Да, правильно.
Ну и судить по обстоятельствам . Сам в любом случае брал бы 82 . Сегодня у Вас дуда , а завтра , глядишь , и добик будет .
5) с окуляром f = 6 мм с полем зрения 52 гр поле зрения телескопа будет = ПЗ(ок)/Г = 52/250 = 0,21 гр6) с окуляром f = 6 мм с полем зрения 82 гр поле зрения телескопа будет = ПЗ(ок)/Г = 82/250 = 0,33 грВывод - пожалуй стоит приобрести дорогой широкоугольный короткофокусный окуляр.
Цитата: CVN-5510 от 09 Окт 2014 [12:41:57]5) с окуляром f = 6 мм с полем зрения 52 гр поле зрения телескопа будет = ПЗ(ок)/Г = 52/250 = 0,21 гр6) с окуляром f = 6 мм с полем зрения 82 гр поле зрения телескопа будет = ПЗ(ок)/Г = 82/250 = 0,33 грВывод - пожалуй стоит приобрести дорогой широкоугольный короткофокусный окуляр.Вот только вопрос для чего? МАК 127 по планетам потянет такое увеличение: 250= 2D? Или стоит ограничится окуляром скажем 7,5-8-9 мм, дающим увеличение 167-187-200 крат с тем же полем зрения?
Реально ли найти такой редуктор на 1.25 дюйма?
Цитата: Алексей Юдин от 09 Окт 2014 [12:05:42]но очевидно в формате 1,25" 28 мм невозможны, т.к. М28 - резьба под фильтры.ВН где-то писал, что были.
Цитата: RenGen от 26 Сен 2013 [10:48:52]Цитата: Владимир Николаевич от 26 Сен 2013 [10:41:01]Цитата: megavoltt71 от 25 Сен 2013 [15:16:47]Цитата: VLG от 25 Сен 2013 [15:14:37]Не знаю как с вашим МАК 90 мм ,а вот с моим бывшим Aquter МАК 102 40-мм плессл вообще не состыковался - в поле зрения был виден круг с урезанной центральной частью изображения. 32 мм Celestron Omni работал как должноУ 40мм поле меньше. Так что 32мм предпочтительней.У нормального плессла 40мм линейное поле максимальное 27мм поэтому утверждение насчет поля сомнительное. У 32мм тоже должно быть 26-27мм. Конкретно для МАКа, тк он длиннофокусный и лишние увеличения ни к чему, рекомендую именно плесл 40мм, например плесл Deepsky 40мм. Полевая диафрагма у него как раз 27мм и поле получится точно таким же как с плесслом 32мм но зрачек будет на 20% больше.А какое у DS поле ? просто если 40 мм, то есть вот Levenhuk Plössl 40 - 50 град, а есть Celestron Omni 40 мм но у него 43 градуса.50град это чистое вранье и 43 градуса вранье призванное затуманить мозги дилетантам. Поле у 40мм плессла вычисляется по формуле D\F x 57.3 при размере полевой диафрагмы 27мм получаем 27\40 х 57.3 = 38.6 град. Это МАКСИМАЛЬНОЕ поле при фокусе 40мм для любого окуляра стандарта 1.25" с резьбой под светофильтр М28. Есть окуляры 40мм с резьбой под светофильтр стандарта 30.5мм, но это эксклюзив. И это не селестрон и не левенгук.Но Вам надо ориентироваться не на поле зрения окуляра, а на размер полевой диафрагмы. Она у плессла 40мм - отвечая на вопрос то конкретно у плессла 40мм Deepsky 27мм. Это максимально возможное значение и что с окуляром 32мм что с окуляром плесл DS 40мм Вы получите максимально возможное поле на телескопе 90\1250 - в 1.24град. Но зрачок с 40мм будет 2.88мм, а с 32мм 2.3мм, что в Ваших условиях и при поставленной в названии темы задачи ЧРЕЗВЫЧАЙНО важно.Насчитанное Денисом выше поле 1.33 с окуляром 32мм это ошибка расчета. Он сам правильно указал что максимально возможное поле Вашего скопа в стандарте 1.25 это 1.23-1.24 град.
Вопрос по теме - морква 11 " Шк почти 3". Можно ли поставив редуктор фокуса и окуляр 28/82 град рассчитывать на возросшее поле? Виньетирование на краю 3" около 70% плюс засветка напрямую - видимо то ли морква коротка, то ли юбка на вторичке.
А кто рассматривает планеты при увеличении 53крат?
