A A A A Автор Тема: нейтринные звезды бывают?  (Прочитано 5099 раз)
Оффлайн dims
  • Благодарностей: 124
    • Skype - virafon
    • Сообщения от dims
    • Мой блог
Re: нейтринные звезды бывают?
« Ответ #20 : 23 Сен 2014 [22:31:36] »
Никто не знает, бывают ли нейтринные звёзды. Начав рассуждать на эту тему, Вы начали, что называется, строить модель такой звезды.
Вероятно, где-то далеко в космосе, могло бы случайно скопиться много нейтрино, так, что они начали сгущаться по той же схеме, что и газопылевые облака при формировании обычных звёзд. Такие условия вряд ли могли сложиться внутри какой-либо галактики, поскольку там к сгустившимся нейтрино сразу начали бы притягиваться частицы обычной материи и, поскольку, они взаимодействуют друг с другом лучше, то они бы уже определяли дальнейший процесс.
Нейтринная звезда могла бы сформироваться где-то глубоко в войде, где очень холодно и темно и где ничего не мешает нейтрино заниматься своими делами. Поскольку нейтрино слабо взаимодействуют и друг с другом тоже, то первоначально нейтрино представляло бы собой просто облако или аналог звёздного скопления, с частицами вместо звёзд. Постепенно, из-за взаимодействия, частицы остывали бы и падали на центр масс. Что должно происходить в центре -- никто не знает. Возможно, под большим давлением, между нейтрино могут участиться какие-то реакции с разогревом. Однако, в этом случае, во-первых, нейтрино начнёт разбрасывать в стороны, а во-вторых, начнёт рождаться обычное вещество.
В общем, наверняка, нейтринная звезда это (1) что-то очень холодное, с температурой, близкой к абсолютному нулю (2) что-то очень разрежённое, невидимое, проницаемое и облакоподобное и (3) что-то очень медленно эволюционирующее, что ещё не родилось ни одной его штуки за всё время жизни Вселенной...
Димс.
Я прекратил участие в форуме.
Оффлайн VimanaPro
  • Благодарностей: 196
    • Сообщения от VimanaPro
« Ответ #21 : 23 Сен 2014 [22:36:42] »
... аминь
Оффлайн dims
    • Skype - virafon
    • Сообщения от dims
    • Мой блог
« Ответ #22 : 23 Сен 2014 [22:38:12] »
Даже ТМ, которой больше в десятки раз, собирается только размером в галактику, а далее очень плохо кучкуется, т.к. нет процессов охлаждения.
Ну та нет разницы. Что нейтринные звёзды, что ТМ звёзды -- для рассуждений едино, так как частицы ТМ похожи по свойствам на нейтрино.
Ну и вот.
Может быть, облака ТМ собираются в кучки и рулят образованием галактик из обычной материи?
Димс.
Оффлайн VimanaPro
« Ответ #23 : 23 Сен 2014 [22:50:27] »
Гравитационными каустиками галактики в струны вытягивают, стенки строят, узлы завязывают?
Оффлайн Geen
  • Благодарностей: 200
    • Сообщения от Geen
« Ответ #24 : 23 Сен 2014 [23:33:13] »
http://elementy.ru/problems/310
Оффлайн VimanaPro
« Ответ #25 : 23 Сен 2014 [23:42:32] »
Читаем ...
Темная материя во Вселенной распределена неоднородно. Оказывается, из этого факта можно вывести некоторые ограничения на свойства частиц темной материи. Изображение с сайта www.cfa.harvard.edu
Какого факта, уже нашли (https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,122389.msg2979715.html#msg2979715) ?  :o
имхо: при всём моём уважении к Игорю Иванову ...
Оффлайн Maxim Barkov
    • Сообщения от Maxim Barkov
« Ответ #26 : 24 Сен 2014 [10:27:37] »
 Наблюдения не показывают наличия таких объектов.
У этой идеи пара проблем:
 Попробуйте удержать достаточное количество нейтрино вместе. Проверьте его устойчивость.
 Попробуйте сформировать такой объект.
Оффлайн Diary of Dreams
  • Благодарностей: 96
    • Сообщения от Diary of Dreams
« Ответ #27 : 24 Сен 2014 [11:53:18] »
В виду очень малой возможной массы у нейтрино и с учётом того,  какую кинетическую энергию она  приобретает, например в процессе распада нейтрона, нейтрино это типичная ультрарелятивистская частица. У нейтрино огромные скорости и слабое взаимодействие.  Чтобы из таких частиц что-то оформленное  сформировалось - очень маловероятно (невозможно).
Вот если существуют, найдутся процессы в которых появляются медленные нейтрино, тогда да.
Оффлайн konstkir
  • Благодарностей: 499
    • Сообщения от konstkir
« Ответ #28 : 24 Сен 2014 [13:11:38] »
Пожалуй, это не так.  :)
Основная масса нейтрино не из звезд, а реликтового происхождения, т.е. рождением через секунду после БВ. Их много, перимерно как реликтовых фотонов и они успели выморозиться.за 13,8 млрд.лет, теряя импульс пропорционально масштабному фактору.
