A A A A Автор Тема: Самодельная пластина Шмидта.  (Прочитано 42427 раз)
Оффлайн PikoАвтор темы
  • Благодарностей: 1625
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
Re: Самодельная пластина Шмидта.
« Ответ #260 : 25 Авг 2015 [12:42:46] »
На этой фотографии хорошо видно просветление на поверхностях,
по отражению от светильника с лампой  накаливания.
Отражение на самодельном  корректоре телескопа зелёное,
в аквариуме – жёлтое,
в родном разбитом корректоре – голубое.
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
« Ответ #261 : 26 Авг 2015 [15:27:18] »
Глянул вчера вечером с балкона на небо в собранный телескоп с просветлённой пластиной.
Погода была средненькой.
Вечер был теплый без резких перепадов температуры, но на небе у нас на юге Москвы была небольшая дымка.
Тем не менее, наблюдениями остался доволен. Сложилось впечатление, что фон неба в телескопе теперь стал темней.
Балкон выходит на запад, поэтому передо мной Волопас и Геркулес. Глянул шаровые звёздные скопления. Итак М3, несмотря на то что низко над горизонтом, над западом светящей Москвы, видно вполне прилично. Картинка остаётся информативной и с 10 мм окуляром (280 крат). Скопление крупное, смотришь с комфортом и при таком увеличении.
Далее M13 и М92 в Геркулесе – Высоко над горизонтом, от чего из-за более тёмного фона неба выглядят более впечатляющими, особенно М13. Также различимы звёзды в центре скопления, как и в М3.
Потом решил проверить разрешающую способность по двойным звёздам и навёлся на эпсилон Волопаса. Малыш стал уверенно и всегда виден с 15 мм окуляром (186 крат). Интересно, что его цвет  мне увиделся в С11 как бледно-желтоватый, рядом с крупным оранжевым компонентом этой двойной,  а я то помню что слабый компонент всегда светил голубым светом!
Поэтому решил свериться с эталоном, в качестве которого решил взять свой Апо-Рефрактор, который стал монтировать на балконе рядом с С11, благо лоджия длинная и позволяет это сделать.
Рефрактор имеет следующий вид.
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
« Ответ #262 : 26 Авг 2015 [15:28:08] »
Установив рефрактор заглянул в его окуляр, который имеет следующий вид.
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
« Ответ #263 : 26 Авг 2015 [15:28:51] »
Так вот, в рефрактор малый компонент двойной светил красивым голубым светом. Поэтому можно сделать вывод, что остаточная сферическая в С11 как бы закрашивает слабый компонент двойной цветом яркой звезды, а именно оранжевым.
К этому  моменту, около 24:00 стало возможным навестись на эпсилон Лиры. Данная кратная звезда была показана моим С11  без каких бы то ни было изъянов. Обе пары бело-голубые. И эпсилон 1 и эпсилон 2 угадывались уже  с 20 мм окуляром, но уверенно видны с 15 мм.
После этого навёлся на Кольцо в Лире. Скажу сразу, несмотря на наблюдения в Москве – кольцо было яркое, а главное крупное и сочное. Вот именно такой объект как Кольцо в Лире намного выигрышней смотрится в С11 а не в 152мм Апо. Апертура есть апертура.
Сходил за фотоаппаратом, установил в главный фокус С11 и сделал несколько снимков.
Вот один из них Nikon D600 Iso5000 выдержка 5 секунд.
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
« Ответ #264 : 26 Авг 2015 [15:29:50] »
Теперь можно сделать вывод,
что поставленная задача по восстановлению телескопа для наблюдения скоплений и туманностей выполнена.
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #265 : 26 Авг 2015 [15:35:37] »
Браво, нет слов!!! А где просветляли и почем, если не секрет?
https://t.me/astronomytel
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
« Ответ #266 : 26 Авг 2015 [15:41:05] »
А мою фотографию с мальчиком c Зенитом в руках не видели. Там можно прочитать название завода.
