A A A A Автор Тема: Самодельная пластина Шмидта.  (Прочитано 43385 раз)
Оффлайн PikoАвтор темы
  • Благодарностей: 1638
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
Re: Самодельная пластина Шмидта.
« Ответ #180 : 31 Янв 2015 [14:36:48] »
есть чем контролировать глубину?
Всё по Сикоруку : Глава 4 Параграф 6.
Фетровый диск 125 мм. вчера купил.
Оффлайн yas
  • Благодарностей: 85
    • DeepSkyHosting: id940
    • Сообщения от yas
« Ответ #181 : 31 Янв 2015 [15:23:23] »
Квадратики в свою очередь будут наклеены на квадратики из вот такой резины.
А они уже к шлифовальнику.
Чисто теоретически. Я бы использовал квадратики гораздо меньшего размера. Кроме величины асферичности есть еще градиент асферичности.
Мне кажется, что при использовании маленьких квадратиков наклееных на резину асферика получится лучше.
Т.е. на размере квадратика по любому будет сфера, а нужна асферика. Чем меньше квадратик, тем ближе к асферике.
И еще (опять же теоретически). Т.к. съем стекла пропорционален времени, то сначала наклеить один ряд маленьких квадратиков на зону максимальной асферики и прошлифовать.
А так как съем стекла пропорционален площади, то квадратики клеить так, чтобы их диагонали располагались вдоль радиуса шлифовальника.
Потом к нему с каждой стороны добавить еще по ряду и опять прошлифовать и т.д. пока квадратики не закончаться.
« Последнее редактирование: 31 Янв 2015 [18:38:43] от yas »
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #182 : 31 Янв 2015 [17:17:04] »
Мне кажется, нужна приспособа с микрокатором для промеров профиля. 25микрон, это вполне измеряемая механически величина, а вот для анализа распределения ямы необходимо перемещение измерительного инструмента.
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #183 : 31 Янв 2015 [19:27:13] »
"есть чем контролировать глубину?"
Открываем Главу 4, параграф 6, читаем:
"... довольно быстро на зоне 0.7 образуется плавная "канава"... чтобы контролировать ее величину, воспользуемся коллиматором и решеткой Ронки ..."
В указанном Руководстве мне не удалось найти, как с помощью коллиматора и решетки Ронки можно измерить глубину "канавы".
Может быть Леонид Леонидович имел в виду ее ширину?
- т.е. требуется полярный или иной компаратор.
Но у М.М. Русинова (см. "Несферические поверхности в оптике", с. 272 - 276) имеется описание нескольких способов численной обработки результатов контроля профиля пластины Шмидта.
« Последнее редактирование: 01 Фев 2015 [08:38:16] от ekvi »
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #184 : 31 Янв 2015 [19:33:12] »
     Непонятно , зачем эту глубину мерить ?
     Если асферизация шлифовкой , то еще понять можно . Ну а полированную поверхность и надо использовать , как таковую т,е, в схеме контроля .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #185 : 31 Янв 2015 [19:37:03] »
Так Piko и вознамерился шлифовать, а перед каждым сеансом контроля - прополировывать.
Вот что далее пишет сам Сикорук о контроле глубокого профиля шлифуемой пластины Шмидта: "... пластина слишком груба, а метод Фуко слишком чувствителен". А в таком случае нужно средство для прямого контроля результатов работы с точностью хотя бы +/- 1 мкм.
« Последнее редактирование: 31 Янв 2015 [19:53:04] от ekvi »
Оффлайн serega2007
« Ответ #186 : 31 Янв 2015 [19:41:54] »
     Добро .
                                            Серега .
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
« Ответ #187 : 31 Янв 2015 [19:59:52] »
Всё верно, так и буду делать. Сегодня утром откопал свою старую самодельную Решетку Ронки.
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
« Ответ #188 : 31 Янв 2015 [20:03:10] »
Ну вот пошла шлифовка. Шлифовальный порошок M10.
(Не нашёл в своих закромах М20, решил шлифовать М10)
Решил шлифовать как я привык -пластина сверху. (У Сикорука пластина внизу)
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #189 : 31 Янв 2015 [20:09:47] »
В любом случае главное - не забекренить "канаву" относительно оси пластины, что статистически более корректно именно так, как Вы и делаете.
