A A A A Автор Тема: Прошу совета в выборе телескопа.  (Прочитано 1597 раз)
Оффлайн BabrАвтор темы
    • Сообщения от Babr
Уважаемые форумчане,
Посоветуйте, пожалуйста, какой телескоп можно приобрести в пределах 8000 рублей.  Телескоп, в первую очередь, планируется для ребенка. Ему будет 6 лет, но он просто бредит космосом. Хотелось бы чтобы телескоп не разочаровал его в дальнейшем познании, а , наоборот, больше заинтересовал)) И , во- вторых, хотелось бы и самим понаблюдать. Очень важно: не слишком мудреное управление, достаточная крепость самой конструкции, не слишком массивный, а также  хотелось бы избежать ситуации, когда при покупке одного, приходится сразу докупать кучу другого, без которого никак, т. е на первых порах хотелось бы обойтись тем, что идет уже в комплекте с телескопом. Хотелось бы, чтобы можно было в него хорошо и четко рассомтреть Луну, досмотреться до Сатурна и суметь различить его кольца ( не увидеть Сатурн для сына будет, наверное, трагедией))) Если можно будет увидеть  объекты deep sky будет просто невероятно здорово! Наблюдать планируется либо из окна квартиры ( 2- й этаж), либо максимум с балкона, что, наверное, одно и то же. Честно, ничего не понимаю в телескопах, в пределах лимита они есть, и про любой из них пишут , что все будет здорово, как в сказке, а реальность, насколько начинаю понимать, совсем иная.
Пока присматриваюсь к следующим моделям ACUTER:
Synta Acuter SK 1149EQ2
Synta Acuter SK P1145EQ1
Спасибо!
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
Re: Прошу совета в выборе телескопа.
« Ответ #1 : 05 Сен 2014 [11:43:03] »
Из этих двух - первый вариант, но на балконе экваториальная монтировка не удобна. Наверное посоветую рефрактор SW90/900 на монтировке AZ3. Окуляры докупать всё-равно придется. Можно ещё с рук поискать ТАЛ-75, вот там комплектация хорошая.
Про наблюдение через окно сразу забудьте.
Балкон на какую сторону света выходит и какие размеры?
http://astrovrn.ru
Оффлайн vilisvir
  • Благодарностей: 382
    • Skype - vilisvir
    • Сообщения от vilisvir
« Ответ #2 : 05 Сен 2014 [11:49:28] »
Поддерживаю это мнение.
Оффлайн Андрей Т.
  • Благодарностей: 47
    • Сообщения от Андрей Т.
« Ответ #3 : 05 Сен 2014 [11:51:58] »
Спасибо!
Нет уже никаких Акутеров. Есть просто Скайвотчер.114/900ЕКУ2.
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #4 : 05 Сен 2014 [11:55:37] »
Те же яйца, только вид сбоку :)
http://astrovrn.ru
Оффлайн VVSFalcon
  • Благодарностей: 88
    • Skype - VVSFalcon
    • Сообщения от VVSFalcon
« Ответ #5 : 05 Сен 2014 [12:13:09] »
1. Брать - рефрактор. 80-90мм апертуры, на азимутальой монтировке. Например предлагавшийся уже здесь SkyWatcher 90/900 AZ3. Можно смотреть и в сторону Meade, Bresser. У них тоже есть 90мм ахроматы на азимутале. По сути - то же что и SkyWatcher.
2. Никаких наблюдений из окна - без толку. Балкон - нуууу, можно, хотя и хреновато. А есть ещё двор, дача и тп.
3. Соответственно - быть готовым уделять время ребёнку, наблюдать вместе с ним (и во двор выйти, и на балконе посидеть). Это и помощь и безопасность
4. По поводу "рассмотреть". Луна - без проблем, Сатурн - он сейчас низко и далее будет ещё ниже, но при некоторой удаче 90мм рефрактор (особенно если за городом) позволит не только кольца увидеть, но и щель Кассини, и детали на диске, и некоторые спутники. Юпитер - полосы и некоторые детали, Галилеевские спутники, их тени на диске планеты, вход/сход сдиска/покрытия. Марс - некоторые детали поверхности. Венера - фазы. Дипскай - яркие рассеянные скопления, туманность Ориона, Туманность Андромеды, яркие шаровые скопления, М57 Кольцо-же :). За городом будет видно радикально лучше, например яркие шаровики заискрятся звездами, туманность Ориона покажет крылья и т.п. Большое количество двойных звезд (они, как раз, бывают весьма разноцветными) - это и в городе можно неплохо посмотреть.
5. Немного о, возможно, неприятном. Докупить пару окуляров, фильтров - наверное придётся со временем. Цвета, как на фотографиях, видны не будут (их не видно практически в любой телескоп), не считая планет. Планеты сейчас (в ближайшие месяцы) не видно. Вечерняя видимость (ну ясно же, что с ребёнком не под утро наблюдать) будет ближе к весне (Юпитер и Сатурн). Выделенную сумму рекомендую расширить до 10-12 тысяч. И много терпения :)
SW BKP25012,
Celestron OMNI 120XLT,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
Тара и повозка с мотрочиком.
