A A A A Автор Тема: Самодельная пластина Шмидта.  (Прочитано 43723 раз)
Оффлайн PikoАвтор темы
  • Благодарностей: 1645
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
Re: Самодельная пластина Шмидта.
« Ответ #340 : 21 Сен 2015 [12:47:21] »
Сейчас глянул на другие свои материалы.
На других двойных звёздах у меня диски тоже вышли разных размеров.
Видно на ярких звёздах диск Эри пересвечивается и разбухает,
а на тусклых наоборот недосвечивается.
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
« Ответ #341 : 21 Сен 2015 [13:03:08] »
А это два кадра моего видео одной и той  же одиночной звезды, но через секунду.
Обратите внимание, как изменился размер диска Эри.
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
« Ответ #342 : 21 Сен 2015 [13:04:18] »
Кстати, всё это снято на С11 с самодельной пластиной.
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
« Ответ #343 : 21 Сен 2015 [13:17:07] »
Гамма Лебедя в С11
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #344 : 22 Сен 2015 [08:03:13] »
А вычисления по размеру пикселя и фокусу подтверждают, что это - кружок Эйри, а не ядро пятна рассеяния?
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
« Ответ #345 : 22 Сен 2015 [10:48:25] »
Цитата: Piko от Вчера в 13:03:08как изменился размер диска Эри.А вычисления по размеру пикселя и фокусу подтверждают, что это - кружок Эйри, а не ядро пятна рассеяния?
Вы очень грамотно подметили :) Конечно диск Эри не может "увеличится". Поэтому в первом случае изображение близкое к размерам Диска Эри,
а во втором случае  -  это уже пятно рассеивания.
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #346 : 23 Сен 2015 [11:12:23] »
вопрос и заключался в том, чтобы в Вашем ответе была цифра, по которой и можно было бы судить, насколько близко.
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 175
    • Сообщения от Vladstar
« Ответ #347 : 23 Сен 2015 [18:15:14] »
Если видео действительно пары Эпсилон 1 (созв. Лиры), то по размеру более слабого компонента (6.2 m) и грубым прикидкам видно, что диск/кружок рассеяния никак не больше теоретического размера диска Эйри (0.5") при идеальной оптике данного сетапа. Значит изображение звезды действительно диск Эйри.
  Поправьте, если не так.
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
Оффлайн krussh
  • Благодарностей: 112
  • http://www.soulfulbits.com/
    • Сообщения от krussh
« Ответ #348 : 23 Сен 2015 [20:33:08] »
разница блеска звезд на гифке подозрительно велика для любой из пар эпсилон лиры.
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
« Ответ #349 : 24 Сен 2015 [22:15:41] »
Ну, во первых, разница в звёздных величинах в паре Эпсилон 1 составляет 1, 5 m.
Световой поток второго компонента слабее в 3,75 раза.
Читайте внимательно о том, как было получено видео. Говорить серьёзно о фотометрических характеристиках материала, полученного при помощи метода усиления яркости по контрасту получаемого матрицей изображения –  не имеет смысла. Где больше контраст – там больше увеличение яркости. К тому же, обратите внимание, как  в сумме с программным увеличением изображения  этот метод выпятил горизонтальные полосы именно на ярком компоненте двойной.
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
« Ответ #350 : 25 Сен 2015 [11:43:01] »
Эпсилон Лиры в главном фокусе С11 на NikonD600.
ISO H2, выдержка 0.5 сек.
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
« Ответ #351 : 25 Сен 2015 [11:44:58] »
Эпсилон Лиры в С11 через окулярную камеру на NikonD600.
Эквивалентное увеличение 300Х (примерно)
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
« Ответ #352 : 25 Сен 2015 [11:47:08] »
Звёздное скопление в Геркулесе М13
в главном фокусе С11 с самодельной пластиной на NikonD600
ISO H2, выдержка 0.8 сек.
AlAn
« Ответ #353 : 25 Сен 2015 [13:03:29] »
Комментарий модератора dark-nebula получил 30% по пункту 3.1в. Сообщение удалено.
Оффлайн krussh
« Ответ #354 : 25 Сен 2015 [18:32:47] »
зачетно!
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
« Ответ #355 : 28 Авг 2016 [18:59:32] »
После очень долгих ожиданий, получил плоско-параллельную пластину для 8"ШК.
Диаметр 208 мм. Толщина 6 мм.
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
« Ответ #356 : 29 Авг 2016 [14:51:08] »
Маловата будет.  Надо около 215мм - чтобы на краях работалось комфортнее.
И мои поздравления с успехом вашей работы.   Так держать!
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
« Ответ #357 : 30 Авг 2016 [14:17:58] »
Как я  понял, заводская пластина имеет диаметр в 210 мм, при её установки остается боковой зазор до металла в 2 мм. В этом зазоре на заводе устанавливают тонкие пластинки из пробкового дерева на двухстороннем скотче (скотчем к пробке и металлу). На русском морозе металл оправы сминает эти пробковые пластины и к лету между стеклом и оправой образуется пустота. В итоге наш корректор может сместится в поперечном направлении относительно оптической оси.
Чтобы удержать корректор можно конечно сильнее закрутить винты внешнего пластикового кольца, но тогда нам будет обеспечен астигматизм.
Я хочу заменить пробку на материал типа фетра, но для хорошего результата необходима большая толщина прокладок. Поэтому диаметр выбрал в 208 мм.
И вообще хочу модернизировать весь узел крепления пластины.
Возможно в итоге диаметр рабочей поверхности пластины будет 195 мм
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1155
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #358 : 30 Авг 2016 [14:27:12] »
Тогда меняйте материал оправы на сталь и спокойно клейте на герметик.
Оффлайн Ihtamnet II
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Ihtamnet II
« Ответ #359 : 31 Авг 2016 [18:00:05] »
А почему такая разная дифракционная картина в сообщениях 341 и 343? Это же снято в одних и тех же условиях? Или перерыв существенный?
