A A A A Автор Тема: Нужен совет по работе с МРС  (Прочитано 26401 раз)
Оффлайн boch
  • Благодарностей: 712
    • Сообщения от boch
Re: Нужен совет по работе с МРС
« Ответ #420 : 19 Янв 2020 [13:46:09] »
Сейчас они вообще изменили процедуру, похоже. Так как индексация объектов идет по одному обозначению, а не по разным, то это может играть роль только для статистики наблюдателя, а вот Центру вообще по барабану, в одну дугу собрать объект или по разным ночам считать за разные объекты.
Я тут столкнулся с фактом - если одна ночь лежит в базе, то ее даже не пытаются проверять.
То есть может случиться такое. Ты отправил три ночи под разными обозначениями с интервалами в 6 дней. Потом их положили в базу и они там 10 лет лежат. За 10 лет другие наблюдатели свяжут дуги и один из них получит номер. А твои разрозненные так и останутся лежать в базе. Тебя даже не учтут.
Тогда можно проделать такой эксперимент - ночь отосланную 10 лет назад можно послать снова. Робот проверяет твое наблюдение, обнаруживает аналогичное в базе и индексацию твоего наблюдения не делает, но старую твою ночь из базы вытягивает. А если бы эту провокацию не сделать, то так и останется в базе не вытянутым.
Для гарантии, если есть подозрение на связность ночей, всегда надо под одним обозначением посылать.
А Центру вообще все равно, но не наблюдателю. Я не говорю что их алгоритм вообще дубовый, но в базе одной ночи столько не пристегнутых ночей... А после присвоения номера они и не у дел.
Для Центра важно, чтобы связная дуга в номер вошла, а одноночники им вообще по барабану, так как "одноночники не влияют на звездочку", Хотя и могут на нее претендовать. Но если наблюдатель их сам не связал, то так тебе и надо, твои проблемы... Центру лишние проверки не нужны, объектов слишком много и время обработки дорого.
Окончательно - часть из базы одноночников все же входит в номер, но значительная часть их там и остается. Проверено на практике после анализа объектов получивших номера. Например, номер получает объект с 5 оппозициями, а в Центре 7 оппозиций, но две из них в номер не вошли. Были одноночниками и на номер не влияли, и без них обошлись... и среди них не вошедших могла быть твоя, на номер не влияющая, но твой труд в отношении нее пропал. Зря снимал, измерял и отсылал. В астрометрии каталога ее может не оказаться.
Разумеется, это мизерные частности... можно и не обращать на это внимания.
Если мне встречается астероид с постоянным номером имеющий оппозиции не вошедшие в каталог, я просто повторно посылаю наблюдение, оно не индексируется, но старое наблюдение вытягивается из базы, пристегивается к номеру и входит в каталог.
Я за неделю примерно 10 случаев таких обнаруживаю, то есть это не редкость, просто это издержки того алгоритма, что работает на конвейере.
Этого не происходит, если сразу такую оппозицию посылать как связную дугу, а не россыпь одноночек. При этом вероятность получить номер на свою одноночку или даже на дугу гораздо выше, чем если связность ночей не учитывать.
« Последнее редактирование: 19 Янв 2020 [14:30:14] от boch »
Оффлайн Астровитянин
  • Благодарностей: 415
    • Сообщения от Астровитянин
« Ответ #421 : 19 Янв 2020 [14:02:08] »
Если NEOR объекта более 65 баллов (возможно сейчас эта граница снова сместилась), то отправляем с темой письма New NEO.
Если NEOR < 65, то отправляем обычным способом. Желательно провести объект несколько суток, чтобы MPC гарантированно завязал по нему орбиту. Отправлять можно под разными обозначениями или под одним, для MPC это не важно.
С 2018 они немного изменили темы писем для новых объектов, для нового околоземника сейчас нужно указывать NEO Candidate.
https://minorplanetcenter.net/iau/info/Astrometry.html#separate
Оффлайн LeonidOS
  • Благодарностей: 289
  • H15, Q60, N82, O75
    • Сообщения от LeonidOS
« Ответ #422 : 19 Янв 2020 [14:08:30] »
О, интересно, спасибо. Я уже выпал из темы. А минимальный NEOR не изменили?
« Ответ #423 : 19 Янв 2020 [20:20:23] »
Нет, пока остается прежний - 65.
Оффлайн Toth
  • Благодарностей: 222
    • Сообщения от Toth
« Ответ #424 : 11 Фев 2020 [21:14:09] »
Кто знает, можно ли в MPC найти такие данные, сведенные в одну таблицу ( файл ) : все открытые объекты ( или все открытые NEO ) за какой-то период, с указанием даты и первых координат  ?
Например - за январь 2020
обозначение - дата, время - RA obs1 - Dec obs1
Это конечно можно повытаскивать по одному, открывая данные по каждому астероиду, но долго и нудно.
Canon PowerShot SX130 IS
Оффлайн LeonidOS
« Ответ #425 : 11 Фев 2020 [21:15:44] »
Мне кажется, что нет.
Оффлайн LeonidOS
« Ответ #426 : 11 Фев 2020 [23:16:34] »
О! Гарет Вильямс покинул MPC...
https://www.minorplanetcenter.net/mpec/K20/K20CD0.html
Оффлайн Goodricke
  • Благодарностей: 1030
  • Deaf astronomer
    • Сообщения от Goodricke
« Ответ #427 : 11 Фев 2020 [23:22:25] »
А сейчас кто?  :o
Оффлайн Toth
    • Сообщения от Toth
« Ответ #428 : 19 Фев 2020 [00:25:25] »
В списке обсерваторий MPC https://www.minorplanetcenter.net/iau/lists/ObsCodesF.html вдруг обнаружил множество подземных обсерваторий, а также наоборот - выше Эвереста.
