A A A A Автор Тема: Выбор 10мм окуляра  (Прочитано 2445 раз)
Онлайн leviathanАвтор темы
  • Благодарностей: 1644
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Выбор 10мм окуляра
« : 24 Авг 2014 [16:39:01] »
Открытая дырка 1D на моих телескопах не даёт мне покоя. ;D Поэтому подумываю о 10мм окуляре. Не тороплюсь, возможно куплю со следующим заказом.
Окуляр планируется как 50% планетный (во многом для нового сезона Юпитера в качестве 200х как оптимального увеличения для этой планеты) и 50% дипскайный после 14мм ES82, который даёт 140х. Рассматриваю несколько вариантов. В приоритете в первую очередь из-за планет будет скорее Pentax XW или Televue Delos как оптически качественные окуляры с удобным выносом зрачка и при этом не самым малым полем зрения. Но за ту же цену (даже чуть дешевле) есть весьма привлекательный 9мм ES100. Или не стоит тратиться и взять подешевле 8.8мм ES82 ?
Так уж ли важно поле с точки зрения дипов на таком увеличении чтобы склонить свой выбор в сторону 100-гр. или стоит остановиться на XW/Delos с выигрышем по качеству ? Кто сравнивал, в особенности Pentax XW с Delos в этом фокусном (кажется тут не всё однозначно) ? Кто что скажет и предложит ?
Просьба не устраивать очередные баталии Televue vs. другие.
Я видел всё небо !
Оффлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2444
Re: Выбор 10мм окуляра
« Ответ #1 : 24 Авг 2014 [20:46:01] »
Надир, специально для планет поле большое не нужно. Но поскольку подразумевается еще и дискай, то лучше 100 градусов. Да и при наблюдении Луны 100 градусное поле лишним не будет.
Мое скромное мнение.
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2096
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #2 : 24 Авг 2014 [21:10:24] »
А может и будет. Если комакорректор использовать, то поле может быть большим, хватит и для ста градусов. Но для планет, как-то не хочется лишнего стекла. Вот тоже хочу присмотреться к 10мм окулярам, но буду смотреть суровый, без излишеств, чисто планетный.
  • Смотри в оба !
« Ответ #3 : 25 Авг 2014 [09:08:09] »
Да, Луна по всему полю зрения на таком увеличении конечно должна быть отпадная ! Но приоритет как я уже отметил в первую очередь за Юпитером и Сатурном, потом чуть меньше за дипами. С одной стороны хочется максимального комфорта и качества, с другой - поля зрения, уж слишком 100-гр. заманчиво за эту цену.
Я видел всё небо !
Оффлайн kup
  • Благодарностей: 505
    • Сообщения от kup
« Ответ #4 : 25 Авг 2014 [09:35:01] »
Да яркая она Луна, жутко-слепящая на 1D! Проницающее нужно для шаровиков, компактных рассеянок и дипов средних размеров (от 1'-15')с хорошей поверхностной яркостью! У меня есть временно ЕS 9/100, но он по просветлению  и коррекции сливает Этосам. 80% времени я наблюдаю с Этосами 21 и13+ Парр2. Если очень мелкий дип- 2х барлуха с 13 Этосом или 4.5 Делос. Если уж выбирать из ES -бери сотку. Если денюжка есть- и хочешь навсегда этот вопрос закрыть- Этос 10.
« Последнее редактирование: 25 Авг 2014 [11:04:33] от kup »
Оффлайн Andrey Star
  • Благодарностей: 154
    • Сообщения от Andrey Star
« Ответ #5 : 25 Авг 2014 [10:58:39] »
уж луше тогда этос взять...
Equinox 120ED   120/900
pentax XW ep (3,5-20)
Оффлайн AlexanderF
  • Благодарностей: 90
  • На пути
    • Сообщения от AlexanderF
« Ответ #6 : 25 Авг 2014 [11:36:04] »
Я бы выбрал 10мм Делос.
Если вам для планет, то он получше этоса для этого, поле в 82гр все еще огромно для планетника да и по Луне хватит, вынос очень комфортен. А ЕС его только количеством градусов больше, да и то после 82гр качество может уже и не будет приемлимым.
Можно на барахолке сейчас взять, правда, он не совсем новый и некомплект.
Мое имхо.
+7-9восемь5-923-пять9-пять9
Оффлайн nolv
  • Благодарностей: 197
    • Сообщения от nolv
« Ответ #7 : 25 Авг 2014 [12:20:19] »
Есть вариант еще дешевле. http://agenaastro.com/william-optics-9mm-101-deg-xwa-eyepiece.html
По отзыву Эрнеста и спецификации - аналог ES. Из плюсов - цена, наличие посадки 2" и 1,25" и выкручивающийся наглазник. Из минусов - негазонаполненный. Мне понравился.
Для Ваших относительных для XW/Delos выигрыш по качеству будет малозаметен.
Лично я бы при выборе исходил из требований к комфортному выносу, и если вынос 15 мм для Вас еще комфортен, то брал бы 100 градусник.
Оффлайн GlAndrei
  • Благодарностей: 71
  • Всем Удачи!
