A A A A Автор Тема: Прошу совета в выборе телескопа.  (Прочитано 1598 раз)
Оффлайн vilisvir
  • Благодарностей: 382
    • Skype - vilisvir
    • Сообщения от vilisvir
Re: Прошу совета в выборе телескопа.
« Ответ #40 : 08 Сен 2014 [19:33:22] »
На увеличении х200 улетает секунд за 45, если планету вначале загнать в противоположный угол. Но на нормальной азимуталке есть ручки тонких движений. На экваториалке надо крутить 1 ручку, на азимуталке 2. На азимуталке не надо ориентировать по Полярной звезде, тягать гири (противовесы), от которых ни Вы ни ваш ребёнок не будут в восторге.
А при том, увеличении, что возможно на телескопе изначально? На 909 или 809 за сколько улетит?... А то ведь реально только приседать придется)))
Больше минуты. Будете компенсировать ручками тонких движений - не улетит до утра :)
Оффлайн VVSFalcon
  • Благодарностей: 88
    • Skype - VVSFalcon
    • Сообщения от VVSFalcon
« Ответ #41 : 08 Сен 2014 [20:02:51] »
Азимутал компактнее, но экваториал - правильнее. Насчёт улетит - на правильно настроенном экваториале можно уйти, чайку попить, перекурить, а потом подойти и просто крутить ручку тонких движений по оси прямых восхождений. Рано или поздно (зависит от времени перерыва на чай) объект снова попадёт в поле зрения. Кроме того, экваториал достаточно несложно и недорого осначается приводом по этой оси. Тогда т крутить не надо будет. Навёл и всё, останется в поле зрения пока на другой объект не навёлся.
Хотя да, экваториал тяжелее и "раскорячистее".
« Последнее редактирование: 08 Сен 2014 [20:11:07] от VVSFalcon »
SW BKP25012,
Celestron OMNI 120XLT,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
Тара и повозка с мотрочиком.
