A A A A Автор Тема: Самодельная пластина Шмидта.  (Прочитано 43714 раз)
Оффлайн PikoАвтор темы
  • Благодарностей: 1644
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
Re: Самодельная пластина Шмидта.
« Ответ #360 : 01 Сен 2016 [21:42:25] »
Тогда меняйте материал оправы на сталь и спокойно клейте на герметик.
К сожалению, стальная оправа не влезает в отведённый бюджет.
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
« Ответ #361 : 01 Сен 2016 [21:43:04] »
Вот купил корпус от Мида за 10 долларов, туда и буду крепить оптику.
Кстати, посадочная трубка ГЗ стандартизирована и одинаковых размеров, что у Селестрона, что у Мида, так что блок ГЗ Селестрона отлично надевается на трубку в корпусе Мида.
Оффлайн anton19286
    • Сообщения от anton19286
« Ответ #362 : 02 Сен 2016 [09:02:58] »
У нас нормочас токаря рублей 300. Не думаю, что там больше пары часов работы.
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
« Ответ #363 : 11 Сен 2016 [17:36:38] »
Вырезал центральное отверстие. Обработал края, сделал фаски.
Диаметр центрального отверстия 68 мм.
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
« Ответ #364 : 22 Сен 2016 [20:21:12] »
Купил ручку для трубы, просверлил отверстия.
Люблю, когда есть такая ручка на ШК.
Странно, что их не делают на 8" корпусе.
У меня и на С11" и на 10"LX200 есть такие штатные ручки.
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
« Ответ #365 : 22 Сен 2016 [20:23:13] »
А ещё оклеил трубу плёнкой карбон!
Для походного инструмента плёнка лучше окраски.
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1508
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #366 : 22 Сен 2016 [20:24:05] »
Это самоклейка?
Панорамы Луны в моей галерее:
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
« Ответ #367 : 22 Сен 2016 [20:27:27] »
Это самоклейка?
Да виниловая плёнка с клеевым слоем для оклейки авто.
grim
« Ответ #368 : 22 Сен 2016 [20:41:12] »
А как выглядит стык?
Выглядит весьма неплохо.
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
« Ответ #369 : 28 Сен 2016 [20:54:40] »
Сделал "держалку" для трубы.
В наше время без "держалки" никак...
Материалы: аллюминиевые уголки, аллюминиевая пластина, стальные полоски, согнутые по контуру трубы.
Теперь набо будет собрать трубу со всем имеющимся стеклянным и железными хозяйство вместе и проверить как всё взаимно крепится, крутится и держится.
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
« Ответ #370 : 23 Окт 2016 [19:06:25] »
Ну а сейчас собрал трубу ШК 8".
Установил плоско-параллельную пластину.
Глянул с балкона в окно дома напротив.
Сделал эту фотографию. Сферическая заметно портит изображение
но разглядеть детали можно.
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
« Ответ #371 : 23 Окт 2016 [19:15:33] »
Начинаем шлифовку плоско-параллельной пластины пластиковыми квадратами наклеенными на резиновое основание.
Размер квадратов 2 х 2 см.
Начинать буду с номера М10. Более крупный шлифовальный порошок не нужен.
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
« Ответ #372 : 14 Мая 2017 [18:11:01] »
Испытание моего 8" ШК решёткой Ронки на завершающей стадии шлифовки пластины Шмидта.
Полосы всё ещё немного загибаются но не так круто, как это было раньше.
Важное значение также играет характер этих загибов.
Одинаково плавно по всему полю - это хорошо.
Для независимой установки вторичного зеркала
(по тому же принципу, что и при работе с 10" ШК)
мною была изготовлена 3-х лучевая оправа из фанеры
Она немного кривая, но это не важно.
Важно, что благодаря её присутствию можно независимо устанваливать
пластину для испытаний и крутить её вразные стороны
(по и против частовой стрелки)
Незначительный наклон пластины и системы телескопа с его ГЗ
при этих испытаниях значения не имеет.
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
« Ответ #373 : 14 Мая 2017 [18:12:39] »
Моя решётка Ронки  :)
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
« Ответ #374 : 14 Мая 2017 [18:14:30] »
Юпитер на данной стадии обработки пластины.
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
« Ответ #375 : 21 Мая 2017 [16:22:54] »
Тест системы с решеткой Ронки, по окончании шлифовки пластины и её грубой полировки.
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
« Ответ #376 : 21 Мая 2017 [16:23:49] »
Далее за место пластиковых кубиков на резину наклеены смоляные кубики и проведена тонкая полировка пластины.
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
« Ответ #377 : 23 Мая 2017 [22:33:19] »
Напомню как показывал люстру телескоп с плоской пластиной и привожу новое фото,
как показывает телескоп сейчас.
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
« Ответ #378 : 23 Мая 2017 [22:35:17] »
Тест по Юпитеру с полностью  готовой пластиной.
Пластина пока без просветляющего покрытия...
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
« Ответ #379 : 23 Мая 2017 [22:36:51] »
Кое что даже можно вытянуть .........