    • Сообщения от Babr
« Ответ #6 : 05 Сен 2014 [12:19:11] »
Балкон выходит на западную сторону. Размеры: 3мх1м где-то... Подскажите, пожалуйста, а в рефракторах сильно виден ареол вокруг объектов?Хотелось бы меньше искажений.... Купить с рук, наверное, не сможем, времени ждать, когда появится, нет, как нет и человека, которому можно было бы доверить проверку агрегата при такой покупке... В магазине есть хоть какая-то гарантия..
Оффлайн Наблюдатель Звезд
  • Благодарностей: 147
« Ответ #7 : 05 Сен 2014 [12:21:26] »
Спасибо!
Из этих двух первый и к нему сразу окуляр Плессл 5мм, этого будет вполне достаточно для первых наблюдений, и присоединюсь к другим 909-й также хороший вариант.
„Дорога к звездам открыта!“
                   С. П. Королев.
Оффлайн VVSFalcon
    • Skype - VVSFalcon
« Ответ #8 : 05 Сен 2014 [12:21:51] »
При прочих равных рефрактор даёт наиболее контрастное изображение. Ореол, у обсуждаемых, будет. Ахроматы же. Хроматизм есть. Но у них он несущественен. И, ну не берите рефлектор. Намучаетесь. В принципе в его использовании нет ничего страшного, но, рефрактор проще. Особенно для ребёнка.
По мне, так для вас вообще лучший вариант 120мм короткий ахромат на азимутале. И фиг с ним, с повышенным хроматизмом. 150Х он вытянет, для луны и планет с двойными этого хватит. А 120мм уже дает приличные возможности по дипскаю (например звезды в ярких шаровиках и из города видно будет), компактность (для балкона важно), большее поле зрения. Но, это уже несколько другие деньги - 15 000+.
« Последнее редактирование: 05 Сен 2014 [12:29:28] от VVSFalcon »
SW BKP25012,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
    • Сообщения от Babr
« Ответ #9 : 05 Сен 2014 [12:41:09] »
Спасибо всем за информацию.. Эх, посмотрела, к сожалению, SW 90/900 совсем в лимит не вписывается.....Печаль-беда.. А в чем основная сложность с рефлектором?
    • Сообщения от Babr
« Ответ #10 : 05 Сен 2014 [12:42:42] »
...А это...какой, например, телескоп...? простите))
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #11 : 05 Сен 2014 [12:45:12] »
Плохо, планеты уже низко, наша атмосфера начинает портить картинку.
Вот неплохая труба за 6000 https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,116178.msg2773991.html#msg2773991
но достаточно длинная. Ещё будет нужна монтировка, в бюджет не впишитесь тогда.
http://astrovrn.ru
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #12 : 05 Сен 2014 [12:45:49] »
Вот такой https://astronom.ru/product/teleskop_sky-watcher_bk_1206az3.html
http://astrovrn.ru
« Ответ #13 : 05 Сен 2014 [12:46:29] »
Не каких сложностей нет, при необходимости надо будет от юстировать, это не сложно.
                   С. П. Королев.
    • Сообщения от Babr
« Ответ #14 : 05 Сен 2014 [12:47:51] »
А какая монтировка нужна для подобного телескопа?
    • Сообщения от Babr
« Ответ #15 : 05 Сен 2014 [12:50:12] »
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #16 : 05 Сен 2014 [12:51:19] »
Или SWEQ3-2 или AZ4-1
https://astronom.ru/product/ekvatorialnaya_montirovka_sky-watcher_eq3_na_alyuminievom_shtative.html
https://astronom.ru/product/azimutalnaya_montirovka_sky-watcher_az4-1_na_stalnom_shtative.html
http://astrovrn.ru
    • Сообщения от Babr
« Ответ #17 : 05 Сен 2014 [12:53:17] »
Или SWEQ3-2 или AZ4-1[/quote]
Понятно...
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #18 : 05 Сен 2014 [12:55:54] »
Вот ещё хороший вариант, то что у меня в подписи - DS90/700 +DS EQ3 или на какой-нибудь азимутальной монтировке. По наличию можете уточнить в личке у Владимира Николаевича https://astronomy.ru/forum/index.php?action=profile;u=2794
В 8000 должны уложиться, но это без окуляров и искателя.
http://astrovrn.ru
Оффлайн VVSFalcon
    • Skype - VVSFalcon
« Ответ #19 : 05 Сен 2014 [13:08:22] »
Особых сложностей с рефлектором нет. Рефлектор схемы Ньютона вообще самый дешёвый инструмент на единицу апертуры. Но юстировка - для вас, и ребёнка, может вызвать некоторые затруднения (хотя. на самом деле, когда освоился всё это несложно). Также у ньютонов неудобное, с точки зрения балконных наблюдений, расположение окуляра.
Что касается "дорого" - вы в каком городе? В Москве и Питере сейчас есть 90мм рефракторы на азимутале вписывающиеся в 10 000р. Например Meade TerraStar 90 (90/1000 рефрактор на азимутале) есть в магазине Зума в Москве и Питере (в наличии). Цена 9 390р.
« Последнее редактирование: 05 Сен 2014 [13:18:06] от VVSFalcon »
SW BKP25012,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
