A A A A Автор Тема: Ньютон 10" на EQ6 или 12" на Добсоне  (Прочитано 4239 раз)
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
Re: Ньютон 10" на EQ6 или 12" на Добсоне
« Ответ #20 : 16 Сен. 2014 [13:02:24] »
Ну да, нету их.  :)
https://t.me/astronomytel
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 394
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
« Ответ #21 : 16 Сен. 2014 [23:43:40] »
Все не так просто. Интернет-магазины говорят, что 12" добсонов нет.
Кто-то даже сообщает, что до весны будущего года поставок с завода не ожидается.
Остается вариант ждать или пробовать искать б/у.
Киньте объяву,если откликнутся и состояние понравится -купите.Нет, значит ждать весны :)
Я тут тоже триплет себе хотел.Нету нигде.Либо за бугром,либо жди.
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Nebula2014Автор темы
    • Сообщения от Nebula2014
« Ответ #22 : 17 Сен. 2014 [20:54:05] »
Если все-таки получится найти новый, понятно, что это будет интернет-магазин с доставкой из Москвы. Насколько магазин должен быть специализированным ? Понятно, что магазин подарков не вариант, но как насчет магазинов "космической" направленности (т.е. не специализирующихся узко на телескопах) ?
Комплектность проверят, нужно ли требовать дополнительных проверок ? Или в любом случае интернет-магазины качество оптики не проверяют ?
« Ответ #23 : 17 Сен. 2014 [21:11:56] »
Еще буду благодарен, если владельцы напишут размеры монтировки без трубы ШxГxВ для DOB 12
Оффлайн зелёный
  • Благодарностей: 159
  • С уважением,Александр
    • Сообщения от зелёный
« Ответ #24 : 17 Сен. 2014 [21:24:12] »
Диаметр нижнего блина 630мм.
Высота 80мм.
Вес 21.5кг.
Это данные монтировки Доб 12" с Go-To. Без моторов монтировка по высоте поменьше и полегче.
Celestron Advanced VX 11"S
Celestron AstroMaster AutoTrack 70x700
Окуляры: Baader Hyperion
Сanon 600d
« Ответ #25 : 17 Сен. 2014 [21:36:32] »
Высота 80мм.
Вес 21.5кг.
Итого получаем максимально по ширине 630мм по высоте 800мм ?
А труба в сложенном состоянии каких габаритов, если ее вертикально поставить?
Оффлайн зелёный
« Ответ #26 : 17 Сен. 2014 [21:40:40] »
Да,да. Ошибся, конечно по высоте 800мм.
По высоте вместе с трубой 1м 17см. ( от пола с ножками )
Сама труба 930мм.
« Последнее редактирование: 17 Сен. 2014 [21:50:35] от зелёный »
Сanon 600d
Оффлайн зелёный
« Ответ #27 : 17 Сен. 2014 [21:47:51] »
nullЕсли отдельно трубу взять и сложить спецификации пишут 92x45 см, насколько близко к реальности ?[/quote]
Сама  голая труба 93х36см.
Сanon 600d
« Ответ #28 : 17 Сен. 2014 [21:51:07] »
Спасибо, сразу не увидел про трубу. Нужно прикинуть, как это в машине размещать.
Остается вопрос про магазины.
« Ответ #29 : 17 Сен. 2014 [22:15:39] »
Естественно речь идет конкретно о покупке sky watcher dob 12 retrac.
« Ответ #30 : 18 Сен. 2014 [15:09:22] »
Да, 92 см оказывается до потолка не получится. крыша низкая и покатая.
Как вариант в багажник. Внутри багажника труба хоть вдоль, хоть поперек, но проем 42 см x 100 см.
Назад на сиденье трубу,вперед монтировку пока не сильно хороший вариант. Выезды планируются вдвоем, не
факт, что второй человек сзади влезет.
Труба в диаметре везде 45 см или можно так расположить, чтобы она прошла в прямоугольное отверстие 100см x 42 см ?
« Последнее редактирование: 18 Сен. 2014 [18:28:39] от Nebula2014 »
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #31 : 18 Сен. 2014 [22:15:15] »
Труба в багажник, табуретка на заднее сиденье, рядом пассажир и пассажир на переднем сиденье плюс водитель. Итого, трое спокойно едут. Ездили - знаем, машина - обычный седан. Или табуретка на переднее сиденье,а оба пассажира на заднем. Если вдвоём выезжать, то совсем свободно будет.
http://astrovrn.ru
« Ответ #32 : 18 Нояб. 2014 [10:59:33] »
Каким образом производится подключение механизма Goto к источнику питания ?
Идет ли в комплектации SW DOB Goto провод с разъемом под автомобильный прикуриватель ?
Как я понимаю, чтобы не трогать автомобильный аккумулятор, можно приобрести автономный источник
питания для пуска двигателя с разъемом, как у прикуривателя в этом случае.
