A A A A Автор Тема: Кривая картинка дифракционных лучей.  (Прочитано 3295 раз)
Оффлайн Marat (Kukuksumushu)Автор темы
  • Благодарностей: 253
  • Марат
    • Сообщения от Marat (Kukuksumushu)
250/4 Ньютон SW
Фокусируюсь по маске.
Яркие звёзды по всему полю имеют не тонкие длинные лучи,
а не пойми откуда взявшиеся двойные параллельные.
Паук вторички смотрел. На глаз он ровный.
Это отчего такое?
Куда копать?
вот кроп пятиминутного кадра
WS180, NEQ6 Wedge BeltKit
Sky Watcher 2501, Sky Watcher 2008
QHY168M
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1644
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Re: Кривая картинка дифракционных лучей.
« Ответ #1 : 08 Окт 2014 [16:46:57] »
Растяжки толстые ?
Я видел всё небо !
  • Марат
« Ответ #2 : 08 Окт 2014 [16:48:12] »
Растяжки толстые ?
Родные, как и у всех SW
QHY168M
Оффлайн dan_dare
  • Let there be light
    • Сообщения от dan_dare
« Ответ #3 : 08 Окт 2014 [17:19:49] »
Как будто не в фокусе, хотя говорите по маске...
ТАЛ-200К, CEL 150/750 XLT, DS ED 80/560
SW HEQ5Pro SS, AstroTrac TT 320X
QHY8 OSC, ZWO ASI120MM/MC, Meade DSI pro (гид), Canon 550D
Оффлайн Viktar Malyshchyts
  • Благодарностей: 239
    • Сообщения от Viktar Malyshchyts
« Ответ #4 : 08 Окт 2014 [19:31:05] »
По всем признакам тоже соглашусь, что это расфокус. Тогда и лучики двойные легко вылезут. А вот как это уже получилось при фокусировке по маске - надо разбираться.
Оффлайн Юрий Торопин
  • Благодарностей: 343
    • Skype - yuriy.toropin
    • Сообщения от Юрий Торопин
« Ответ #5 : 08 Окт 2014 [20:11:23] »
Не в фокусе.
Растяжки - та же маска, просто в ней границ для дифракции меньше.
Фокусируйтесь по яркой звезде, совместите "двойные растяжки" в одиночные - это и будет фокус.
  • Марат
« Ответ #6 : 09 Окт 2014 [09:57:14] »
Не в фокусе.
Спасибо, за заданное направление поиска.
Но, становится непонятным, как, расчитанная на апертуру и фокусное расстояние маска даёт неверное положение фокусировки.
И плохо себе представляю, как фокусироваться и совмещать по яркой звезде двойные лучи в один. Это же проявляется на длинных выдержках :(
Убивать много времени на фокусировку.
QHY168M
Онлайн onwlad
  • Благодарностей: 1217
    • Сообщения от onwlad
« Ответ #7 : 09 Окт 2014 [10:04:13] »
Не надо его убивать...
Фокусируйся в реальном времени по яркой звезде в Максиме DL  по минимуму значения FWHM.
Влад Оноприенко.
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
« Ответ #8 : 09 Окт 2014 [10:25:56] »
А как в реальном времени?Я экспозициями по 1 сек. фокусируюсь.С маской у меня всегда мыло. в среднем на фокусировку минуты три у меня уходит.
EQ6 Pro/HEQ5
Онлайн onwlad
« Ответ #9 : 09 Окт 2014 [10:37:56] »
Раз в 1 секунду - есть реальное время.
Звездочку сабфреймом выделил, 1 сек. выдержки поставил, кусочек скачался и смотришь FWHM.
Хотя... Хех, это то пройдет для ПЗС, что там с Сапогами, поддерживают они возможность быстрого скачивания сабфрема...
Влад Оноприенко.
Оффлайн dan_dare
« Ответ #10 : 09 Окт 2014 [10:38:49] »
Вряд ли дело в маске. С маской все просто: если лучи дает на приемлимой экспозиции, значит она работает, если лучей нет - значит не подходит.
