A A A A Автор Тема: Характерным для Мела является мел.  (Прочитано 2754 раз)
Оффлайн Aleksandr 51
  • Куда ни глянь, одна бесконечность!
    • Сообщения от Aleksandr 51
Re: Характерным для Мела является мел.
« Ответ #20 : 08 Сен 2014 [08:51:47] »
Значит птицы произошли в жарком поясе тогдашней Земли, <i>на экваторе</i>.
Или <i>раньше</i>, чем млекопиты, когда было теплее.
Первые млекопитающие появились на Земле в Триасе, чуть позже динозавров.
Первые птицы появились на Земле в Юре, это спустя, примерно, 70 млн. лет, после появления первых млекопитающих.
А здесь:
http://elementy.ru/news/430432
http://geoman.ru/books/item/f00/s00/z0000047/st021.shtml
о содержании углекислого газа и изменении продолжительности земных суток.
"Блажен тот, кто ничего не знает: он не рискует быть непонятым." Конфуций
Оффлайн VLG
  • Благодарностей: 328
  • Кандидат биноприставочных наук
    • Сообщения от VLG
« Ответ #21 : 08 Сен 2014 [09:39:21] »
почему-то автор "забыл" о карбоновых известняках, которых тоже оооочень много. А если вспомнить, что углерод из атмосферы тогда еще и захоранивался в виде угля, то выводы должны быть еще более революционные! А их чего-то и не видно...
Вооружение - рейдер:
главный калибр 100 мм - рефрактор Levenhuk 102/1000 на колонне "Алькора"+биноприставка DeepSky, спаренная зенитная установка: SkyMaster 15x70
стереомикроскоп Carl Zeiss Jena, поляризационный микроскоп ПОЛАМ С-111
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #22 : 08 Сен 2014 [13:28:12] »
Ну да.... а ещё есть нефть, газ, газогидраты и газы, которые выбрасываются при вулканической деятельности и в которых СО2 около 10%.  ну и мел и известняки они же образуются как осадочные породы морей и океанов (ракушки, отмершие диатомовые, и др). Поэтому растворенный СО2 может быть и в воде тоже.
AlAn
« Ответ #23 : 08 Сен 2014 [17:36:06] »
Может быть так лучше?
Значит птицы произошли в жарком поясе тогдашней Земли, на экваторе.
Или раньше, чем млекопиты, когда было теплее.
Не, совсем не лучше, суть всё равно кривая ::)
Я вообще то о тегах...
« Ответ #24 : 08 Сен 2014 [18:15:49] »
О каком авторе Вы толкуете?
Диатомеи (диатомовые водоросли) строят свои раковинки из кремнезёма (SiO2).
http://medved-eco.ru/diatomovyie-vodorosli.html#.VA2wosm0LPo
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%E0%EA%EE%E2%E8%ED%E0
Из недр Земли постоянно в атмосферу поступает углекислый газ. За одно извержение среднего по мощности вулкана в атмосферу выбрасывается СО2  больше, чем его вырабатывает цивилизация людей за 1 год.
Оффлайн Джхути
  • Благодарностей: -8
  • http://jhooty.ru/ http://jhooty.2291.ru/
    • Сообщения от Джхути
« Ответ #25 : 08 Сен 2014 [22:54:41] »
При этом, остаётся ли она в таком состоянии или вдруг вся сконденсируется, никакого влияния на скорость вращения Земли это не окажет.
У вас проблемы с физикой в школе?
Скорость вращения Земли изменится, хотя и несущественно, за счет уменьшения расстояния до оси вращения Земли молекул углекислого газа при их связывании с соединениями кальция.
Оффлайн xd
  • Благодарностей: 379
    • Skype - deimos.belastro.net
    • Сообщения от xd
« Ответ #26 : 09 Сен 2014 [00:06:39] »
Оцените это уменьшение, чтобы считать значимым?
Оффлайн Джхути
« Ответ #27 : 09 Сен 2014 [03:04:38] »
Я же специально уточнил, что уменьшение будет несущественным, но это не значит, что его не будет совсем.
Впрочем можно, и "оценить". Если грубо то:
Момент импульса Земли - 0.4 mземvэквrзем
Изменение момента импульса углекислого газа ~ mугvземhатм
где hатм - средняя эффективная высота атмосферы
Поделив изменение момента импульса углекислого газа на момент импульса Земли и умножив на сто, найдем на сколько процентов изменится экваториальная скорость Земли.
« Последнее редактирование: 09 Сен 2014 [03:15:04] от Джхути »
Оффлайн xd
    • Сообщения от xd
« Ответ #28 : 09 Сен 2014 [09:22:52] »
Ну отлично. Найдите.
Вместо пропорциональности должно быть вполне конкретное значение коэффицинета пропорциональности. Без него найти числовое значение результата не представляется возможным.
Оффлайн СитТхАрта
  • Благодарностей: 170
    • Сообщения от СитТхАрта
    • Strelock на стихах.ру
« Ответ #29 : 09 Сен 2014 [09:50:45] »
Народ, о чем вы все тут? и с кем? ТС чутка потроллил вначале и судя по всему самоустранился, а вы продолжаете обсасывать его умоисторжения
Оффлайн Джхути
« Ответ #30 : 09 Сен 2014 [12:47:25] »
Зачем? Эта величина мизерна 0,00000...%! Но она не равна нулю!