« Последнее редактирование: 18 Нояб. 2014 [11:11:25] от Nebula2014 »
Оффлайн plspb
  • Благодарностей: 17
    • Сообщения от plspb
« Ответ #33 : 18 Нояб. 2014 [11:43:13] »
Вот здесь была высказана куча советов, исходя из бюджета автора темы. Неужели никто не отдает себе отчет, что ему не нужно ни 12", ни даже 10" ? У человека, ранее не увлекающегося астрономией и не связанного с темой телескопов, вполне устойчивый стереотип (!) о том, что хороший телескоп непременно должен быть дорогим. Поэтому и бюджет он назвал 80.000. В то время, как ему тут понавязывали 10 и 12" посредственного качества. Если и брать китайский телескоп именно для ознакомления - то надо брать другое, поменьше.
Сам начинал наблюдения в детстве с подзорной трубой, впечатлений - море. Как иначе изучить небо, если не начать изучать его апертурой до 150мм?
Почему никто автору темы не объяснил, что купив такую бандурину 10 или 12" он будет лишен возможности видеть многие туманности, звездные россыпи целиком в поле зрения окуляра? Считаю, надо сначала познакомиться с небом на 150 - максимум 200мм ньютоне на экваториале. Потом по-любому захочется больше. Тогда эту трубу оставите для астрофото, а 12-14" купите уже для визуальных наблюдений. Тогда будет радость от открытий, от осознания, что Вы знаете, где тот или иной объект, что Вы его уже видели раньше, а теперь, по-новому уже, знакомитесь с ним.
Покупая сразу 10-12 дюймов Вы гарантированно получите отсутствие знакомства с небом на малых (с самыми красивыми видами) увеличениях, и опустошение потом из-за того, что "всё и сразу". Все, кто тут пишут - начинали с малого, а теперь, перенося свои апертурные лихорадки на других, - сразу советую хабблы. :laugh:
« Последнее редактирование: 18 Нояб. 2014 [14:56:37] от plspb »
Оффлайн Pugachev
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от Pugachev
« Ответ #34 : 18 Нояб. 2014 [12:26:14] »
plspb лови первый +
Оффлайн Lexxer
  • Делай, что должно и будь, что будет (с)
    • Сообщения от Lexxer
« Ответ #35 : 18 Нояб. 2014 [12:30:46] »
в Звездочете вроде был Explore Scientific 10"
хороший аппарат  :)
Arsenal-GSO 8" Dob - продан
GSO 16" Truss Dobson
Оффлайн xtc
    • Сообщения от xtc
« Ответ #36 : 18 Нояб. 2014 [14:42:50] »
Покупая сразу 10-12 дюймов Вы делаете то же, что и те, кто прыгают в постель с первой встречной. Гарантировано отсутствие знакомства с небом на малых (с самыми красивыми видами) увеличениях, и опустошение потом из-за того, что "всё и сразу". Все, кто тут пишут - начинали с малого, а теперь, перенося свои апертурные лихорадки на других, - сразу советую хабблы. :laugh:
А чё на 10-12 повесил 80-100мм и не парься ... главное монтировку купить. )) так что полный фарш можно обеспечить.
Meade 12" RCX400 ACF
« Ответ #37 : 18 Нояб. 2014 [14:43:00] »
Глупость какая-то.
Оффлайн xtc
    • Сообщения от xtc
« Ответ #38 : 18 Нояб. 2014 [14:43:53] »
Автор,
смотреть на монтировке без приводов, без ведения, на увеличениях более 130-150 раз крайне не удобно, не говоря уже про планеты, для которых интересны увеличения 250-300 и более раз. Оправданиями для отказа от монтировки с приводами может быть недостаток средств или крайне редкие наблюдения, когда тратиться дополнительно просто ни к чему. Никакие сверх, ультра и т.п. широкоугольные окуляры не помогут.
Разница между 10 и 12" по скоплениям звезд невелика, по планетам, принимая во внимание атмосферу, практически не заметна. Галактики и туманности так и остануться туманными пятнами, чуть большего размера, а вот стоимость и удобство эсплуатации существенно разнятся.
По качеству оптики тоже не все однозначно. Судя по подвальным тестам 12" зеркала нет вообще ни одного более-менее приличного в китайском исполнении, а про больший размер и думать не приходится.
PS Да, и не забывайте про три-четыре окуляра, общей стоимостью в районе $1000-1300.
точняк. мутные пятна.. ещё и с размером в 10 раз меньше реального... каждый по своему
Оффлайн xtc
    • Сообщения от xtc
« Ответ #39 : 18 Нояб. 2014 [14:46:48] »
Sky-Watcher BK P25012EQ6 SynScan PRO
Эту модель будете долго ждать Sky-Watcher BK P25012EQ6 SynScan PRO Но она на мой взгляд вам подойдёт и удобно и видно чё-то будет. Тем более вы готовы её возить на тачке.
