A A A A Автор Тема: Пятый Последний телескоп  (Прочитано 24909 раз)
Онлайн Андрей Лёвин
  • Благодарностей: 470
    • Сообщения от Андрей Лёвин
Re: Последний телескоп
« Ответ #240 : 05 Дек 2014 [11:51:28] »
    Да и вообще , ну не лежит душа к Ньютонам .
Вот, вот в чём подспудное наше стремление к "нелогичным" со стороны поступкам! И каждый может привести кучу "железных" аргументов в пользу правильности и безальтернативности имено своего выбора. Так что спокойствие, господа! Каждый занимаемся своим делом... Полёт нормальный.
Оффлайн serega2007Автор темы
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #241 : 05 Дек 2014 [11:57:34] »
    Андрэ !
   Так ведь два варианта и будет .
   Можно было объединитьдве системы в одном , но для Ньютона Доб лучше , для Кассегрена экваториальная монтировка . Что больше приживется - посмотрим .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
« Ответ #242 : 05 Дек 2014 [11:59:12] »
   Совсем другое дело у Вас .
   У Вас выбора нет , так он и не нужен . И воще , Вам , Браво !
                                            Серега .
Оффлайн TelevueFan
  • Благодарностей: 95
    • Сообщения от TelevueFan
« Ответ #243 : 05 Дек 2014 [12:12:44] »
В чем вопрос...
Выше было мое про "хочеца кассегрен". Никаких проблем, если так.
Только зачем надо было про болота, матюги, нормальное/ненормальное изображение, все перевернуть, не прав и т.д.
Онлайн Андрей Лёвин
« Ответ #244 : 05 Дек 2014 [12:16:16] »
Ну, я бы не опережал события...  :-X И так уже терпение у зрителей заканчивается.  :-[
В чем вопрос...
Так точно то же самое. Берётся выборка имевших место быть отрицательных моментов.
  Рано как и Вами положительных.
« Ответ #245 : 10 Дек 2014 [18:10:29] »
     С железом , кажется , все . Мож еще чего припомню . Рисунков ведь нет .
     Гайки мощные для того , чтобы в походном положении полностью закрывали резьбу . Да и лучше для морозной погоды . Все будет собираться без отверток и ключей , но с КК .
« Последнее редактирование: 10 Дек 2014 [18:20:05] от serega2007 »
                                            Серега .
« Ответ #246 : 10 Дек 2014 [18:14:01] »
     Одна из пар стоек в походном положении . Желтый винт удерживает в напряженном состоянии , дабы не бряцали .
     Тут-же винты и шайбы для соединения крестовины и средника в походном положении . Винты не выпадающие .
     Крест на треугольнике - примерное место , где окажется желтый винт после окончательной сборке . По месту .
                                            Серега .
« Ответ #247 : 12 Дек 2014 [16:49:04] »
     Ободрал кору . После полнейшего высыхания и изготовления , сразу законсервирую лаком .
     На всякий случай заготовил крестовину из видавшей виды фанеры . Ну ничего - наждачка поправит , а гниль удалось откроить .
                                            Серега .
« Ответ #248 : 13 Дек 2014 [15:38:26] »
      Все , что касаемо Женщин - всегда дорого .
      Закупил материал на балахон . Понятно , красный и синий . Плащевка . При полном давлении легких , не продуваем совершенно . На ощупь и влага исключается . Взял 15 метров липучки , и метр широкой для фиксации валенка оправы с зеркалом в походном положении .
      Магазин Модница . Второго их уже выгоняют на работу . Так , что можно было закупать и непосредственно по месту беря размеры , а не с головы . Но с другой стороны , и цены , те что были пару недель назад уплыли ровно в 1,5 раза . Вот зараза ! Надо было тогда и брать . Но с другой стороны , лишний раз с Прекрасными , чего бы и не поболтать , тем более , что предлог явный .
      Нитки десятку взял . Иголки цыганские взял .
                                            Серега .
Оффлайн viktoridze
  • Благодарностей: 65
  • Виктор
    • Сообщения от viktoridze
« Ответ #249 : 13 Дек 2014 [16:54:11] »
А как материал называется?
« Ответ #250 : 13 Дек 2014 [16:58:46] »
     " Модница " СПб . Метро пр Просвещения .
Синий - 243 95 45
Красный - 24160 15
      Общее название - плащевка .
                                            Серега .
Оффлайн viktoridze
  • Виктор
« Ответ #251 : 13 Дек 2014 [17:03:21] »
Синий - 243 95 45
Красный - 24160 15
Плащевка.Спасибо.  А какая технология пошива чехла? чтоб натянут был-как барабан.
« Ответ #252 : 13 Дек 2014 [18:04:32] »
    Для наружного чехла проблем никаких .
    Это , как шить платье на модницу -  карандаш , бумага , сантиметр , машинка .
    Другое дело - внутренний . А именно он интересен для сво одного , ламинарного прохождения воздуха .
    Все будет отснято , а пока только в проекте .
                                            Серега .
Оффлайн viktoridze
  • Виктор
« Ответ #253 : 13 Дек 2014 [18:27:29] »
А в ДОБе нужно ламинарное прохождение воздуха?
« Ответ #254 : 13 Дек 2014 [18:50:11] »
    На тех , что видел - пародия на гидро и термодинамику . Отсюда необходимость во всяких ветродуйных  устройствах .
                                            Серега .
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
« Ответ #255 : 14 Дек 2014 [08:42:31] »
Прочитал "ведродуйных" =) А ламинарность это зло, турбулентность наше всё.
« Ответ #256 : 14 Дек 2014 [09:06:01] »
     Пожалуй так и в правду звучит доходчивее .
                                            Серега .
« Ответ #257 : 22 Дек 2014 [20:02:17] »
    Сначала фото
 1 Эксцентрики для балахона
 2 Втулки соединения кринолина . Только при таком соединении место соединения не будет ослаблена .
 3 Покраска прямо на станке .
                                            Серега .
« Ответ #258 : 22 Дек 2014 [20:03:36] »
   И еще
 1 По науке высушено .
 2 Готовые рюхи средника .
 3 Оснастка для нормальной засверловки отверстий . В данном случае для диаметров в 8 и 12 мм . Досушиваются после покраски .
« Последнее редактирование: 22 Дек 2014 [20:10:14] от serega2007 »
                                            Серега .
Оффлайн Astel-150
  • Благодарностей: 197
    • Сообщения от Astel-150
« Ответ #259 : 23 Дек 2014 [10:00:04] »
    Сначала фото
Какая покраска? Сперва в 57ц, да там же и покрасить! Это я про дюралевые детали.