Она на предыдущей странице. Я как отдал пластину, на обратном пути его снял.
« Ответ #267 : 26 Авг 2015 [16:56:55] »
Увидел, спасибо.
Оффлайн Pafnutiy
  • Благодарностей: 220
    • Сообщения от Pafnutiy
« Ответ #268 : 26 Авг 2015 [17:55:49] »
 :o
Присоединяюсь к аплодисментам  :)
Оффлайн Павел Кириленко
  • Благодарностей: 153
« Ответ #269 : 27 Авг 2015 [19:42:17] »
   Почему-то думал, что вы собираете телескоп с нуля. Не возникало такого желания? Но все равно, поздравляю с успешно проделанной работой, безусловно сложной, требующей знаний и настойчивости.
На Тау-Ките
Живут в красоте,
Товарищи наши по разуму.
Оффлайн vits
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от vits
« Ответ #270 : 27 Авг 2015 [19:48:22] »
Берите заказы.Думаю битых пластин найдется немало.
Оффлайн GU-48
    • Сообщения от GU-48
« Ответ #271 : 27 Авг 2015 [21:28:13] »
Всю тему с начала прочитал. Доведённая до логического завершения работа впечатляет!
А ведь в начале "мэтры" отговаривали от этой затеи,мол пустая трата времени и сил неполучится ничего!
Автору респект и уважуха!!!
Тал-75R окш15мм, плессы НПЗ.Наглер 31,20,16мм тип5,наглер 5,7мм тип6 фуджинон 14*70 бпц-4 8*30
Кто понял жизнь тот больше не спешит,смакует каждый миг и наблюдает!
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
« Ответ #272 : 03 Сен 2015 [13:33:10] »
Куплю недорого трубу от ШК 8” промышленного производства с разбитой пластиной Шмидта (передним стеклом).
Желательно Мид, предпочтительно трубу от LX200. Можно также с разбитым главным зеркалом.
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1499
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #273 : 03 Сен 2015 [14:58:56] »
Такого добра должно быть много на западных форумах... за совсем небольшие деньги.
Кстати, а там, где Вы отдавали пластину в покрытие не могли бы взять в покрытие мениск? А то лежит у меня, ждёт своего часа... 190мм диаметром, если не ошибаюсь.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 646
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
« Ответ #274 : 03 Сен 2015 [15:20:08] »
Так лежит же в подвале - вроде продаётся. Пластина целая, но дрек.
Оффлайн Добрый день
  • Благодарностей: 285
  • РФ
    • Сообщения от Добрый день
« Ответ #275 : 03 Сен 2015 [19:17:22] »
уже к концу ДЕЛА наткнулся на тему, следил с интересом. и возможно бы обратился к автору с предложением поработать с моей пластиной!
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
« Ответ #276 : 03 Сен 2015 [20:18:16] »
Спасибо за информацию, Fidel!
А что за труба? МИД, Селестрон?
Скажите хозяину, пожалуйста, что жду от него предложения по цене.
Оффлайн Добрый день
  • РФ
« Ответ #277 : 03 Сен 2015 [23:04:26] »
да боюсь что речь идет о моей трубе! но подумав я бы лучше постарался ее впорядок привести! НО проблема вся в том-что не ясно что с ней именно не так, что все поганит! :-[
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
« Ответ #278 : 04 Сен 2015 [10:45:32] »
Дмитрий, что же Вы раньше не попросили, когда я свою пластину готовил, а теперь я не знаю, когда там буду. Наверное, только тогда, когда что-нибудь выйдет с ШК8, возьму Вас в прицеп.
Весной прочитал новую книжку Клевцова, не сочтите за рекламу, но рекомендую её всем, владельцам промышленных ШК. Этим телескопам в книге автор уделил особое внимание. Освещены как проблемы их оптики, так и механики. Короче руководство по доработке промышленных ШК.
Оффлайн Добрый день
  • РФ
« Ответ #279 : 04 Сен 2015 [13:26:35] »
а что-за книга то???