    • Сообщения от GlAndrei
« Ответ #8 : 25 Авг 2014 [12:50:11] »
Из 10мм. на первое место поставил бы  Ethos. Окуляр имел бы двойное назначение и по планетам и по дипам  пригодится. Если в бюджет не влезает тогда Пентакс 10мм. или Делос 10мм. ЕС9мм. для планет не стал бы брать точно. ЕС 11мм. и 8,8мм. неплохие окуляры.
ШК8"; MEADE80APO;   Docter Nobilem 15x60 B/GA;   Carl Zeiss Victory 8x56T*FL;  Minox HG8x33BR;   50шт. Отечественных бино. Canon1 MarkII;  HDAZ;  Vixen PortaII.
Оффлайн HardSign
  • Благодарностей: 86
    • Skype - dmitriy_shum
    • Сообщения от HardSign
« Ответ #9 : 25 Авг 2014 [13:00:42] »
на ШК8" в поле 10мм Этоса Луна помещается целиком (пару градусов запаса остается чаще всего, даже на суперлуние поместилась). М13, М5 - помещаются целиком, немного вокруг остается "обрамления" - очень красиво. Планетарки, те же М57 и NGC7662 - поля много, но когда ведение чуток промахивается его как раз хватает чтобы не выпустить объект "из кадра".  Ставлю после Этоса Пентакс 7мм - не хватает поля, и зачастую увеличение чрезмерное, плывет.
Короче, я за Этос 10мм - по Луне, по шаровикам, по планетаркам. Очень удобный универсальный окуляр-шедевр.
Под планеты лучше взять BGO 9мм\UO HD 9mm\UO abbe 9mm и не мешать мухи с котлетами.
ШК 8" Meade, ньютон SW 200/1000 на SW EQ6
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
« Ответ #10 : 25 Авг 2014 [13:06:54] »
Граждане,  у меня есть один,  последний из могикан,  10мм  Aries SPL-1 (полный аналог AstroPhysics SPL-I).
Если интересно, в личку.
« Последнее редактирование: 25 Авг 2014 [13:45:45] от VD »
Оффлайн nolv
    • Сообщения от nolv
« Ответ #11 : 25 Авг 2014 [13:15:17] »
Граждане,  у меня есть один,  последний из могикан,  Aries SPL-1 (полный аналог AstroPhysics SPL-I).
Вот он, суровый планетник. Думаю и цена будет адекватная.
  • Смотри в оба !
« Ответ #12 : 25 Авг 2014 [13:15:45] »
Кому лучше ? Вам возможно и лучше будет, а я пока не готов в 2 раза больше платить.
Я видел всё небо !
  • Смотри в оба !
« Ответ #13 : 25 Авг 2014 [13:18:21] »
В том-то и проблема, что кроме всего прочего у ЕС100 9мм относительно небольшой вынос (12.5мм). Я насчёт выноса не капризен, но на шириках конечно хочется лучшего.
Я видел всё небо !
  • Смотри в оба !
« Ответ #14 : 25 Авг 2014 [13:23:47] »
В принципе тоже верно, но для меня планет на 200х практически не существует. В этот сезон смотрел Марс и Сатурн исключительно на 300х и 400х. Юпитер возможно иногда потребует чуть меньшего увеличения, поэтому и рассматриваю 1D.
Ещё раз всем: просьба Этос не предлагать. Окуляр, уверен, отличный, но и цена.  :-\ Данный окуляр у меня похоже будет использоваться меньше всего, т.к. есть 24мм и 14мм 82-гр. для дипов и 6.5мм и 5мм для планет, т.е. нужен компромисс.
Никто не сравнивал Pentax XW и Delos 10мм ?
Я видел всё небо !
Оффлайн Денис Сергеевич
  • Благодарностей: 61
    • Сообщения от Денис Сергеевич
« Ответ #15 : 25 Авг 2014 [14:10:01] »
у меня был ес 9мм, я его поменял на Делос. О чем не желею, делос нравиться больше. Вынос удобен, звезды симпатичнее, поле конечно меньше. Я за Делос.
Оффлайн HardSign
« Ответ #16 : 25 Авг 2014 [14:13:01] »
у меня он используется 40-60% наблюдательного времени. При наличии.... хм.... _большого_ количества других окуляров.
Еще примерно 40%-50% времени - ES20\100.
Остальные фокусные\окуляры - по настроению, не более 10-20% наблюдательного времени.
Оффлайн nolv
    • Сообщения от nolv
« Ответ #17 : 25 Авг 2014 [14:42:25] »
Ну значит 100-градусник WO не аналог ES, у него вынос 15 мм, как у Этоса.
Их сравнивают бесконечно, сколько людей - столько мнений. Вкратце Pentax эргономичнее и удобнее для наблюдений, у Delos-а шире поле и неуловимо лучше изображение :)
Оффлайн alfardus
  • Благодарностей: 620
    • Сообщения от alfardus
« Ответ #18 : 25 Авг 2014 [15:00:15] »
Возьми Делос. Он и оптически совершенный, и механика интересная - доставит в процессе эксплуатации даже больше, чем в день распаковывания коробки.
Оффлайн George_D_2M
  • Благодарностей: 174
    • Сообщения от George_D_2M
« Ответ #19 : 25 Авг 2014 [15:13:09] »
Поддержу. Сравнивали ES|Delos на Нижегородском слёте, после чего хочу собрать линейку Делосов.
Yukon 6-100x100
CPC 1100 XLT GPS
C14 XLT OTA
Vixen ARK 30x80