Не понял, о какой "коэффициенте пропорциональности" идет речь?
Оффлайн xd
    • Сообщения от xd
« Ответ #31 : 09 Сен 2014 [13:16:47] »
Оффлайн Джхути
« Ответ #32 : 09 Сен 2014 [14:08:38] »
Теперь понял. Этот коэффициент будет близок к 0,4. Он подразумевался, когда я писал об эффективной высоте атмосферы, которая зависит от целого ряда параметров, включая и этот коэффициент.
Я не стал все это подробно расписывать на несколько страниц, поскольку величина изменения скорости Земли будет мизерна, а привел только принцип расчета - не вижу смысла тратить на него время.
Оффлайн xd
    • Сообщения от xd
« Ответ #33 : 09 Сен 2014 [14:20:45] »
Ошибаетесь. Он равен 2/3 для тонкостенной сферы, коей можно считать атмосферу.
« Ответ #34 : 09 Сен 2014 [16:16:39] »
Здесь нужно ещё учитывать количество поднимающегося из недр Земли вещества. Плюс, кроме углекислого газа из недр поднимаются и другие флюиды.
Взять только выбрасываемый водный раствор "чёрных курильщиков".
http://fakty-o.ru/%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B8%D0%BA%D0%B8
Их суммарный вклад в тепловой баланс Земли составляет около 20 % от всего выделяемого геотермального тепла — ежегодно чёрные курильщики извергают порядка 3·109 тонн высокоминерализованной разогретой до 350 °C воды, и порядка 6·1011 тонн низкотемпературные источники (выше 20 °C).
И это только один из способов подъёма вещества из недр Земли, существует и много других.
Много маленьких атомов и молекул за длительный промежуток времени могут дать ощутимый результат.
« Последнее редактирование: 09 Сен 2014 [17:02:30] от Aleksandr 51 »
Оффлайн Константин ВАРБ
  • Благодарностей: 52
  • Малые камни не выйдут на высокую орбиту (с)
    • Сообщения от Константин ВАРБ
« Ответ #35 : 09 Сен 2014 [20:38:57] »
А вот как началось только потепление так ужасные ящеры и повымерли...
*Бу, бу, бу - ворчит недовольная* Наоборот.) Ледниковых периодов была целая куча. А вы говорите что потеплело.. А это как так? Оч. интересненько получается.
В том что когда потеплело - вымерли, да действительно интересно. Но мы этот вопрос вроде бы достаточно подробно обсуждали на на ВЖР в цивилизации динозавров о теплокровности.
Ничего странного в этом нет. Я там писал о тресковых активных при околонулевой температуре. Вымершие виды вполне могли быть адаптированы к температурам 10-15 С.
Считается что Земля позднего мезозоя по рельефу была похожа на современную нам Венеру: ровная, гладкая с редкими высокими пиками. Возможно такая же "туманная", но прохладная.
А вот начало кайнозоя характеризуется геологической активностью и формированием выраженного рельефа и это наиболее тёплый период всего фанерозоя.
Ледниковые периоды это уже почти что современность...
Розы неповторимы.
Где бы не находились они, они пахнут совершенно одинаково. И одинаково солоны на вкус.
Вот так мы их и познаём, розы(с)
Оффлайн Джхути
« Ответ #36 : 09 Сен 2014 [23:00:31] »
Может и ошибаюсь. Я рассуждал следующим образом.
Момент импульса шара равен 0,4mvr. Поскольку сфера тонкостенная то, в первом приближении v можно считать одинаковым, как для внутренней, так и для внешней части сферы. Тогда момент импульса тонкостенной сферы можно вычислить по разности МИ шаров, имеющих внешний и внутренний радиусы сферы. Он будет равен
0,4mvr1 - 0,4mvr2 = 0,4mv(r1 -r2) = 0,4mvh
где h - толщина сферы.
Т.е. коэффициент получается близким к 0,4. Откуда 2/3?
Оффлайн Джхути
« Ответ #37 : 09 Сен 2014 [23:20:24] »
Вымирание динозавров связано с другой причиной.
Дело в том, что при значительном увеличении или уменьшении скорости вращения Земли (поглощение углекислого газа тут совсем не при чем), на ней меняется сила тяжести и продолжительность суток. Значительное уменьшение скорости вращения Земли приведет к увеличению силы тяжести и, соответственно, к уменьшению максимальных размеров животных, что наблюдалось 67 млн. лет тому назад. Увеличение продолжительности суток приведет к массовому вымиранию не теплокровных животных, например, динозавров, поскольку резко увеличивается разность между дневными и ночными температурами и ночью они становятся легкой добычей для млекопитающих, что тоже наблюдалось 67 млн. лет тому назад!
Оффлайн Arton
    • Сообщения от Arton
« Ответ #38 : 09 Сен 2014 [23:21:41] »
Не такая уж она ровная и гладкая. Перепад высот на Венере 14 км. Для сравнения: перепад высот на Земле 20 км. Так, что Венера не намного ровнее и глаже.
Оффлайн Arton
« Ответ #39 : 09 Сен 2014 [23:55:15] »
Конкретнее.
Шкала высот Венеры по 180-у меридиану от полюса до полюса.
И Земля в мезозое не была ни гладкой, ни ровной, хотя и похожей на современную нам Венеру
