A A A A Автор Тема: Самодельная пластина Шмидта.  (Прочитано 42602 раз)
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
Re: Самодельная пластина Шмидта.
« Ответ #120 : 09 Дек 2014 [10:52:40] »
В Томске делали таким методом зеркала для лазерного излучения.
       Томский опыт Егор Кузмич внедрил , и вся страна спилась .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #121 : 09 Дек 2014 [10:53:18] »
Этот случай упомянут на с. 101 Главы 5  в  умело забываемой книге Н.П. Заказнов, В.В. Горелик. Изготовление асферической оптики. М.: Машиностроение, 1978. Если библиограф ее тоже не забыл, то даст скан этой главы.
Сегодня метод упругой деформации - уже хорошо разработанная теория.
А вот с практикой тут пореже - пока на уровне контроля течения стекла с помощью микатора.
« Последнее редактирование: 09 Дек 2014 [16:02:39] от ekvi »
Оффлайн PikoАвтор темы
  • Благодарностей: 1625
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
« Ответ #122 : 28 Дек 2014 [18:40:30] »
Вырезал центральное отверстие.
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
« Ответ #123 : 07 Янв 2015 [19:42:38] »
Первая примерка.
Установил пластину в телескоп, встаёт хорошо.
Зазоры в оправе по 4 мм.
Зазоры в оправе вторичного зеркала , как и просчитывал, получились по 3 мм. от края
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
« Ответ #124 : 08 Янв 2015 [18:22:38] »
В телескоп с плоско-параллельной пластиной даже можно навестись
на резкость, хотя изображение белёсое и малоконтрастное.
Вот фотография люстры в окне дома напротив сделанная на этом телескопе.
« Последнее редактирование: 08 Янв 2015 [18:30:26] от Piko »
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
« Ответ #125 : 08 Янв 2015 [18:25:58] »
Проявление сферической аберрации на источнике света (всё та же люстра)
p.s.: эти фото сделаны из комнаты через окно тройного стеклопакета
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
« Ответ #126 : 08 Янв 2015 [18:36:08] »
Вот фото искусственной звезды (дырка в фольге + белый светодиод, закреплённый в 80 метрах от моего балкона)
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
« Ответ #127 : 08 Янв 2015 [18:39:42] »
Форма полировальника для первичной обработки пластины
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
« Ответ #128 : 08 Янв 2015 [18:42:27] »
Простейший способ крепления пластины на бочке - резиновые цилиндры и уголок - фиксатор.
Под пластину, как рекомендуют классики, положил картонку.
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
« Ответ #129 : 08 Янв 2015 [22:00:21] »
Провёл первые испытания. В качестве коллиматора у меня выступает
мой Кассегрен диаметром 315 mm F/12 (3800 mm).
В фокусе воссоздаваемого 11" ШК установил искусственную звезду, а в фокусе
315 мм. кассегрена - нож.
Вначале, конечно,  я, установил окуляр, для того, чтобы поймать звезду
и настроить всю систему. Посмотрел вид точки - гигантский ореол вокруг звезды.
Установил нож - вижу сильно подвёрнутый край и небольшой бугор к центру.
Астигматизма нет.
Начал ретушь пластины без груза на полировальнике (собственный вес около 2 кг.) Использую полирит.
Через 20 минут провёл повторное испытание - никаких явных изменений в теневой не увидел.
Думаю, вес 2 кг. на 290 мм. диаметра слишком мало и надо дополнительно загрузить полировальник.
Оффлайн EASTON
  • Благодарностей: -3
    • Сообщения от EASTON
« Ответ #130 : 09 Янв 2015 [19:31:31] »
У меня с грузом 1 кг ушло 2 часа времени (пластина 245 мм) прежде чем ореол стал уменьшаться. А всего потребовалось 11часов ретуши чтобы ореол практически исчез.(полировал полиритом) К сожалению полностью убрать ореол так и не удалось . Хотя теневая в норме.
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
« Ответ #131 : 12 Янв 2015 [11:17:08] »
Спасибо, Вам EASTON, за информацию.
Я увеличил груз с 2-х до 4 кг, процесс пошёл.
Сейчас я делаю держатель для быстрой проверки пластины в системе с коллиматором, а то
постоянно устанавливать её в оправу, центрировать вторичку, юстировать и собирать систему
- очень много времени на это уходит.
Делаю держатель таким образом, чтобы система с коллиматором была всегда собрана, и
готова к проверки. В неё буду вводить независимую от оправы и второички пластину.
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 655
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
« Ответ #132 : 12 Янв 2015 [11:42:33] »
//В фокусе воссоздаваемого 11" ШК установил искусственную звезду, а в фокусе
А фотографии процесса-то где? Интересно же посмотреть, а не только прочитать.
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
« Ответ #133 : 13 Янв 2015 [22:11:59] »
Сделал вот такой держатель - оправу для независимой установки пластины.
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
« Ответ #134 : 13 Янв 2015 [22:13:06] »
А вот как это выглядит с установленной пластиной.
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
« Ответ #135 : 13 Янв 2015 [22:14:57] »
Искусственная звезда, установленная в С11
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
« Ответ #136 : 13 Янв 2015 [22:21:42] »
Вид звезды с ореолом сферической аберрации в коллиматоре.
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #137 : 13 Янв 2015 [22:25:44] »
Да, сложно дома мастерить. Тебе бы нормальный стенд забабахать, чтобы коллиматор и ретушируемую систему в один кусок завязать, колоссальное время бы сэкономил.
Это, забыл написать - искренне восторгаюсь. :)
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
« Ответ #138 : 13 Янв 2015 [22:29:48] »
Уважаемые форумчане, есть вопрос по процессу ретуши.
Сообщите, пожалуйста, кто какую длину штриха применял?
Как при этом вёл себя рельеф на пластине?
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1502
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #139 : 14 Янв 2015 [01:09:22] »
Е Андреев ретушируя пластину Шмидта использовал очень маленький штрих, порядка 1 см. При этом полировальник удерживался шнурком от поворота, вращалась только пластина.
Чтобы следовать большой асферичности пластины, слой смолы наносился на пенорезину, а нужный профиль съёма делался изменением заполнения полировальника по зонам.
Асферика там была большая, десятки микрон. Сначала она нашлифовывалась под механический асферометр, потом были пробные прополировки для контроля нашлифовки профиля.
Панорамы Луны в моей галерее:
