A A A A Автор Тема: Клуб владельцев бинокуляров  (Прочитано 92264 раз)
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
Re: Клуб владельцев бинокуляров
« Ответ #160 : 11 Янв 2015 [20:29:44] »
А я люблю свои наблюдательные приборы, если свою работу выполняют - то уже не барахло :).
Я только что обнаружил на шкафу, жена уборку делает, забытую плоскость 278мм, и не могу вспомнить, откуда она у меня.  Может и какой забытый телескоп найдется. :)
Оффлайн traveller in time
  • Благодарностей: 214
  • Олег Новиков
« Ответ #161 : 11 Янв 2015 [20:42:22] »
Судя по параметрам, линейное поле родных окуляров, около 20мм. Производитель пишет, что угловое поле меньше чем 2,5  - 2,35 градуса.
Это действительно так, померил по Стеллариуму. В поясе Ориона я крайние звезды в поле  одновременно не вижу.
У вас на картинке не 2,35°, а 2°35'. И в поясе ориона не 2,5°, а 2,74°.
Оффлайн GAZER
  • Благодарностей: 159
  • Космос живой
    • Сообщения от GAZER
« Ответ #162 : 11 Янв 2015 [21:13:26] »
Ну да, натурально!
Возможно Стеллариум неточен.
Астрономическая трубка АТ-1
Deepsky 152 мм. F/5 Петцваль
SVBONY WiFi-camera SC311
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #163 : 14 Янв 2015 [08:46:56] »
Респект! Наш человек!!! :D ;) ;D
Я где то у себя в ящиках зарыл 2 б\п от 2-х CCD камер на KAF 6303 и 3200 - четвертый год не могу найти!!!!
Оффлайн Виктор С.
  • Благодарностей: 157
  • Смотреть, смотреть и смотреть!...
    • Сообщения от Виктор С.
« Ответ #164 : 14 Янв 2015 [14:46:59] »
А никто не потерял на антресолях где-нибудь бинокуляр с апертурой не ниже 2х120 мм?  ::) Пришел, поискал бы за умеренную плату.... ;D
телескоп-рефрактор ED, бинокли
Оффлайн Дмитрий А. Грачев
  • Благодарностей: 97
  • Сомневайся во ВСЁМ!
    • Сообщения от Дмитрий А. Грачев
« Ответ #165 : 02 Мар 2015 [00:12:51] »
Добрый вечер!
Вступлю и я в этот клуб.
В  моём парке оборудования появился бинокуляр Vixen BT80M-A.
26 февраля попробовал его в деле... Пришёл домой в районе 19.00 час, погода позволяла, забрал это чудо и за домом  разложился...
Штатные окуляры ( орто 25 мм) брать не стал -   при использовании с ними бино днём  по "наземке", картинка не понравилась -  по краям видимого поля  устойчивая тонкая жёлтая полоска (?), первый раз с таким сталкиваюсь.., поставил окуляры от приставки WO 20мм, чудо, как будто  прибор подменили: ровная качественная картинка, без  всяких световых полос, только на проводах и антеннах   можно заметить небольшие признаки  хроматизма ("штатки" забросил в ящик) ...
Первые впечатления: т.к. городское небо с чудовищной засветкой -  посмотрел только по планетам.. Взял с собой имеющиеся  пары окуляров: от WO 20мм (66град) и от DS FF 12 мм (60 град). Т.к. фокусное у бино 900 мм, первая пара даёт 45х, со второй 75х (штатные дают 36х). 45х  быстро попробовал по Луне и практически сразу перешёл на увеличение 75х.
Венеру практически пропустил: пока "валандался" она ушла за  дома, да и к тому же бино ещё не стабилизировася по температуре: короче планета - большая радужная точка...
Перешёл на земной спутник, отличная картинка, если бы было полнолуние, то диск планеты на увеличении 75х занял бы практически всё видимое поле, соответственно поле прибора в такой конфигурации около 1 градуса. Вид в окуляр потрясающий, чувствуется "псевдо объём", резкое изображение: всё таки "бино" - фактически "двухстволка" из рефракторов....
На последок попробовал по Юпитеру: красивый шарик с 5-6-ю  кремовыми полосами (4 чёткие), в левой  верхней четверти  была видна черная точка - тень от спутника....
Попробовал отыскать комету, но не смог её обнаружить даже в обычный бинокль 10х56....
После 21.20 пошла какая -то дымка, свернулся и пошёл домой, по приходу глянул в окно - небо снова затянуло серой мглой....
В итого: инструмент понравился, сам умещается  практически полностью в рюкзаке. торчит только окулярный блок, штатив-монтировка также не тяжёлая.
Получается довольно мобильный "сетап", и термостабилизируется быстрее, чем мой ШК 6".
Вести  объект наблюдения довольно просто на штатной "рогатой" монтировке ( стал подумывать о ДОБе, но это возможно в будущем)...
Что не понравилось:  наведение на резкость на каждый канал отдельно, люблю бинокли с центральной фокусировкой, надо, наверно, просто привыкнуть...
При такой конструкции прибора очень не хватает  простейшей системы наведения - необходим искатель, скорее типа "Реддот", чем оптической схемы: на Юпитер наводился  минут 8-10, при этом вот он, "жирная звезда" на небе..... но попасть в неё на 75х  без искателя чистый мазохизм...
На полностью выдвинутом штативе "ножки" треноги хлипковаты...
Соответственно, что надо с прибором доделать:
1. поставить искатель, тогда можно попробовать увеличения и до 150х, а может и больше...
2. впереди 20 число, соответственно  - нужен солнечный фильтр.
