A A A A Автор Тема: Изготовление линзы  (Прочитано 2359 раз)
Оффлайн Sergey007Автор темы
    • Сообщения от Sergey007
Изготовление линзы
« : 25 Сен 2014 [08:32:44] »
Нужна линза из пластика, двояко выпуклая диаметром 120мм и фокусным расстоянием 100мм.  Можно такую изготовить из подручных материалов? Нужна для фокусировки света. Искажения не критичны. Раньше никогда не приходилось делать линзы, поделитесь опытом изготовления пожалуйста?
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Re: Изготовление линзы
« Ответ #1 : 25 Сен 2014 [08:39:51] »
А просто в магазине лупу купить китайскую да побольше не проще ли? И зачем вам именно из пластика?
Но вообще для хорошей фокусировки света при таких параметрах и большом относительном линза должна быть еще и весьма круто асферизована.
« Ответ #2 : 25 Сен 2014 [09:58:40] »
В магазине купил у нее радиус небольшой из за этого фокусное расстояние 400мм. Из пластика нужна что бы сделать отверстие в ней.
« Последнее редактирование: 25 Сен 2014 [10:04:48] от Sergey007 »
« Ответ #3 : 25 Сен 2014 [10:33:57] »
А отверстие зачем?
« Ответ #4 : 25 Сен 2014 [10:50:45] »
Для крепления источника света и самой линзы.  Поделитесь опытом как сделать?
« Ответ #5 : 25 Сен 2014 [11:59:38] »
У меня такого опыта нет.   ???  Для начала надо рассчитать такую линзу. Возможно потом попробовать грубо найти шайбу из плексиглаза или поликарбоната  и нужным образом её обработать на станке с ЧПУ. Потом уже линзу вставить в оправу и с водой очень мелким абразивом подшлифовать и потом отполировать пастой ГОИ или же специальной мастикой.
В принципе отверстие и не нужно. Можно тремя-четырьмя стержнями-растяжками с оправы организовать крепление источника света.  А вообще ищите недействующие прожекторы с вогнутыми зеркалами в заброшенных местах. Это ещё лучше. Диаметр там около 300-400мм.
« Ответ #6 : 25 Сен 2014 [12:26:01] »
Вы пробовали шлифовать и полировать предложенные вами "плексиглаз или поликарбонат" описанным образом?
Пробовал. Полировал визор (стекло) на шлеме, линзу глазка входной двери, поцарапанное стекло брелка сигнализации автомобиля и многое другое по мелочи. Получается не так идеально, как хотелось бы. Но если не придираться к микроцарапинам, то нормально.  Для устройства по фокусированию света должно сойти.
« Ответ #7 : 25 Сен 2014 [15:25:57] »
У какой линзы самое маленькое фокусное расстояние?
« Ответ #8 : 25 Сен 2014 [15:43:43] »
У линзы, которая располагается на микролинзовом растре ПЗС с минимальным размером пиксела.
Оффлайн Qazz
  • Благодарностей: 50
  • центрально-черноземный регион
    • Сообщения от Qazz
« Ответ #9 : 25 Сен 2014 [16:07:05] »
у такой
Canon sx20is  без ничего. ну и что? у Г.Галилея и того не было
« Ответ #10 : 25 Сен 2014 [16:23:13] »
Имею ввиду двояко выпуклая, или комбинированная с диаметром 100мм.
У меня получилось по расчетам линза диаметр 120мм  радиусом 80мм фокусное расстояние 160мм. при этом толщина линзы почти 50мм.
« Ответ #11 : 25 Сен 2014 [16:26:01] »
А что вы тут насчитали то? И вообще изобразили? Что вообще за устройство хотите сделать на базе такой линзы?
« Ответ #12 : 25 Сен 2014 [16:30:21] »
Пока ничего не сделал. Скажу когда сделаю :).
Такую реально сделать?
« Ответ #13 : 25 Сен 2014 [16:32:59] »
Ну при должном старании и не при слишком большой точности - вполне. А что вообще за секреты то? "Гиперболоид" мастерите?
Оффлайн Qazz
    • Сообщения от Qazz
« Ответ #14 : 25 Сен 2014 [16:33:22] »
У меня получилось по расчетам линза диаметр 120мм..
так диаметр вроде как в исходных данных задается??? а тут бац - по расчету другой.
« Ответ #15 : 25 Сен 2014 [16:43:15] »
Да +20мм влезет. Наружный диаметр которым будет крепиться 160мм. может из эпоксидки или расплавить пластик например от бутылок, что бы сделать заготовку. 160мм*160*50 ? Станочек есть 3 координатный с чпу.
Ага )
Может другую форму использовать что бы уменьшить расстояние?
Онлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #16 : 25 Сен 2014 [16:56:30] »
Так покупаете в магазине алмазную коронку для строителей, подходящего диаметра, и сверлите.
Что то мне подсказывает, фокусное расстояние у вас не критично, поэтому делайте из того что найдете. Можете из тех же китайских с расстоянием в 400мм но из двух  ;)
« Последнее редактирование: 25 Сен 2014 [17:01:33] от ysdanko »
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 176
    • Сообщения от Vladstar
« Ответ #17 : 25 Сен 2014 [19:20:33] »
В 1982 г., служа в Армии, делал окуляр для очкоскопа из оргстекла, закреплённого на оси небольшого движка, обтачивал лезвием. Потом полировал зубной пастой.Во были времена :D
  Раз требования к точности минимальны, можо и на токарном станке обработать, расчитав аналогично как для ступенчатого метал. шлифа. Только уж ступенек будет ооочень много. Потом снять ступеньки там же на станке наждачкой. Отполировать. Всё сказанное - гемор.
  Можно найти конденсорную линзу, может у кого валяются, от проектора. В советское время такие исползовались в школах для проектирования картинок, открыток и т.д. Но там диаметр кажется 100 мм.
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
« Ответ #18 : 25 Сен 2014 [21:16:35] »
Все пересмотрел из того что есть они с большим радиусом у них фокусное 300-500мм.  Для них нужен корпус  полметровая труба. (  Если у кого есть мысль как уменьшить это расстояние, скажите пожалуйста. Про  поробалическое  зеркало знаю.
« Ответ #19 : 25 Сен 2014 [21:53:56] »
От конденсора фотоувеличителя поискать не пробовали? Например довольно нехилая система в фотоувеличители "Крокус". Там пару линз навстречу друг-другу установлены.