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
« Ответ #190 : 31 Янв 2015 [20:11:59] »
"... довольно быстро на зоне 0.7 образуется плавная "канава..."
Та самая канва через 5 минут шлифовки.
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 942
    • Сообщения от библиограф
« Ответ #191 : 06 Фев 2015 [10:04:25] »
 В сборнике "Amateur telescope making" т.3 есть несколько статей про камеры Шмидта
https://yadi.sk/i/DubTuQdWeViJ4
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
« Ответ #192 : 24 Фев 2015 [11:48:05] »
Итак, получается, все не совсем так как у Сикорука.
Насчёт "Довольно быстро" - процесс нашлифовки рельефа растянулся на две пары выходных.
Сказывается размер в 11".
Больше всего времени отбирает процесс временной полировки фетром.
Ускорить невозможно
Так как нужна аккуратность, чтобы не посадить царапины.
Сначала я прошлифовал 30 минут, прополировал 2 часа, тест - кривые полосы.
Продолжил на следующий день - 45 минут шлифовки, потом опять полировка фетром. При полировки посадил царапину в зоне 0.8 >:(,  тест - прямые полосы в центральной зоне и до зоны 0,85
Получилось вот так:
« Последнее редактирование: 27 Фев 2015 [10:33:07] от Piko »
Оффлайн Хрущев
  • Благодарностей: 169
    • Сообщения от Хрущев
« Ответ #193 : 25 Фев 2015 [10:52:51] »
У меня тоже теперь есть битый ШК, купил вчера с трещиной на корректоре Celestron 6SE. Показывает до 100х вполне терпимо с учетом недоостывшей трубы, но по Юпитеру сливает начисто 100мм рефрактору.
Вопрос для Piko: где вы будете наносить просветляющее покрытие на пластину Шмидта?
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
« Ответ #194 : 25 Фев 2015 [11:16:29] »
На оптико-механическом заводе, но до этого мне ещё очень далеко.
У Вас трещина - значит уже ни о какой точной поверхности корректора говорить уже нельзя.
Как минимум астигматизм есть.
Вам а предлагаю тоже самому сделать новый корректор. Так как у Вас всего 6" - то и вероятность успеха намного выше. И намного быстрее будет проходить и процесс шлифовки и процесс полировки.
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
« Ответ #195 : 25 Фев 2015 [11:22:45] »
Правда я  не знаю какое там зеркало у Celestron 6SE, но если F/2,5, то можно точно ограничиться только одной полировкой.
Оффлайн Хрущев
« Ответ #196 : 25 Фев 2015 [11:41:37] »
Для этого дела руки должны расти из правильного места, а у меня...
Астигматизм, если это он, присутствует в виде небольших лучиков у ярких звезд в одном направлении. Края трещины немного смещены, друг относительно друга, на доли мм, думаю нужно снять корректор, может тогда края совместятся и астигматизм уменьшится  ???
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
« Ответ #197 : 25 Фев 2015 [20:27:12] »
Итак, решётка Ронки показывала ровные полосы до зоны 0,85.
Чтобы исправить зону 0,85 - 1 R я переклеил кубики на шлифовальнике
с зоны 0.7 на зону 0.85 и прошлифовал так 30 минут.
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
« Ответ #198 : 25 Фев 2015 [20:34:37] »
Многие спросят, почему именно 30 минут и как Вы контролировали что уже
достаточно шлифовать.
Ответ: ничем не контролировал. Шлифую и не знаю хватит или нет. И узнать можно
только через два часа, после того как отполирую.
Как я уже писал -у меня появилась царапинка, и я решил шлифовать пока она полностью не пропадёт.
Отшлифовал до чистоты места, где была царапина и снова самый занудный но ответственный процесс полировки фетром.
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
« Ответ #199 : 25 Фев 2015 [20:43:41] »
Очередной контроль решёткой показал, что на краях зеркала тени всё ещё загибаются, хотя уже совсем немного.
Тут было принято решение исправить картину применением малого шлифовальника.
Дело в том, что дальнейшее применение полного шлифовальника могло привести к
искажению уже полученной правильной кривизны в зоне 0.7-0.85
« Последнее редактирование: 25 Фев 2015 [20:56:05] от Piko »