3. потихоньку  подкуплю окуляры, пока до пары  из серии  DeepSky Flat-Field (нравиться мне эта серия), далее как  пойдёт,  если  договорюсь с коллегами, попробовать и более широкоугольные....
4. попробовать  прибор на азимутальной монтировкой с "тонкими" движениями, выбрать что лучше: "азимутал" или "рогатая".
5. перекрашу  бино, а то он  - заслуженный  и слегка  "обшарпанный"...
Как-нибудь  соберусь, надо сравнить, ради интереса,  на одинаковых увеличениях  бинокуляр и ШК с биноприставкой....
Ну вот. пока и ВСЁ!
С уважением, Дмитрий. :)
На фото бино наведён на Луну
« Последнее редактирование: 02 Мар 2015 [00:59:41] от Дмитрий А.Грачев »
Написание своих  инструментов напоминает спор детей в песочнице: у кого формочки и ведёрко лучше.... :)
Оффлайн Виктор С.
« Ответ #166 : 02 Мар 2015 [14:31:45] »
"Ноги" (судя по фото) у Вас явно дохлые для такого прибора, с ними не наблюдения, а одно мучение!... >:( Ищите что-нибудь помощнее и устойчивее...
Оффлайн any1ne
  • Благодарностей: 80
  • Сергей
    • Сообщения от any1ne
« Ответ #167 : 09 Мар 2015 [07:02:39] »
Попробую угадать, что в скором времени появится на барахолке: тзк или тс?
Пока тема движется в этом направлении.
TS не появится это точно.
Однако, появился ;)
Апертурную лихорадку еще никто не отменял  ;D
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,128297.0.html
ES Dobsonian 10" Coronado PST + ТАЛ100
Оффлайн Виктор С.
« Ответ #168 : 09 Мар 2015 [12:13:31] »
Cережа, ОДНАКО бывает все-таки! Как говорится "аппетит приходит во время еды..."
Оффлайн Андрей Лёвин
  • Благодарностей: 469
    • Сообщения от Андрей Лёвин
« Ответ #169 : 09 Мар 2015 [12:57:30] »
Виктор, меня интересует судьба твоей стереотрубы. Ты её не продал? Или пользуешься?
Оффлайн any1ne
  • Сергей
« Ответ #170 : 09 Мар 2015 [13:18:39] »
Ну так парой постов выше ссылка. В продаже приборчик.. мммм..
« Ответ #171 : 09 Мар 2015 [15:21:40] »
Есть, оказывается, ещё люди, не знающие, что такое "стереотруба"!? А может, их со временем вообще становится больше?... "О, времена, О, нравы!"
Оффлайн Виктор С.
« Ответ #172 : 09 Мар 2015 [16:09:11] »
АСТ у меня буквально ВЫКЛЯНЧИЛИ продать местные ребята из военно-исторического клуба... Пришлось пойти им навстречу... Да и "наигрался" я ей быстро, т.к. по небу "никакого толку с нее...", а по наземке - так, побаловаться...
Оффлайн wad
  • Благодарностей: 2616
    • Сообщения от wad
« Ответ #173 : 09 Мар 2015 [17:59:01] »
А как по поводу  бинокуляра TS  semi-Apo triplet 88/400 mm?  Читал ваши сообщения ранее и у меня возникли некоторые вопросы. Ну во первых,в стандартной комплектации это бинокуляр обеспечен окулярами , обеспечивающими увеличение 20 и 32 крат?  Во-вторых, получилось ли у вас приобрести более корткофокусные окуляры для этого бинокуляра? ( другими словами, какое максимальное увеличение, скажем по планетам, вы использовали на этом бинокуляре?А в третьих вот такой вопрос -  если брать увеличение 20 крат на этом бинокуляре, то есть ли существенная разница в проницании по сравнению с ранее имеющимся у вас биноклем Celestron SkyMaster 20x80? ( Сразу хочу сказать, что интересует только проницание, потому что совершенно ясно, что хроматическая аберрация и кома по краю зрения у бинокля Celestron SkyMaster 20x80 достаточно существенная и по качеству изображения не может никоим образом конкурировать с качеством изображения  данного бинокуляра) .
 И еще вот такой вопрос- какое реальное поле зрения у этого бинокуляра при увеличениях в 20 и 32 крата?
Бинокль Olympus 10x50 DPS I,
Оффлайн Виктор С.
« Ответ #174 : 10 Мар 2015 [15:16:26] »
  Все есть в теме по бинокуляру... читайте внимательно пожалуйста... https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,116171.0.html
Оффлайн any1ne
  • Сергей
« Ответ #175 : 19 Мар 2015 [05:59:12] »
Сарказм абсолютно неуместен. Вы считаете, что бино, о котором я вам написал не стерео?
« Ответ #176 : 19 Мар 2015 [09:01:20] »
Считаю, что стерео. И ещё считаю, что есть абсолютно конкретный вид таких стереоприборов, которые имеют конкретное название "стереотруба". Даже наши дебильные интернет-поисковики её с другими оптическими приборами не путают. ;D
Оффлайн mvp
  • Благодарностей: 163
  • /dev/null
    • Сообщения от mvp
« Ответ #177 : 11 Июн 2015 [09:47:08] »
Друзья помогите определить в этом видео что за телевьюшные окуляры установлены на бинокуляре?
  • Олег Новиков
« Ответ #178 : 11 Июн 2015 [10:02:39] »
Ethos 13mm. Вот здесь лучше видно.
Оффлайн mvp
  • /dev/null
    • Сообщения от mvp
« Ответ #179 : 11 Июн 2015 [10:20:21] »
Спасибо!
« Последнее редактирование: 11 Июн 2015 [11:45:24] от mvp »
