A A A A Автор Тема: Как задиафрагмировать Ньютон?  (Прочитано 2137 раз)
Оффлайн VLGАвтор темы
  • Благодарностей: 328
  • Кандидат биноприставочных наук
    • Сообщения от VLG
Для борьбы с зимней турбулентностью нужно задиафрагмировать Ньютон до 100 - 110 мм. Телескоп 150 мм, 1/5, вторичка 49 мм. Где сделать диафрагму и как? То есть - в крышке на переднем конце трубы, или в крышке, надевающейся на ГЗ? И какую? В виде одиночного отверстия сбоку, или в виде 4 небольших отверстий? (или еще как?)
Вооружение - рейдер:
главный калибр 100 мм - рефрактор Levenhuk 102/1000 на колонне "Алькора"+биноприставка DeepSky, спаренная зенитная установка: SkyMaster 15x70
стереомикроскоп Carl Zeiss Jena, поляризационный микроскоп ПОЛАМ С-111
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1151
    • Сообщения от Алексей Юдин
Re: Как задиафрагмировать Ньютон?
« Ответ #1 : 06 Окт 2014 [12:30:16] »
Не нужно.
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2087
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #2 : 06 Окт 2014 [13:02:02] »
А почему именно «зимняя» турбулентность достает? В чем сезонность проявляется?
    • Сообщения от VLG
« Ответ #3 : 06 Окт 2014 [13:36:03] »
Основная проблема - потоки нагретого воздуха от  вентиляционных отдушин под крышей на соседних домах. Из-за них над крышей получается турбулентный "столб". Вот они-то и гадят всю картину зимой. Сикорук в "Телескопах для любителей астрономии" показал, что, если размер воздушных завихрений больше диаметра объектива, то изображение остается резким. Если наоборот - размывается. Из обощенного опыта на форуме - 90-100 мм телескопы этому условию удолетворяют абсолютно. 125 мм под вопросом. Кто-то мне отвечал ,что в ТАЛ-125 Аполар с балкона уверенно наблюдает всю зиму. Я в мой Ньютон 130 мм зимой наблюдать фактически не мог.
В Р13065  зимой у меня  не получалось использовать увеличения более 40 раз (окуляр до 15 мм), в МАК102 окуляр 7 мм (185 раз) показывал нормально.
еще добавлю. В Ньютон 130 мм зимой не мог разделить альфу Гончих Псов (и это при расстоянии в 20 секунд!), в МАК102 спокойно делилась.
Летом (фактически, наблюдательные месяцы вне отопительного сезона - это только  август-сентябрь) такого нет.
    • Сообщения от VLG
« Ответ #4 : 06 Окт 2014 [13:36:41] »
Не нужно.
НЕ НУЖНО или НЕ МОЖНО?
« Ответ #5 : 06 Окт 2014 [13:38:46] »
Не нужно. Зимой куда продуктивнее во дворе наблюдать.
Оффлайн Хрущев
  • Благодарностей: 169
    • Сообщения от Хрущев
« Ответ #6 : 06 Окт 2014 [14:06:57] »
Возможно еще что ньютоны сливают мака и рефракторам зимой по причине тепловых потоков от наблюдателя, который находится прямо у среза трубы.
« Ответ #7 : 06 Окт 2014 [14:20:29] »
Одеваться надо нормально и хоботок носить!
    • Сообщения от VLG
« Ответ #8 : 06 Окт 2014 [14:27:14] »
Э (стучу вилкой по фужеру)! тема была "как ньютон задиафрагмировать", а не "как одеваться и откуда наблюдать!"
« Ответ #9 : 06 Окт 2014 [14:28:58] »
Да нам в общем-то пофиг о чём тема, мы про всякую хрень разговаривать не будем - форум не тот!
Оффлайн Хрущев
« Ответ #10 : 06 Окт 2014 [14:33:14] »
А чего тут мудрить? Если все же хотите задиафрагмировать вырежьте кольцо из картона и приделайте к переднему входу в трубу, как это на рефракторах делают. 4 дырки в сплошной крышке лучше не вырезать, поскольку это будет эквивалентно применению серого фильтра с той же апертурой, а исходя из Вашей философии апертуру нужно уменьшить.
Оффлайн kryptonik
« Ответ #11 : 06 Окт 2014 [17:39:50] »
Я наблюдаю с крыши дома в окружении этих самых отдушин. Дом окружен домами с отдушинами. И котельными с трубами. Изредка бывает, что мешает именно «ближнее» тепло. При порыве ветра видимость улучшается. Но именно изредка. Если вам мешают именно тепловые потоки над соседними домами, можно попытаться на них навестись (в смысле навести резкость) тогда они становятся хорошо видимыми. Если сделать это не удается или мешающий слой находится очень далеко (это понятно из того насколько смещается фокусер), то соседние дома не причем.
Низкие объекты могут попадать под городское влияние, но до тех, что повыше город не добивает. Тут гадят слои воздуха на высоте нескольких километров. Зимой шансов словить атмосферу не меньше чем летом.
Оффлайн SIGMA
  • Начинающий инженер
    • Сообщения от SIGMA
« Ответ #12 : 06 Окт 2014 [22:18:24] »
Картонку вырежте ножницами и скотчем примотайте, тоже мне проблема. Не устроит сделайте тоже самое поверх ГЗ, только аккуратнее.
Against ALL Authorities
Оффлайн Дрюша
  • Благодарностей: 99
    • Сообщения от Дрюша
« Ответ #13 : 06 Окт 2014 [22:52:42] »
Если диафрагмировать ньютон. - то в центре кривизны зеркала. Ну, - на двойном фокусном от него.
g.a.s.82
« Ответ #14 : 06 Окт 2014 [23:22:35] »
еще как вариант купить рефрактор, там без хоботков и прочей ерунды видно все прекрасно(если и сам рефрактор ,конечно, прекрасный)
Внеосевая как правило диафрагма применяется для ньютона, но вряд ли это Вам поможет.
« Ответ #15 : 07 Окт 2014 [01:22:54] »
Так рефрактор - сам по себе хоботок!
Оффлайн Zikbol
  • Благодарностей: 51
  • ...отдадим в деканат Раечке...
    • Сообщения от Zikbol
« Ответ #16 : 07 Окт 2014 [07:22:03] »
размер диафрагмы вырезать по желанию.
ТАЛ-1(Мицар):130/900:АХ90/900:АХ80/400:ED72/420:МТО-62/500;ЗТ45х30
7х50:8х40:12х50:11х75
ПНВ-окуляр поколения 1+
    • Сообщения от VLG
« Ответ #17 : 07 Окт 2014 [09:35:23] »
Эксперименты с рефрактором у меня значатся в плане. Потому как у меня все не просто так, а под биновьюер. Из-за этого пришлось МАК продать (задуманный и купленный как зимнебалконный скоп) - из-за ряда особенностей он с бино давал ужасную картину. Но это в другую тему.
    • Сообщения от VLG
« Ответ #18 : 07 Окт 2014 [09:40:30] »
to zikbol.
Это как, отгородили треть зеркала? Не могу себе представить дифракционную картину.
Мысль здравая. Но далекая! В смысле, диафрагму далеко выносить.
Оффлайн Владилен
  • Благодарностей: 127
  • Возвращение со звезд
    • Сообщения от Владилен
    • Miniminimonti
« Ответ #19 : 07 Окт 2014 [09:54:13] »
Диафрагмирование при нормальном зеркале - зло.
Учебная обсерватория УрФУ, Ньютон 250/2500, EQ-6, Canon 450Da, BFLY-PGE-23S6M-C
