A A A A Автор Тема: Как офторопластить конек?  (Прочитано 2111 раз)
Оффлайн mayakАвтор темы
  • Благодарностей: 34
  • Анатолий Мельников
    • Сообщения от mayak
« : 16 Сен 2014 [14:36:56] »
Всем доброго дня!
Поставил свой 12" ньютон на новые коньки, но как-то тяжеловато идет фанера по фторопласту. Есть у меня фторопластовая лента толщиной 1 мм.Подскажите пож.,как ее закрепить (приклеить) к опорной части конька? Толщина конька - 14 мм.
Добсон 8" 1:5, бинокуляр из 2-х BK127MAK OTAW, биноньютон  10"
Оффлайн Якут
  • Благодарностей: 521
  • Влад
    • Сообщения от Якут
Re: Как офторопластить конек?
« Ответ #1 : 16 Сен 2014 [15:30:53] »
   Насколько я знаю, для клейки фторопласт предварительно травят. А вот как и чем, не подскажу.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн 4D
  • Благодарностей: 274
    • Skype - excentrisitet0.017
    • Сообщения от 4D
« Ответ #2 : 16 Сен 2014 [15:36:50] »
Одно время по работе начальника интересовал тот же вопрос. Вопрос в итоге так и замяли, решив сделать деталь сборной, но кое-какие рецепты склейки фторопласта у меня с тех пор завалялись:
1 2 3 4 5
В последних двух ссылках рекомендуют щелочными землями травить, то бишь натрием, а в предпоследней — калием.
Оффлайн Alex Ch
  • Благодарностей: 577
    • DeepSkyHosting: astronom_a
    • Сообщения от Alex Ch
« Ответ #3 : 16 Сен 2014 [15:45:04] »
Я тоже думал об этом и есть такая лента фторопластовая. Если её прикручивать с боков, не пойдет ли она волнами?
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #4 : 16 Сен 2014 [15:54:24] »
А нужна именно пара фторопласт по фторопласту? Почему бы не простую стальную полосу использовать из нержавейки? Или стеклопластик?
« Ответ #5 : 16 Сен 2014 [16:23:47] »
Можно ли где-то найти готовый раствор для травли?
« Ответ #6 : 16 Сен 2014 [16:25:52] »
Думаю, пойдет. Поэтому и возник вопрос насчет склейки
« Ответ #7 : 16 Сен 2014 [16:29:32] »
Стальную полосу тоже не приклеишь.Насчет стеклопластика не думал, его как-то надо нагревать и гнуть?
« Ответ #8 : 16 Сен 2014 [16:30:28] »
А если ламинатную полоску приклеить?Кто-нибудь пробовал?
Оффлайн Alpha Sco
  • Благодарностей: 150
    • Сообщения от Alpha Sco
« Ответ #9 : 16 Сен 2014 [16:37:12] »
Никогда фторопласт не клеил, но где то видел, что есть клей, по моему МБК называется.
А как вариант, может двусторонний скотч попробовать?
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #10 : 16 Сен 2014 [16:50:50] »
   Такой тонкий фторопласт можно нарезать полосами по сантиму-другому шириной. В качестве металла я использовал боковые стенки от плиты или стиральной машинки. Надо только очень аккуратно резать и сверлить.
А чем травить 4D ведь подсказал.
Мои рассказы
Доб
« Ответ #11 : 16 Сен 2014 [17:01:54] »
Стальную полосу можно на эпоксидку с саморезами впотай (для надужности).  Гнете полосу по радиусу.... сверлите. Потом свеления в фанере зенкуете под конус сверлом большего диаметра. Образовавшиеся отверстия в полосе отвроачиваете конусом. Конус входит в зенковку в отверстии. И на небольшие саморезы впотай.
Стеклопластик может быть тонкий весьма. Порядка 0.5 мм. Он хорошо гнется и его можно приклеить.
Оффлайн Hermit
  • Благодарностей: 163
  • In bino veritas!
    • Сообщения от Hermit
« Ответ #12 : 16 Сен 2014 [17:25:55] »
Есть в природе фторопластовая лента ~0.5мм с самоклеющимся слоем. Если надо - могу посмотреть на Митинском рынке. Как вариант - фторопласт долой, поставить на ролики (с подтормаживанием). Только странное это решение - конек фторопластом оклеивать, обычно его металлом покрывают со скольжением по фторопластовым пяткам.
Ламинатная лента (точнее, кромочная) приваривается утюгом. На свой большой бино ставил.
« Последнее редактирование: 16 Сен 2014 [17:33:58] от Hermit »
« Ответ #13 : 16 Сен 2014 [17:30:41] »
Володь, если будешь проезжать по пути, было-бы здОрово.
« Ответ #14 : 16 Сен 2014 [17:31:17] »
И как, держится?
Оффлайн 4D
    • Сообщения от 4D
« Ответ #15 : 16 Сен 2014 [17:35:28] »
Там и ссылка на МБК-1 была. Вторая, по-моему.
P.S. Да, вторая.
« Последнее редактирование: 16 Сен 2014 [18:00:34] от 4D »
Оффлайн Hermit
  • In bino veritas!
« Ответ #16 : 16 Сен 2014 [17:46:00] »
И как, держится?
Местами есть сколы (следствие негуманного обращения ;D), но отслоений нет. Термоклей же... А ленточку возьму, ок. Она в любом случае в хозяйстве не помешает.
« Ответ #17 : 16 Сен 2014 [18:07:36] »
Да,увидел, спасибо.
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 177
    • Сообщения от Vladstar
« Ответ #18 : 16 Сен 2014 [18:10:55] »
 ИИМХО. При варианте фторопласт по фторопласту будет большая чувствительность к любым касаниям и следовательно предьявляются высокие требования к балансировке трубы.
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
Оффлайн Dimas
    • Сообщения от Dimas
« Ответ #19 : 16 Сен 2014 [19:54:10] »
По-моему, оптимальной будет алюминиевая полоса. Фторопласт по фторопласту есть смысл пробовать на азимутальную ось. Здесь же нужно некоторое трение, для компенсации дисбалансов от разных окуляров, ошибок изготовления и прочего.
Добсон 375мм
