A A A A Автор Тема: Как офторопластить конек?  (Прочитано 2110 раз)
Оффлайн Павел Кириленко
  • Благодарностей: 154
Re: Как офторопластить конек?
« Ответ #20 : 16 Сен 2014 [20:13:45] »
А нужна именно пара фторопласт по фторопласту? Почему бы не простую стальную полосу использовать из нержавейки? Или стеклопластик?
Стальную полосу тоже не приклеишь.Насчет стеклопластика не думал, его как-то надо нагревать и гнуть?
   Ну так пропитайте стеклоткань эпоксидкой и приклейте. У вас основание фанера? Материал пористый, соединение должно получиться надежным.
На Тау-Ките
Живут в красоте,
Товарищи наши по разуму.
Оффлайн mayakАвтор темы
  • Благодарностей: 34
  • Анатолий Мельников
    • Сообщения от mayak
« Ответ #21 : 16 Сен 2014 [20:39:18] »
При варианте фторопласт по фторопласту будет большая чувствительность к любым касаниям и следовательно предьявляются высокие требования к балансировке трубы.
Добавить чем-нибудь потом трение легче, чем избавиться от него.
Добсон 8" 1:5, бинокуляр из 2-х BK127MAK OTAW, биноньютон  10"
« Ответ #22 : 16 Сен 2014 [20:40:52] »
По-моему, оптимальной будет алюминиевая полоса
Алюминий проходил в свое время. На фторопласте скапливалась алюминиевая крошка, что ухудшало трение.
« Ответ #23 : 16 Сен 2014 [20:42:02] »
А что эпоксидка, у нее малая шероховатость?Я с ней не работал.
« Ответ #24 : 16 Сен 2014 [20:52:31] »
А что эпоксидка, у нее малая шероховатость?Я ней не работал.
   Насколько я понимаю после полимеризации как раз и получится слой стеклопластика. Клеить конечно надо аккуратно, желательно избежать излишек эпоксидки, в то же время нужно чтобы стеклоткань и верхний слой фанеры хорошо пропитались. Наждачка во многом может исправить возможные огрехи в виде наплывов. Некоторый навык все таки нужен, если раньше ничего подобного не делали, то советую сначала потренироваться на небольших пробных деталях. Конечно если решите применить именно этот вариант.
На Тау-Ките
Живут в красоте,
« Ответ #25 : 16 Сен 2014 [20:54:04] »
Спасибо, приму во внимание.
« Ответ #26 : 16 Сен 2014 [20:55:39] »
Интересно, сможет ли кардинально улучшить ситуацию по приклеиваемости фторопласта, если его пошкурить крупной наждачкой?
Оффлайн I.A.R.
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от I.A.R.
« Ответ #27 : 16 Сен 2014 [21:26:08] »
Кардинально нет. Можно посадить фторопласт на двухсторонний скотчь - он держит неплохо, но от большой нагрузки деталька может все-таки сползать.
Оффлайн SIGMA
  • Начинающий инженер
    • Сообщения от SIGMA
« Ответ #28 : 16 Сен 2014 [21:30:13] »
А ролики поставить не проще?) Столько проблем :)
Against ALL Authorities
« Ответ #29 : 16 Сен 2014 [21:45:26] »
В той конструкции, что у меня, уже не проще.Надо было планировать изначально.Варианты с роликами пробовал в предыдущей конструкции, сейчас для разнообразия решил на трении скольжения, ведь многие так делают.Кстати, с роликами точно придется добавлять трение.
Оффлайн nikbor1
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от nikbor1
« Ответ #30 : 16 Сен 2014 [21:50:43] »
Стальную полосу прекрасно клеит силикон , остальное тоже клеит, кроме фторопласта . И фторопласт по фторопласту негодится , мягкий . Хорошо идёт нержавейка , алюкабонд , ну и гетинакс неплох .
« Ответ #31 : 16 Сен 2014 [21:55:41] »
У Вас стальные полоски держатся на герметике?А какой герметик?Они вроде разные бывают?
Откуда брали полоску, как вырезали?
Оффлайн nikbor1
« Ответ #32 : 16 Сен 2014 [21:56:06] »
А почему на шурупы закрепить не хочет ? Достаточно утопить его ,то есть шуруп ,  на 0, 2 мм . шуруп должен иметь головку потай .
« Ответ #33 : 16 Сен 2014 [21:57:35] »
Полоска фторопласта толщиной 1мм.
Оффлайн nikbor1
« Ответ #34 : 16 Сен 2014 [22:01:29] »
Полоску брал в частной компании у них отходов море , всё равно выкидывают . Клеить нужно не на герметик а на силикон , особенно хорош для клейки аквариумов , да и белый  любой пойдёт а вот прозрачные хуже .
Оффлайн nikbor1
« Ответ #35 : 16 Сен 2014 [22:11:11] »
Пойдёт и 1 мм фторопласт . Сверлишь в нём отверстие , потом  зенкером  делаешь выборку и потай шурупом утапливаешь его в фторопласте на  0, 2  , 0, 3 мм . и всё он будет прекрасно держаться .  Эрнест по моему использовал фторопласт ещё тоньше .
« Ответ #36 : 16 Сен 2014 [22:14:35] »
Ну, не знаю, может если за счет того, что головка шурупа утопится в фанере. Можно будет попробовать на старом коньке.
Оффлайн nikbor1
« Ответ #37 : 16 Сен 2014 [22:18:28] »
Сделай зенковку в фанере тогда не нужно в фторопласте .
« Последнее редактирование: 16 Сен 2014 [22:26:17] от nikbor1 »
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #38 : 17 Сен 2014 [00:31:03] »
Достаточно утопить его, то есть шуруп, на 0,2 мм. Шуруп должен иметь головку потай.
Лучше глубже. Фторопласт способен под усилием "течь".
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
« Ответ #39 : 17 Сен 2014 [22:26:45] »
Тоже не въехал, зачем фторопласт по фторопласту. Я прикрутил упаковочную ленту короткими мебельными шурупами. Они имеют утолщение после резьбы, поэтому ленту можно хорошо натянуть просверлив отверстия в фанере несколько на большем расстоянии чём в ленте. Как работает пока не проверял. Клеить сталь тоже можно, но я не стал.
Кстати, коэффициент трения фторопласта зависит от давления - чем выше, тем меньше. Поэтому площадь опоры по обеим осям должна быть примерно одинаковой.
