A A A A Автор Тема: Изготовление линзы  (Прочитано 2324 раз)
Оффлайн FRIM@N
  • Благодарностей: 26
    • Сообщения от FRIM@N
Re: Изготовление линзы
« Ответ #20 : 25 Сен 2014 [21:55:05] »
Вот сейчас продается готовая линза http://molotok.ru/linza-lupa-uvelichitel-podarok-stelyshko-suvenir-i4633680584.html Фокусное должно быть достаточно короткое. Цена 100р. Просверлить можно как уже написали алмазной коронкой с водичкой на малых оборотах за пол часа.
Если пошукать по разным барахолкам можно найти что угодно.
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 173
    • Сообщения от Vladstar
« Ответ #21 : 25 Сен 2014 [22:03:12] »
Вам что-то типа этого?  http://prodano.by/catalog/3648237
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 287
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #22 : 25 Сен 2014 [22:06:34] »
Все пересмотрел из того что есть они с большим радиусом у них фокусное 300-500мм.  Для них нужен корпус  полметровая труба. (  Если у кого есть мысль как уменьшить это расстояние, скажите пожалуйста. Про  поробалическое  зеркало знаю.
Вам же выше написали. Сделайте из двух линз.
"Линзы могут комбинироваться друг с другом для построения сложных оптических систем. Оптическая сила системы из двух линз может быть найдена как простая сумма оптических сил каждой линзы (при условии, что обе линзы можно считать тонкими и они расположены вплотную друг к другу на одной оси):
Если линзы расположены на некотором расстоянии друг от друга и их оси совпадают (система из произвольного числа линз, обладающих таким свойством, называется центрированной системой), то их общую оптическую силу с достаточной степенью точности можно найти из следующего выражения:
1/F=(1/f1)+(1/f2)-(L/f1*f2)
Здесь L - расстояние между линзами." (С)
Оффлайн Sergey007Автор темы
    • Сообщения от Sergey007
« Ответ #23 : 25 Сен 2014 [23:17:37] »
Эта действительно то что нужно, отчего она может быть?
Оффлайн FRIM@N
« Ответ #24 : 26 Сен 2014 [07:01:07] »
От какой нибудь херовины, чего только не выпускалась на просторах нашей страны  :)
Перед сверлением если нет опыта лучше потренироваться на стеклянных пластинах. Саму линзу следует подготовить, в простейшем варианте чтобы она не смещалась оклеить скотчем, подобрать подходящую по диаметру емкость. Налить на дно эпоксидки, на нее положить линзу и выровнять по горизонту. При сверлении она не будет болтаться и стекло при разумном давлении на сверло на выходе  не выколется.
Потом этот "бутерброд" в кастрюльку с водой и нагреть до кипения, эпоксидка отвалится вместе со скотчем.
Сверлить только на станке, ручной дрелью результат будет не очень хороший.
Оффлайн anton19286
    • Сообщения от anton19286
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #26 : 28 Сен 2014 [09:05:26] »
Нужна линза из пластика, двояко выпуклая диаметром 120мм и фокусным расстоянием 100мм.
Ответ на вопрос нужно искать не у прохожих ("дежурных" по А-Форуму, досужих ЛА), а в учебнике физики, но, лучше, в спец. литературе, например, в Справочнике конструктора оптико-механических приборов под ред. В.А. Панова, 1980, с. 73:
F = 1/(n-1)/(1/r1-1/r2+(n-1)*d/r1/r2),
где - F - фокусное расстояние линзы,  r1  и r2 - ее радиуса,  d - толщина.
Там же, на с. 682, в табл. 22.54 Вы найдете значение показателя преломления для интересующих Вас пластиков: n ~ 1.48.
Если Вы подставите в вышеприведенную формулу значения n = 1.48 и r2 = - r1 = r = 70 мм (с учетом знаков радиусов), то получите
F = 100 мм для двояковыпуклой линзы Ф120 мм, при ее толщине d = 55 мм.
Шлифовка оргстекол (пластиков) ничем не отличается от шлифовки обычных стекол, и эта технология описана в известной для ЛА литературе (Навашин, Сикорук).
А вот полировка пластиков каверзна, требуется их холодная обработка, т.к. при обычной полировке пластик быстро нагревается и растрескивается - на его поверхности появляются микротрещины ("серебро").
Поэтому профессионалы полируют пластик, как кристалл, водяной суспензией мелкого алмазного порошка на батистовой салфетке.