Их не даром считали кандидатами в ТМ - похожи. Теперь это роль у стерильных нейтрино.
Так что скорости небольшие, а главное - малое сечение взаимодействий и довольно равномерное распределение в пр-ве.
Оффлайн Geen
    • Сообщения от Geen
« Ответ #29 : 24 Сен 2014 [13:28:50] »
Да, но поскольку они фермионы, плотно упаковать их всё равно не выйдет.....
Ly_S
« Ответ #30 : 24 Сен 2014 [15:52:16] »
Вообще, частица-переносчик ЭМ взаимодействия фотон,переносит энергию и поэтому фотон должен иметь массу.
Фотон не должен ничего и никому.
По СТО наличие массы покоя означает конечность величины Лоренц-фактора, т.е. недостижимость фундаментальной скорости (скорости света в вакууме). В общем, чтобы не пересказывать банальности, погуглите самосточтельно "калибровочные бозоны" (вдруг кто-то чего-то скажет-то не-то)
Масса и энергия эквивалентны.
Оффлайн bob
  • Благодарностей: 664
  • Carthago delenda est
    • Сообщения от bob
« Ответ #31 : 24 Сен 2014 [16:31:50] »
Речь идёт о массе покоя?  Для фотона? :)
Интересующийся Дед
« Ответ #32 : 24 Сен 2014 [16:33:26] »
Но не тождественны же?
Ly_S
« Ответ #33 : 24 Сен 2014 [16:39:47] »
Настолько,что переносимая энергия не имеет массы вообще?
Интересующийся Дед
« Ответ #34 : 24 Сен 2014 [16:51:05] »
Полагаю, что одна физическая величина, масса, не может быть характеристикой другой физической величины, энергии. И наоборот.
Оффлайн dims
    • Skype - virafon
    • Сообщения от dims
    • Мой блог
« Ответ #35 : 24 Сен 2014 [16:52:59] »
Нейтроны -- тоже фермионы. Что не мешает существованию нейтронных звёзд.
« Последнее редактирование: 24 Сен 2014 [17:00:43] от dims »
Димс.
Оффлайн dims
    • Skype - virafon
    • Сообщения от dims
    • Мой блог
« Ответ #36 : 24 Сен 2014 [17:00:15] »
Не в этом смысле.
Масса покоя есть скаляр -- "длина" 4-мерного вектора энергии-импульса. У фотора "длина" этого вектора равна нулю, то есть, его масса (покоя) равна нулю. Его энергия и импульс не равны нулю, но равны друг другу с точностью до единиц измерения. Поскольку в формуле "длины" 4-вектора пространственная и временнАя части входят с разными знаками, то и получается ноль.
Если мы заполним фотонами зеркальную полый шар, то масса этог шара увеличится пропорционально энергии содержащихся в полости фотонов, по формуле \[E=mc^{2}\].
Однако, из этого не следует, что масса всех фотонов, излучённых Галактикой, должна давать пропорциональный вклад в её гравитационное поле.
Димс.
Оффлайн Geen
    • Сообщения от Geen
« Ответ #37 : 24 Сен 2014 [17:07:58] »
Масса вот только сильно разная....
Оффлайн dims
    • Skype - virafon
    • Сообщения от dims
    • Мой блог
« Ответ #38 : 24 Сен 2014 [17:16:54] »
Гравитация в ОТО порождается не массой, а тензором энергии импульса. В этот тензор входит не только плотность энергии, но и всевозможные потоки и изменения
В ньютоновой механике существенен только компонент T_00. Для фотона же, который движется с релятивистской скоростью, существенны компоненты, обозаначенные зелёным цветом. Поэтому, гравитационное поле упорядоченного потока фотонов будет отличаться от гравитационного поля медленно движущейся пыли.
Для хаотически движущихся фотонов, ориентированные компоненты тензора будут усредняться в ноль и значение будет иметь опять-таки только компонент T_00.
Димс.
« Ответ #39 : 24 Сен 2014 [18:16:54] »
Спасибо, не знала. Честно говоря такими вопросами космологии как-то не интересовалась.
Если принять массу нейтрино за 0,3 эВ, кинетическую энергию реликтовых нейтрино 0,0003 эВ. то gamma  1,001 , а скорость приблизительно 0,045 с (13500 км/сек).  Конечно, это уже совсем неультрарелятивистская частица, но медленной её вряд ли назовёшь. При том, что её энергия очень маленькая и взаимодействие таких частиц будет очень незначительным (мизерным). Конечно, возможны многочисленные варианты, когда  скорости некоторых нейтрино могут быть относительно друг друга незначительными. И тогда у них может быть  что-то и получится, например связаться даже гравитационно.
По поводу этих новых стерильных нейтрино. Там такие разные массы
http://ufn.ru/ru/articles/2014/5/i/
