A A A A Автор Тема: Самодельная пластина Шмидта.  (Прочитано 41786 раз)
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1488
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Re: Самодельная пластина Шмидта.
« Ответ #160 : 25 Янв 2015 [22:11:13] »
Провёл некоторую механизацию.
Теперь стол вращается от электромотора, через зубчато-ременную передачу и понижающий редуктор планетарного типа.
Вся система контролируется специально обученным котом.
Коту - зачет!
Бочину у столешницы от воды герметиком помажьте.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн PikoАвтор темы
  • Благодарностей: 1597
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
« Ответ #161 : 28 Янв 2015 [16:45:25] »
Немного о своих ошибках:
(1) Сначала под пластину положил гофрированный жёсткий картон, в
итоге гофра намокла и вылезла из под пластины - срочно пришлось менять.
Теперь подкладываю только монолитный картон.
(2) Классический штрих - не для пластины. Сейчас полирую штрихом 2 см.
(3) Не надо жалеть воды при полировке - это приводит к царапинам.
Теперь о том как идёт сам процесс:
Ещё 2 часа работы, штрихом 1,5 -2 см.
Теперь искусственная звезда видна так.
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 170
    • Сообщения от Vladstar
« Ответ #162 : 28 Янв 2015 [18:20:55] »
 Это изображение ИЗ от коллиматора С11" или на расстоянии в 80 метров.
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
« Ответ #163 : 28 Янв 2015 [22:16:17] »
Это фото искусственной звезды закреплённой в 80 метрах (В окне кухни моего знакомого, которое видно с моего балкона)
Оффлайн Vladstar
« Ответ #164 : 28 Янв 2015 [22:29:05] »
Снаружи окна или нет?   А то само оконное стекло может вносить искажения.Особенно смущает "выброс" на пол-десятого.
  Ещё. Хорошо бы хотя бы визуально смотреть по ИЗ теневую с помощью ножа, проще контролировать и определять правилность процесса ретуши пластины.
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
« Ответ #165 : 29 Янв 2015 [15:54:10] »
"выброс" на пол-десятого даёт ошибка в зоне 0,3-0,5 радиуса.
Оффлайн Vladstar
« Ответ #166 : 29 Янв 2015 [17:21:38] »
Одинчный "выброс", по идее, не может появиться от именно зональной ошибки, такая ошибка влияет на равномерное распределение световой энергии вокруг диска Эри.
Может это:
-влияние теплового потока (клина), всё-таки зима
-влияние местной ошибки поверхности, если ретушируете другую сторону
-влияние стёкол окна знакомого (если ИЗ на кухне), хотя вроде на одном из фото этого выброса не было (перенёс ИЗ?).
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
« Ответ #167 : 29 Янв 2015 [19:22:26] »
Эта штука появилась на первом этапе полировки. Она на всех звёздах и дома и на улице.
Закрываем диафрагмой зону 0,3-0,5 - и ЭТО пропадает.
На теневой вижу горку к центру. От полировки к полировки она утрамбовывается.
Может я на том этапе перепутал стороны пластины и начал полировать другую? :D
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
« Ответ #168 : 29 Янв 2015 [19:24:58] »
Нарисовал в Земаксе подобный телескоп.
Что-то криво выходит.
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 413
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #169 : 30 Янв 2015 [16:07:35] »
Да нет, все симметрично:
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #170 : 30 Янв 2015 [16:39:43] »
А при 3х асфериках - так вообще полный анастигмат - только хроматизм пластины в остатке:
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #171 : 30 Янв 2015 [19:57:47] »
А это - то, о чем мечтают все:
- только одна асферика (нанесенная на выпуклую поверхность пологого мениска),
- три одинаковых радиуса,
- легкий мениск.
Только не все знают, что за мечту надо платить ... в данном случае, габаритами.
И еще один нюанс: толщина мениска д.б. именно 11.4 +/- 0.1 мм - тогда хроматизм минимален.
« Последнее редактирование: 30 Янв 2015 [20:03:19] от ekvi »
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
« Ответ #172 : 31 Янв 2015 [12:06:11] »
Ну вот я и достиг упора!!!
Дальше не полируется и всё....
Даже новый полировальник "4 лепестка" не берёт глубину,
а скорее всего полирует в плоскость.
Конечно, можно посадить смолу на резину или пенопласт, чтобы
было необходимое "качение полировальника". Но это всё равно не выход.
Чисто эмпирически считаю, что с начала полировки я снял примерно 8 - 10 мкм,
а нужно 25 мкм, а скорее всего 28 мкм.
Поэтому перехожу к методу шлифовки.
Вот уже нарезал квадратики из оргстекла.
Оффлайн krussh
  • Благодарностей: 112
  • http://www.soulfulbits.com/
    • Сообщения от krussh
« Ответ #173 : 31 Янв 2015 [12:12:21] »
переверните пластину и продолжите на другой стороне.
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
« Ответ #174 : 31 Янв 2015 [12:12:55] »
Квадратики в свою очередь будут наклеены на квадратики из вот такой резины.
А они уже к шлифовальнику.
Теперь возникает такой вопрос, можно ли сразу начать шлифовку с номера М10,
чтобы вообще не применять более крупный абразив?
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
« Ответ #175 : 31 Янв 2015 [12:21:06] »
Думал над этим вариантом, но ведь тогда будет максимум 20 мкм. Можно, конечно, увеличить груз на полировальнике, но при грузе более 7 - 8 кило у меня появились мелкие царапки, видимые правда только при боковом освещении. С трудом вывел их снижением нагрузки и увеличением скорости штриха.
К тому же Вы же сами знаете: одно дела полировать шероховатый отшлифованный материал, а совсем другое дело уже отполированный монолит :-\
« Последнее редактирование: 31 Янв 2015 [12:34:11] от Piko »
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
« Ответ #176 : 31 Янв 2015 [12:31:32] »
По поводу фотографий звезды - веб. камера снимает так, что видно только самые яркие кольца,
других колец на фото не видно, но на самом деле их там ещё очень много.
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
« Ответ #177 : 31 Янв 2015 [12:32:48] »
Ну, какие будут предложения? С какого номера начать шлифовку?
Оффлайн krussh
« Ответ #178 : 31 Янв 2015 [13:19:11] »
м25
есть чем контролировать глубину?
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
« Ответ #179 : 31 Янв 2015 [14:05:37] »
м25
Это вы чисто теоритически предлагаете?
Исходя из необходимой глубины?
Но по ГОСТУ такого порошка не бывает.
Есть М28 и М20
