вес и не будет как вы выразились туго работать.
Большое спасибо за подробное разъяснение. С Иваном я уже связался он даже мне уже выслал коробочку. Вот жду со дня на день.. буду тренироваться !!!
Seestar s50