Например - 506   9.96    0.598    +0.797    Bendestorf - высота над уровнем моря = -9254
680 244.78    0.833    +0.554    Los Angeles высота н.у.м = 9148
Там столбец cos - это ρ*Cos(φ*)
ρ - геоцентр. расстояние, в экваториальных радиусах Земли
φ* геоцентрическая широта
sin - соотв. ρ*Sin(φ*)
Если пересчитать геоцентрические в геодезические - получим широту и высоту н.у.м.
Или там как-то не так надо считать ?
Некоторые - правильно, например 193 (Санглок) получается 2191, F51 (Гавайи) 3068
Вот, сводный график.
« Последнее редактирование: 19 Фев 2020 [00:30:31] от Toth »
Оффлайн Toth
    • Сообщения от Toth
« Ответ #429 : 10 Апр 2020 [08:08:55] »
У кого то получается войти на сайт MPC ? www.minorplanetcenter.net
Я второй день не могу. Может это меня отключили, после того как я у них 657 страниц скачал, подумали что я коронавирус робот.
Оффлайн Goodricke
  • Deaf astronomer
« Ответ #430 : 10 Апр 2020 [08:20:24] »
У меня прекрасно работает  :) Наверное у вас интернет в браузере лагает.
Оффлайн Toth
    • Сообщения от Toth
« Ответ #431 : 10 Апр 2020 [08:24:16] »
Нет, везде нормально заходит, как и раньше, а в MPC - никак.
PS Перезагрузил роутер - теперь все ОК.
Но наверное, это жжжжж - неспроста. Наверное, в самом деле заблокировали IP.
Я автоматически грузил html-коды страниц типа https://www.minorplanetcenter.net/db_search/show_object?object_id=2020+FM3&commit=Show, а надо было просто такие https://www.minorplanetcenter.net/tmp/2020_FM3.txt
« Последнее редактирование: 10 Апр 2020 [09:00:28] от Toth »
Оффлайн Goodricke
  • Deaf astronomer
« Ответ #432 : 10 Апр 2020 [09:18:00] »
@Toth тогда установить прогу VPN или Анонимайзер  ;)
Вот тебе будет счастье.  ;D
Оффлайн Toth
    • Сообщения от Toth
« Ответ #433 : 10 Апр 2020 [09:57:01] »
или Анонимайзер
У меня и так щастье - динамические IP на роутере. При переключении меняются.
Оффлайн Toth
    • Сообщения от Toth
« Ответ #434 : 10 Апр 2020 [11:53:17] »
Есть ли в MPC такая возможность -
Задаешь на их сайте список объектов, или критерий выбора, и они выдают в виде одного файла или архива файлов данные по наблюдениям, типа как https://www.minorplanetcenter.net/tmp/2020_FL6.txt  - которые при нажатии  download над таблицей Observations.
Оффлайн boch
    • Сообщения от boch
« Ответ #435 : 27 Апр 2020 [18:43:07] »
https://www.minorplanetcenter.net/mpec/K20/K20HJ7.html
Разжаловали в обычные. Скорее всего связано с регулярным покрытием неба поисковиками?
Оффлайн boch
    • Сообщения от boch
« Ответ #436 : 27 Апр 2020 [18:48:54] »
Если и было такое, то они эту возможность заблокировали. Не помню мотивировку.
У них часто так бывает - если функция не критичная, не направлена на конкретно "создание каталога", то такие функции второстепенного порядка они стараются скинуть с себя по причине того, что поток данных с поисковиков не дает им возможности заниматься побочкой. В свое время таким образом отсекли любителей, отсекли функции выбора и скачки архивом, теперь вот отсекли эксцентричные астероиды.
Может бюджет не позволяет этим заниматься при приемлемом уровне зарплат, может еще что.
Отсекается то, что времени много требует, но по выходу не критично для каталога и малосущественно.
« Последнее редактирование: 27 Апр 2020 [18:55:05] от boch »
Оффлайн boch
    • Сообщения от boch
« Ответ #437 : 27 Апр 2020 [18:58:02] »
За 2 дня аж 3 астероида перевел из разряда однооппозиционных в разряд полноценных. Все три имеют похожие элементы орбит, потому и удались для идентификации. Подробнее в моей теме.
Оффлайн Toth
    • Сообщения от Toth
« Ответ #438 : 27 Апр 2020 [19:03:08] »
Да, среди NEAs таких - 40%
Оффлайн Nikita Dudin
  • Благодарностей: 33
  • Астроном-любитель с 2007г. Обсерватория FAST`AU.
    • Сообщения от Nikita Dudin
« Ответ #439 : 01 Мая 2020 [19:00:31] »
Данные отправлять по почте: cbat@iau.org или сейчас, уже по другому отправляют?
Горный телескоп (FAST`AU): Sky-Watcher 200P Quattro EQ6 R Pro, ZWO ASI6200MM Pro, ZWO ASI178MM (гид), 60мм Svbony (гид).
SvBony SV550 122мм APO ZWO AM5.
CORONADO SolarMax III 70 Double Stack 15,
ZWO ASI294MC Pro, QHY5III462C, Canon EOS 600D
Член Московского Астро. Клуба.