По растяжкам от вторички фокусироваться - нафиг, лучше с маской. Пробовал по FWHM: с маской мне больше нравится.
Может у Вас фокусер дохлый и не держит положение? Сняли маску, а он в это время уехал или трубу повернули после фокусировки на снимаемый объект, а он выполз чуток.
« Последнее редактирование: 09 Окт 2014 [10:51:30] от dan_dare »
  • Марат
« Ответ #11 : 09 Окт 2014 [11:04:04] »
Фокусёр живой.
Двухскоростной двухдюймовый Крэйфорд.
с сервоприводом от батарейки.
Винтик поджимает трубу надёжно, как и задумано производителем.
Звёздочка на самом первом примере расположена рядом с М33.
Фокусировался по Алголю, фотоаппарат в момент сьёмки был сбоку от трубы и не давил своим весом на узел фокусировки,
не висел на фокусёре.
Ничего не понимаю :(
QHY168M
  • Марат
« Ответ #12 : 09 Окт 2014 [11:04:45] »
Влад, это нереально :(
QHY168M
Оффлайн Fantom
  • Благодарностей: 162
  • Олег. На аватаре не я.
    • Skype - fantom6512
    • Сообщения от Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #13 : 09 Окт 2014 [11:11:19] »
Сколько реально времени прошло между фокусировкой и получением кадра? Может за это время фокус уплыл из-за термостабилизации?
P.S. Такой эффект наблюдается по одной и той же звезде?
  • Марат
« Ответ #14 : 09 Окт 2014 [11:30:46] »
Скоп стоял не менее 12 часов под чехлом на улице.
Между фокусировкой по маске и окончанием съёмки первого кадра, фрагмент которого в первом сообщении, прошло не больше 15 минут.
И это с запасом.
Перекладка с Алголя на М33, выравнивание и синхронизация ~1 минута
Калибровка гида ~5 минут
Ну пульт на Кэноне запрограммировал на серию ~1 минута
Сама субэкспозиция этого кадра ровно 5 минут
Такие звёзды по всему полю.
По всему небу.
QHY168M
Оффлайн DiiMaxx
  • Благодарностей: 209
    • Сообщения от DiiMaxx
    • Мой астромир
« Ответ #15 : 09 Окт 2014 [11:43:39] »
Скачайте демоверсию BackyardEOS и попробуйте сфокусироваться в ней. Прикладываю скриншот с сайта. У меня немного другой интерфейс - есть кнопка "Bahtinov", с помощью которой высчитывается погрешность положения лучей с точностью до сотой доли пикселя, которую визуально не заметите. Кстати очень удобная программа для фокусировки.
http://www.backyardeos.com
Оффлайн тринадцатый
  • Благодарностей: 77
    • Сообщения от тринадцатый
« Ответ #16 : 09 Окт 2014 [11:43:48] »
Дефокус у вас.
Фокусируйтесь тщательнее, 1/4 мелочей не прощает  :)
  • Марат
« Ответ #17 : 09 Окт 2014 [12:39:52] »
Я правильно понимаю, что, получив вот такой контрольный снимок с маской,
я не должен быть уверенным, что сфокусировался правильно.
QHY168M
Оффлайн DiiMaxx
    • Мой астромир
« Ответ #18 : 09 Окт 2014 [12:42:12] »
Я правильно понимаю, что, получив вот такой контрольный снимок с маской,я не должен быть уверенным, что сфокусировался правильно.
Картинка показывает что звезда не в фокусе :) центральные лучи немного смещены от центра - надо немного вниз спустить центральный луч.
З.ы.: Астрофото это такооооооййййй геморой, сколько пурхаюсь с ним, никак не могу излечить ;D
« Последнее редактирование: 09 Окт 2014 [12:55:55] от DiiMaxx »
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1505
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #19 : 09 Окт 2014 [15:23:11] »
Bahtinov grabber Вам в помощь:
работает как граббер экрана, просто указываем мышкой какую часть экрана сграбить. Очень удобно для оперативной оценки. Не уверен, что правильно ввел Ваши параметры скопа и камеры.
Панорамы Луны в моей галерее:
