A A A A Автор Тема: Клуб владельцев бинокуляров  (Прочитано 82411 раз)
Оффлайн Ramires
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от Ramires
Re: Клуб владельцев бинокуляров
« Ответ #540 : 06 Янв 2018 [21:06:30] »
Тему прочел от корки до корки раза три, естественно, захотелось большой бинокуляр :). В мае подвернулся на авито не такой уж и большой бинокль Д-49 12х60 аж 1961-го года. На форуме информации по нему немного; видимо, из-за редкости и неастрономического предназначения. Апертура, конечно, маловата, но подкупили излом и «неубиваемость», да и самому хотелось испытать удобства наблюдения двумя глазами.
Внешне бин изрядно потерт, на одной из линз процентов на 30 стерто просветление, причем стерто изнутри (удаляли грибок?). После покупки отвез бинокль в брянскую СЭС для проверки на радиоактивность. Немного «фонила» прицельная планка с нанесенной на нее светомассой (в радиусе 2-3 см 70 мкР/ч при норме 20-30 мкР/ч); на расстоянии положения глаз (≈10 см) фон был в норме. Прицел я все же снял, запаковал в свинцовый саркофаг пластиковый контейнер с соответствующей символикой и закинул в дальний угол сарая :)
Характеристики бинокля не поражают воображение. Всего пять градусов поля, поле зрения окуляров 60°. Пресловутого «эффекта погружения» нет, но ширина поля очень комфортна для восприятия. Ко всему, поле практически ровное, небольшая «подушка» заметна лишь ближе к краю.  Бинокль весит почти 5 кило, однако наблюдать с рук вполне удобно, если присесть на корточки и упереть локти в бедра. Окулярная полумаска помогает зафиксировать голову и здорово снизить колебания даже при наблюдениях с рук стоя. Все же, для комфортных наблюдений нужна монтировка. Выбор пал на вилку, процесс изготовления которой описан здесь:
Наши монтировки!
С уважением, Роман
GSO Dob 10", бинокли
Оффлайн Ramires
« Ответ #541 : 06 Янв 2018 [21:10:07] »
Пока делал вилку, наступили светлые летние ночи и не позволили в полной мере раскрыть потенциал бинокля. Пытался увидеть кометы С2/2015 и 45Р в июне, но слишком уж светлым был фон неба, найти не удалось. Из планет смотрел Юпитер и Сатурн – ничего интересного. Стихия бинокля – звездные поля и соседские окна скопления под темным небом, которое появилось только в августе.
Излом оси (60°) способствует удобству наблюдений, но затрудняет быстрый поиск объекта. В Млечном пути звезд видно столько, что сразу не ясно, какой участок неба попал в поле зрения. Потому для первоначальной «пристрелки» на место прицела водрузил самодельный искатель из баночки, что видно на фото. (Думаю, все же лучше оборудовать бин нормальным искателем, только каким? И так 5 градусов поля!) Попытки увидеть Северную Америку, про которую здесь много было сказано, пока не увенчались успехом. Классно смотрятся М81 и М82, Галактика Андромеды, Улей в Раке, Хи-Аш (в общем, все «попсовые» объекты). Рассеянки в Возничем лишь обозначают себя – масштаб мелковат для рассматривания подробностей. До триплета Льва и туманности Ориона пока не добрался – неба нет четвертый месяц >:( . Само собой, интересуют и кометы. Так что отзыв еще дополню.
На последних наблюдениях использовал бинокль в качестве искателя совместно с добом. Куда быстрее удается навестись в нужную область неба прямым изображением, а потом уже тыркаться по опорным звездам в окуляр телескопа. (Искал Уран, полная Луна нехило засвечивала половину неба, так что от атласа было мало проку, а от связки бин+телескоп – в самый раз.)
Бинокль меня радует, но улучшить хотелось бы, пожалуй, всю оптическую часть – убрать лишнее стекло, сделать сменные окуляры с возможностью использования фильтров, увеличить апертуру и стереобазу. Увеличение маловато, яркие объекты бликуют, края поля оставляют желать лучшего. Эти минусы нивелируются прекрасной механикой и удобством наблюдения неба двумя глазами с комфортным изломом и фиксацией головы полумаской.
С уважением, Роман
Оффлайн Владимир (Cito4ydo)
  • Благодарностей: 31
  • РОССИЯ войны НЕ начинает,она их ЗАКАНЧИВАЕТ !!!
    • Сообщения от Владимир (Cito4ydo)
« Ответ #542 : 12 Янв 2018 [16:30:14] »
  Можно ли (и как) определить ФОКУСНОЕ расстояние  объектива  бинокля -  25х100,  вых. зр.-4мм , угол- 3*   ?
SW МАК150.    SW120/600+КОРОНАДО P.S.T.   EQ-5.
 Бинка  WO с окулярами.     BAIGISH 8/40.   Skymaster 25/70.Sybon 2,1/42.  Scoks 30/80.   Эрзац-бинокль 25х90 на базе DS90/500/EQ3.   И всё таки - ДВА ГЛАЗА ЛУЧШЕ, ЧЕМ ОДИН !
Оффлайн mamapapa
  • Благодарностей: -24
    • Instagram: mamapapa12222
    • Сообщения от mamapapa
« Ответ #543 : 12 Янв 2018 [17:10:09] »
F=450 mm там
Апошечка 200 мм, Штрель - 0.999(9) - завистники от злобы брызжут слюной;
Celestron Firstscope 76 - 76/300mm Beginner Dobsonian Telescope;
TS-Optics ED APO 80mm f/7 Refractor with 2,5" R&P focuser;
Оффлайн Сергей70
  • Благодарностей: 61
    • Сообщения от Сергей70
« Ответ #544 : 23 Фев 2018 [17:24:12] »
Приобрёл ТЗК 80 напрягает в правом окуляре сетка.
 Как снять её ?
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 439
    • Сообщения от TM307
« Ответ #545 : 11 Мар 2018 [16:10:29] »
Может кому пригодится (сравнение визуала, картинки с двух бинокуляров) https://www.cloudynights.com/topic/514562-apm-150mm-f55-45%C2%B0-giant-binoculars/page-2#entry6825791
Sky-Watcher SK767AZ1, BK1025AZ3; Dicom A900114-EQ3; МП 12х40/20х60; БПЦ Praktica DIANA 8x56
Оффлайн Ёж65
  • Благодарностей: 1081
  • Omnia mea mecum porto
    • Сообщения от Ёж65
« Ответ #546 : 12 Мар 2018 [03:40:12] »
Спасибо большое. Хоть одним глазком посмотрел в апохроматические 20 кг. Может быть какие хроматические искажения получились при цифровой передаче изображения, но мой самопальный бинокуляр из двух ЗРТ- 457м на 60-кратах при апертуре всего 70мм картинку выдаёт на два порядка выше без всяких АПО. Такой жути я не ожидал.  КОМЗовская оптика - фантастика! И стоит копейку.
Мне нравится этот Форум.
Оффлайн Ёж65
    • Сообщения от Ёж65
« Ответ #547 : 12 Мар 2018 [17:17:11] »
Величину относительного ещё бы сравнить...
Поясните, пожалуйста, относительного чего?
Всё же, не покидает меня сомнение. Хочу поинтересоваться у тех, кто самолично смотрел в бинокуляры, отмеченные в ссылке сообщения №547 : насколько соответствует реальности фото хроматизма и "мути" в окуляре? Не является ли некачественное изображение простой неряшливостью наблюдателя при фотосъёмке?
Оффлайн Hermit
  • Благодарностей: 160
  • In bino veritas!
    • Сообщения от Hermit
« Ответ #548 : 12 Мар 2018 [23:26:42] »
Сорри, убрал спорный момент - подслеповат...  8)  Не то имел в виду при сравнении.
« Последнее редактирование: 12 Мар 2018 [23:47:32] от Hermit »
Оффлайн astrodoctor
  • Благодарностей: 74
  • Вступайте в ряды красного креста и полумесяца!!!
    • Сообщения от astrodoctor
« Ответ #549 : 13 Мар 2018 [21:30:13] »
Доброго времени суток!
Вот, решил отписаться в теме. Повод появился!
Около месяца назад стал счастливым обладателем 100 мм бинокуляра (обычный ахромат) с изломом 90 градусов. Приобретен на телескоп-экспрессе за 1208 еуро.  Дорого, конечно! Там были несколько более дешевые варианты, но, судя по отзывам, к ним не все стандартные окуляры подходят. Таможня 2 недели мурыжила! Типа, что за аппарат, зачем он тебе, где инструкция к нему... песец, короче! :-\
Прибор покупался исключительно для наблюдений дип-ская (преимущественно с большими угловыми размерами и малой поверхностной яркостью). Наблюдения планет и луны в него особо не интересуют, для таких целей есть обычные телескопы.
В последнее время часто стал ловить себя на мысли, что в морозы не охота возиться с большими телескопами. Пока их соберешь и настроишь - околеешь))) А зимних объектов достаточно много! Нужен был нормальный grab and go инструмент, что бы за раз его можно было перенести, бросить в машину, отъехать километров за 30-130 от города, посмотреть на небо, а когда станет совсем холодно, быстро собрать и уехать...
К бинке были заказаны по паре H-beta и O3 фильтров от astronomik, 24 мм 68 гр. окуляр от ES (второй был в наличии), крепление для Telrad (для наведения). Знакомый токарь сделал монтировку (за совершенно небольшие деньги).
В ночь с 9 на 10 марта удалось нашей Ульяновской компанией выехать в серую зону засветки на 100 км от города. Прозрачность была редкая. Пока ехали до места, Солнце, заходящее за горизонт, так слепило (даже с солнцезащитными очками), что с трудом было видно дорогу. Свет от него почти не ослабевал у горизонта. Обычно оно становится красным и не слепит, а тут... Повезло, короче.
На месте МП был виден от горизонта. Зодиакальный свет - почти до зенита, мешал наблюдать даже. Звезды видели невооруженным взглядом тусклее 6,5м!
Туманность Ориона была видна во всей красе, но не за этим ехали...
Бинокуляр отлично показал с фильтрами О3 "Розетку" - были видны детали в этой большой туманности на треть поля зрения, клочковатость ее. Смотрели на газовые туманности в Возничем (IC 405 и IC 410), тоже с О3. Отлично смотрелась тумаммность "Обезьянья голова" (ее случайно нашли, т.к. на картах не обратили на нее внимание).
Без фильтров хорошо смотрелись туманности в Плеядах и туманность "Пламя" в Орионе, а когда прикрутили пару H-beta......
Вобщем, мы видели "Конскую голову"!!! Причем очень хорошо бросался в глаза темный, так сказать "прямой" на вид угол между "Пламенем" и светлой туманностью, на которую эта самая "голова" и накладывается со звездой Пояса Ориона в вершине этого темного прямоугольного угла. Красота! :o
В завершении всего, все смотрели на "Калифорнию". Тоже отлично была видна с H-beta. Ну и вообще, приятно было посмотреть с фильтрами район Млечного Пути... Много там всяких провалов и клочковатостей!
Штатные 18 мм 65 гр. окуляры оказались очень неплохими. Дисторсии и комы нету! У ES 24 мм и 20 мм есть и кома, и нехилая дисторсия.
Недели 2 назад смотрел на Луну. С 18 мм окулярами (30х) очень все четко видно, хроматизм не тяготит, 3D эффект потрясный! Надо будет купить пару 9-10 мм окуляров для увеличения около 60х. Больше и не надо! Но ES-ки, после сравнения со штатными 18 мм, больше не хочу...
В общем аппарат достойный. По качеству механики и оптики - без нареканий. 90 гр. излом очень комфортен.
Интересно будет в него посмотреть летом на "Вуаль", "Метлу", "Сев. Америку", "Улитку" да и на много на что еще!
Отпишусь.
Если есть вопросы - охотно отвечу! :)
Вот несколько фоток аппарата!
« Последнее редактирование: 13 Мар 2018 [21:36:19] от astrodoctor »
152 мм бинокуляр с изломом 90 гр. (самодельный), добсон 400 мм (самодельный), 12" ШК на eq 6, 100 мм 90 гр. бинокуляр TS,
Оффлайн astrodoctor
« Ответ #550 : 13 Мар 2018 [21:30:47] »
Еще...
Оффлайн Вooblick
  • Благодарностей: 112
  • Павел
    • Сообщения от Вooblick
« Ответ #551 : 13 Мар 2018 [23:17:48] »
astrodoctor, большое спасибо за отчет! Поздравляю с приобретением серьезного бинокулярного инструмента.
  • Правильно я понимаю, что вот эти темно-серые тубусы на окончаниях - противоросники, которые еще выдвигаются?
  • Хорошо самодельная монтировка держит такого гиганта?
Оффлайн astrodoctor
« Ответ #552 : 14 Мар 2018 [07:41:12] »
Так и есть!
Держит хорошо! Есть легкие колебания. Колонна высоковата, нужно укоротить. Можно еще короче сделать перо, на котором  бинокуляр держится.
Оффлайн mikon76
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от mikon76
« Ответ #553 : 15 Мар 2018 [12:55:03] »
А на нем надпись Semi-Apo) Так где истина?
И нет ему ни края, ни конца.
Сияют светом неземным солнца…
                     Константин Михайлов ©
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 452
« Ответ #554 : 15 Мар 2018 [13:02:12] »
Такой же, но 45град.
Продам бинокуляр
 По практике 90 град бинокуляр практически неприменим... Их покупают максимум 1 на 10. Но хозяин барин!
Ну а что там пишет TS про семи-апо в ахродублете и апо в триплете - это на его совести. Развод лохов там давно вошел в практику...
Кстати упакован то он у Вас как? У меня просто коробка с ложем из пенополиэтилена!
С другой стороны хроматизм у этой серии явно сниженный, прекрасное стекло на призмах, а оптический тракт вообще FMC - это я подтверждаю!
« Последнее редактирование: 15 Мар 2018 [13:16:18] от Владимир Николаевич »
Оффлайн astrodoctor
« Ответ #555 : 15 Мар 2018 [21:11:37] »
Думаю, Владимир Николаевич прав! Там обычный дублет - ахромат. Хроматизм низкий, действительно. По Луне при 30х не досаждает совсем. Больше не ставил, но , думаю 60-70х - разумный предел.
По призмам... смотрел, присматривался. Апертуру не режет! Контраст изображения очень хороший.
Так и был упакован!
Почему, интересно, все берут 45 град.?
По земле - 45 лучше, чем 90. Но по небу... 90 - гораздо лучше ИМХО! На 45 гр в область зенита смотреть - шея устанет быстро.
« Ответ #556 : 16 Мар 2018 [12:02:47] »
<На 45 гр в область зенита смотреть - шея устанет быстро.> Ну а горизонт смотреть голова отломится... :D
Я ставил ближе к 150х. Изображение диффракционное, но хроматизм уже начинает раздражать!
« Ответ #557 : 16 Мар 2018 [12:06:07] »
Да их десятки разных! Вы о ком?
Бывают 1\5, бывают 1\5.5 и еще много разных...
Оффлайн Мурат Астана
  • Благодарностей: 775
  • Рейтинг закончен: +766/-0
    • Сообщения от Мурат Астана
« Ответ #558 : 14 Апр 2018 [16:15:32] »
Поздравляю! С удовольствием прочитал!
Купили короче окуляры?
Sky-Watcher BK P2001
Sky-Watcher HDAZ
Бинокли:
Fujinon FMT-SX2  10х50
Swift Audubon    8,5x44
Оффлайн astrodoctor
« Ответ #559 : 18 Апр 2018 [19:49:36] »
Спасибо! Окуляры пока не купил, но сегодня взял у друга на тест две пары с АлиЭкспресса 8 мм и 12 мм 65 градусники... Будем посмотреть. Погода только вот испортилась(
Кстати, в ночь с 14 на 15 апреля удалось опять выехать в серую зону засветки с бинокуляром. Много чего смотрели, но запал в душу вид "Северной Америки" с фильтрами OIII Astronomik и окулярами 24 мм ES 68 гр. Она просто бросалась в глаза на фоне темного фона, занимая примерно 2/3 поля зрения. Не думал, что так хорошо ее может быть видно. И это при том, что высота Лебедя не была выше 30 градусов. В конце лета будет еще лучше. Западнее "С.Америки", около 1-2 градусов от нее, отчетливо была видна еще одна, более тусклая туманность округлой формы 0,5-1 градус по диаметру (Пеликан, наверное).
Еще классно было видно (с теми же окулярами и фильтрами) "Вуаль" и "Ведьмину Метлу" в Лебеде. "Вуаль" была видна с деталями, "Метла" - тоже. Обе влезали в поле зрения и, что самое интересное, просто бросались в глаза, и значительно контрастировали с окружающим фоном неба. Между "Метлой" и "Вуалью" есть еще клочки туманностей, которые тоже отчетливо были видны в бинокуляр. Не думал, что их вообще можно увидеть. В общем, весь этот комплекс помещался в одно поле зрения и радовал глаз. Удалось также увидеть "Серпа" в лебеде, хотя, его вид в бино был не такой впечатляющий, как в 400 мм Добсон с китайским UHC фильтром, стоящий неподалеку, но это уже совсем другая история.....
Короче, становлюсь фанатом этого инструмента!
