A A A A Автор Тема: ОСТ = Оптических Систем Тестирование  (Прочитано 8868 раз)
Оффлайн ekviАвтор темы
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
Re: ОСТ = Оптических Систем Тестирование
« Ответ #100 : 14 Окт 2014 [16:19:53] »
какой Долл-Кирхем, это обычная парабола
Я-то думал, что эта ИГ снята от составной системы уже в сборе...
При вершинной асферичности 1.54 мкм и максимальной менее 0.4мкм размах ошибки одиночной поверхности в 0.15 мкм (размах волновой ошибки - 0.3 мкм) - при наличии интерферометра - это весьма посредственный результат.
Полагаю, Вы сами, Игорь Николаевич, с этой задачей справились бы значительно лучше. В оптике самое главное - при повторном заходе вовремя остановиться.
Оффлайн INPan
  • Благодарностей: 199
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
« Ответ #101 : 14 Окт 2014 [18:10:47] »
То есть, если я правильно понял, интерферрограмма показывает P-V 0,3 мкм? Сколько же это будет в попугаях лямбдах?
Что-то я в микронах совсем запутался.
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #102 : 14 Окт 2014 [19:10:40] »
Цена 1й полосы = Л/2 = 0.6/2 = 0.3мкм.
0.3полосы = 0.3*0.3 ~0.1 мкм - тут я в попугаях запутался, но даже 0.1/0.4 = 25% ошибка - тут явный расчет на то, как верно подметил Э.Тригубов, что дифракция выручит халтуру.
Тут хочу заметить кстати, что при Ваших светосиле (1:6) и диаметре (350мм) теневой метод контроля и интерференционный - равноценны по точности.
« Последнее редактирование: 14 Окт 2014 [19:15:53] от ekvi »
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #103 : 14 Окт 2014 [20:05:26] »
Сейчас, Игорь Николаевич, посмотрел прайс-лист по Вашей ссылке - фирма лучше и не гарантировала:
Л/4 - Л/6 = 0.6/4 - 0.6/6 = 0.15 - 0.1 мкм - и они умывают руки.
Зато Вы получаете удвоенную после отражения ошибку
h = 2*0.15 = 0.3мкм = Л/2.
- в итоге Вы приобрели полированную заготовку.
А ведь Д.Д. Максутов оценивал точность обнаружения ошибки теневым методом - до 0.001Л.
т.е., если постараться, то (0.01 - 0.02)Л можно получить. У меня рекорд был - порядка 0.003Л.
« Последнее редактирование: 14 Окт 2014 [20:15:17] от ekvi »
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #104 : 14 Окт 2014 [20:13:11] »
Владимир Ильич, я что-то сегодня видать плохо соображаю. 25% это что, Л/4? Это ошибка поверхности или волнового фронта?
На сколько я понимаю,  судя по тому, что картинка симметричная, то интерферрограмма снималась в автоколимации через дырку в эталонной плоскости, а если так, то это двойной ход лучей, а значит все ошибки усугубляются вдвойне. Извиняюсь за не профессиональный лексикон.
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #105 : 14 Окт 2014 [20:17:25] »
[/quote
Не правильно! Она еще и алюминированная! :D
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #106 : 14 Окт 2014 [20:21:42] »
1.54 мкм - вершинная асферичность у Вашей параболы Ф354/6.
От ближайшей сферы отступление параболы составит 1.54/4 ~0.4 мкм.
Фирма гараньирует Л/6 = 0.6/6 = 0.1 мкм.
Отнесите ошибку к требуемой асферичности и вы получите 25% - ошибка составляет четверть от величины съема.
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #107 : 14 Окт 2014 [20:23:57] »
Ого! Таку точность и интерферрометр не возьмёт!
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #108 : 14 Окт 2014 [20:24:08] »
- тем "приятнее" ее переделывать.
Но Вы не спешите с переделкой - соберите свой телескоп, поработайте с ним - может Вас все устроит?
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #109 : 14 Окт 2014 [20:30:17] »
- у вогнутого зеркала Ф ~ 200мм был радиус ~ 4000мм.
Проводили эксперимент - насколько покрытие (Al) испортит поверхность.
Не испортило! (Но это - благодаря мастерству и спец. технологии вакуумщиков)
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #110 : 14 Окт 2014 [20:35:45] »
А как же двойное отражение. Оно же удваивает ошибку. Если так, то всё не так плохо.
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #111 : 14 Окт 2014 [20:38:08] »
Владимир Ильич, а что Вы скажете о результатах обработки в Open Fringle?
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #112 : 14 Окт 2014 [20:53:37] »
- а какой размах насчитан в "Открытой бахроме"?
По поводу Л/4 был такой случай.
Привозят заказ из хваленых штатов: парабола 1:0.5 (да-да - диаметр в 2 раза больше вершинного радиуса!) и указана требуемая точность - Л/4.
Я шефу говорю: умой руки - никто в мире не сможет такую асферику сделать!
Сделали мы им параболу с той точностью, с какой мы смогли. Оказалось, и точность 8мкм их вполне устроила - то есть в 100 раз грубее.
А Вам пообещали аж в 1.5 раза "лучше" критерия Рэлея - знай, британец, нашего китайца!
« Последнее редактирование: 14 Окт 2014 [21:10:35] от ekvi »
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #113 : 14 Окт 2014 [20:59:07] »
Там, судя по синтезированной форме поверхности размах P-V не превышает 0,125Л.
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #114 : 14 Окт 2014 [21:02:42] »
А синтезированная теневая картина в автоколлимации вообще почти плоская.
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #115 : 14 Окт 2014 [21:04:45] »
Ну, значит, всё, как у нас рашоиды говорят, окей!
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #116 : 14 Окт 2014 [21:13:24] »
Не-е, мне этого не достаточно, мне надо чтобы и ОСТ такой же результат выдал.
Оффлайн [SS31]
    • Сообщения от [SS31]
« Ответ #117 : 14 Окт 2014 [21:47:42] »
Вот решил оказать помощь трассировщику ОСТ, сгладил неровности. Всё равно ошибка. :(
На 99% уверен что это  ронкиграмма, но никак не ИГ.
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #118 : 14 Окт 2014 [22:52:23] »
Вот и я того же опасаюсь. Но всё же надеюсь, что не могут китайцы так разводить в наше время.
Оффлайн [SS31]
« Ответ #119 : 14 Окт 2014 [23:07:38] »
Я думаю они надеются на то что вы на это надеетесь. Потому что по внешнему виду это точно Ронки. Я слабо себе представляю как можно так фигуризовать зеркало с симметричной относительно вертикали  картинкой. Хотя где-то встречал классификацию метода Ронки именно как интерферометра.
