A A A A Автор Тема: Hayabusa 2 - второй японский полёт за грунтом астероида + PROCYON и другие  (Прочитано 115265 раз)
Оффлайн Iskander
  • Благодарностей: 227
    • Сообщения от Iskander
...Неудачи в японской космонавтике тоже вполне были, как и у всех.
Да, и немало. Но как упорно команда первой Hayabusa боролась за жизнь аппарата и продолжение миссии, и какие неординарные хаки использовали инженеры команды, чтобы дотянуть миссию до финальной точки - до сих пор вызывает у меня восхищение и зависть (белую, надеюсь). При том, что ошибок и поломок там действительно хватало.
Оффлайн Goodricke
  • Благодарностей: 1029
  • Deaf astronomer
    • Сообщения от Goodricke
«Хаябуса-2» сбросит капсулу с грунтом на Землю с нескольких сотен километров
Правительство Австралии выдало разрешение Японскому аэрокосмическому агентству на вывоз капсулы межпланетной станции «Хаябусы-2», которая в начале декабря этого года должна приземлится на полигоне Вумера с грунтом астероида Рюгу. Ожидается, что станция сбросит капсулу в атмосферу, находясь всего в нескольких сотнях километров от Земли.
https://nplus1.ru/news/2020/08/20/haya2-hard-and-impressive-delivery-for-glory-of-sc
https://global.jaxa.jp/press/2020/08/20200819-1_e.html
Оффлайн boch
  • Благодарностей: 712
    • Сообщения от boch
Когда станция окажется в нескольких сотнях километрах от поверхности планеты, она сбросит капсулу, вращающуюся со скоростью один оборот за три секунды, а сама включит двигатели и начнет резкий набор высоты, выходя на траекторию ухода от Земли. Через 8 часов капсула войдет в плотные слои атмосферы с расчетной скоростью 12 километров в секунду, от перегрева ее будет защищать тепловой экран.
 :D :D :D
Сложнее, чем у американцев с Луной. А по сути не стыкуется с диаграммой.
« Последнее редактирование: 21 Авг 2020 [13:29:31] от boch »
  • Благодарностей: 434
Деза просто. Липа, халтура, фуфло... журналажа.
1) Допустим
Через 8 часов при такой скорости, капсула пройдет расстояние в разы превышающее земной диаметр. И покинет Землю, т.к. скорость выше 2-й космической.
Тут либо разделение происходит куда дальше от Земли. Не в сотнях км, а в десятках тысяч. Либо вход в атмосферу для капсулы наступит не через 8 часов, а через несколько минут.
Описанное же в журналистской цитате просто никак невозможно по законам физики.
Оффлайн boch
    • Сообщения от boch
Думаю правильно было бы так:
 (Грубо) Когда траектория станции (в ближней к Земле точке) окажется в (нескольких сотнях километров) 200 километрах над Землей, за 8 часов до пролета мимо Земли последней коррекцией  направят станцию на Австралию и сбросят спускаемый аппарат. Этих 8 часов хватит для увода станции на траекторию в соответствии с планами. (Дальше по тексту). А то галиматью понаписали.
За несколько сотен километров невозможно станцию скорректировать на нужную пролетную траекторию - двиг должен дольше работать. Там же ионники, насколько помнится?
« Последнее редактирование: 21 Авг 2020 [14:29:23] от boch »
Оффлайн LeMayАвтор темы
  • Благодарностей: 1012
    • Сообщения от LeMay
  Ионные двигатели используются до сентября включительно, в октябре и декабре применят RCS на гидразине и тетраоксиде азота.
Оффлайн Belousov Vladimir
  • Благодарностей: 520
Зачем 8 часов? Спускаемый зонд отделился от КА Галилео почти за пять месяцев, Гюйгенс от Кассини за 20 дней до посадки. ;)
Оффлайн boch
    • Сообщения от boch
Так те управляемые были? Да и попасть в закрытую зону в Австралии, это надо точно прицелиться. Считай, пуля в мишень. Насчет гидразина сомневался, спасибо за поправку. За 5 месяцев или за 20 дней точно не получится вывести в пятачок. Когда околоземник пролетает близко от Земли, то место падения за часы становится точно известно, но не за 20 дней. А 8 часов в тексте было, думаю это верно.
« Последнее редактирование: 21 Авг 2020 [20:34:14] от boch »
  JAXA: как должен сесть в Австралии возвращаемый аппарат Hayabusa 2 http://www.hayabusa2.jaxa.jp/galleries/othermovie/pages/HAYABUSA2_ReturnMission_en.html
  Пресс-релиз JAXA на английском языке сообщает, что следующая цель Hayabusa 2 выбрана: 1998 KY26.
  1998 KY26 - околоземный астероид из группы Аполлонов типа X диаметром 30+/-10 метров с крайне быстрым вращением - менее 11 минут! При таком вращении это вряд ли куча щебня, как Рюгу или Бенну. В 1998 году астероид пролетел в 806 000 км от Земли, благодаря чему и был открыт; примерный вид поверхности известен благодаря радарным наблюдениям и работе нескольких "обычных" телескопов. Крупным астероидом X типа является металлическая Психея, но в пресс-релизе 1998 KY26 указан как возможный астероид типа С с признаками наличия воды.
  От использования пролёта Венеры отказались из-за опасений за тепловой баланс ионных двигателей, поэтому перелёт к 1998 KY26 включает в себя три пролёта Земли (в декабре этого года, в декабре 2027 года и в июне 2028 года). Кроме того, в июне 2026 года Hayabusa 2 пролетит на высокой относительной скорости вблизи астероида (98943) 2001 CC21 (диаметр около 700 метров, тип L, период вращения - 5 часов).
  Прибытие к 1998 KY26 должно состояться в июле 2031 года - почти через 11 лет!
  Важно, что Hayabusa 2 не просто пролетит вблизи 1998 KY26, как в случае с (98943) 2001 CC21, а будет исследовать его как Рюгу, находясь поблизости.
  Во время долгого полёта к новой цели планируется проводить наблюдения зодиакального света и поиск экзопланет у ярких звезд транзитным методом.
  P.S. Заодно появилась
  уточнённая схема посадки возвращаемого аппарата на Землю и манёвров Hayabusa 2 с датами и расстояниями.
  В теме OSIRIS-REx - доставка грунта с астероида упоминалось, что недавно Hayabusa 2 обнаружила вещество с астероидов S типа на Рюгу, а астероиды Пулана и Эвлалия являются кандидатами на роль прародителей Бенну и Рюгу. И вот соответствующая статья опубликована в журнале Nature Astronomy.
  https://nplus1.ru/news/2020/09/22/haya2-parents-of-ryugu
  Оказалось, что большинство ярких валунов можно отнести к спектральным классам C и X, могли подвергаться в прошлом термическому воздействию и, скорее всего, представляют фрагменты родительского тела астероида. Однако на поверхности Рюгу присутствуют и силикатные (S-класс) валуны, альбедо и спектральные характеристики которых отличаются от других ярких валунов, что говорит о том, что они могут быть обломками второго тела, участвовавшего в столкновении.
  Ученые пришли к выводу, что «родителями» Рюгу могли быть два астероида: более крупное тело класса С и более мелкое тело класса S, которые относятся к семейству Нисы-Пуланы в Главном поясе астероидов и столкнулись друг с другом несколько десятков миллионов лет назад. Подтвердить и дополнить эту теорию должен анализ вещества астероида, которое станция доставит на Землю в декабре этого года.
Оффлайн Goodricke
  • Deaf astronomer
JAXA отрепетировала сброс капсулы «Хаябусы-2»
4 ноября специалисты группы сопровождения миссии «Хаябусы-2» провели генеральную репетицию процедуры отделения от аппарата капсулы с образцами вещества астероида Рюгу (162173 Ryugu). Также инженеры отработали маневр, который аппарат выполнит во время предстоящего пролета Земли. Сообщается, что репетиция завершилась успехом.
https://twitter.com/haya2e_jaxa/status/1323860745826693121
Оффлайн Roy McBride
    • Сообщения от Roy McBride
Кстати, не могу найти видео прошлогодней "бомбардировки" Рюгу. Только два фото, причём одно низкого качества. Его вообще выкладывали в сеть?
  В декабре прошлого года на AGU 100 Fall Meeting 2019 во время выступления Masahiko Arakawa демонстрировалось видео, снятое отделяемой камерой DCAM3. Смотрите на 48 минуте: https://www.youtube.com/watch?v=642vdp-q3lM&feature=youtu.be или в этих твитах:
  https://twitter.com/niemontal/status/1205867562338332672
  https://twitter.com/niemontal/status/1205867986915074048
Оффлайн Roy McBride
  В декабре прошлого года на AGU 100 Fall Meeting 2019 во время выступления Masahiko Arakawa демонстрировалось видео, снятое отделяемой камерой DCAM3. Смотрите на 48 минуте: http://www.youtube.com/watch?v=642vdp-q3lM&feature=youtu.be или в этих твитах:
Спасибо! Сейчас пишу обзорную статью по Хаябусе-2, и всё никак не мог найти видео одного из самых главных этапов миссии. Интересно, а с чем связано то что на официальном сайте и твиттере проекта не выкладывали, когда Темпеля-1 Deep Impact бомбил, видео уже на следующий день появилось на сайте NASA и JPL.
  Потому что JAXA - это не NASA. Информационная открытость NASA иногда воспринимается как должное, но другие агентства часто ведут себя иначе.
Оффлайн Goodricke
  • Deaf astronomer
Телескоп Subaru сфотографировал Hayabusa 2, возвращающийся на Землю
https://subarutelescope.org/en/news/topics/2020/11/25/2914.html?fbclid=IwAR1b5xIEiaEF9kNU--G9QoXnzc56bj-4vUqcV-ffvo8idUniIRse4II2wbE
Hayabusa 2 (точка света в центре), полученный телескопом Subaru
Оффлайн Dark Antimatter
  • Благодарностей: 108
  • Где мой "Дезинто"?
    • Сообщения от Dark Antimatter
    • https://www.last.fm/user/jyxx
лети скорее, Хаябуса,
тебя здесь очень сильно жду-с я
Оффлайн Goodricke
  • Deaf astronomer
«Хаябуса-2» выполнил последнюю перед сбросом капсулы коррекцию курса.
1 декабря японский аппарат «Хаябуса-2» осуществил последнюю перед сбросом капсулы с образцами вещества астероида Рюгу (162173 Ryugu) коррекцию курса. Маневр требовался для ее более точного нацеливания.
https://twitter.com/haya2e_jaxa/status/1333708282419052545
6 декабря он должен сбросить капсулу с уникальным грузом, которая приземлится в южной части Австралии.
Оффлайн a_babich
  • Благодарностей: 347
    • Сообщения от a_babich
Хаябуса только что сбросил на Землю грунт с Рюгу?
Только что по радио слышал.
Завтра капсула приземлится на  полигоне Вумера на юге Австралии
upd
да, есть разделение
Successful Separation of Hayabusa2 Re-entry Capsule
It was confirmed from telemetry and Doppler data that Hayabusa2 re-entry capsule separated from the Hayabusa2 spacecraft as planned at 14:35 on December 5, 2020 (JST).
« Последнее редактирование: 05 Дек 2020 [09:56:41] от a_babich »
